Рассчитать параметр с пoмощью двойной интерполяции
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 09:21 |
Здравствуйте. Прошу помочь мне записать формулу в Эксел. Есть рассчитанные значения Pr i Tr, также таблица с данными при соответствующих значениях Pr i Tr соответствует определенное значение Z, которая размещена на отдельном листе в пределах одного екселивського файла. Эти два параметра идут в паре и при таких значениях нужно найти значение Z. Пример расчета вручную приведен в файле, который прилагается. Хочется записать формулу так, чтобы не нужно было бы отбирать вручную диапазон данных Z при определенных рассчитанных значениях Pr i Tr. Заранее благодарен Вам.
Здравствуйте. Прошу помочь мне записать формулу в Эксел. Есть рассчитанные значения Pr i Tr, также таблица с данными при соответствующих значениях Pr i Tr соответствует определенное значение Z, которая размещена на отдельном листе в пределах одного екселивського файла. Эти два параметра идут в паре и при таких значениях нужно найти значение Z. Пример расчета вручную приведен в файле, который прилагается. Хочется записать формулу так, чтобы не нужно было бы отбирать вручную диапазон данных Z при определенных рассчитанных значениях Pr i Tr. Заранее благодарен Вам. Andrew_K
К сообщению приложен файл:
__.xls
(82.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Прошу помочь мне записать формулу в Эксел. Есть рассчитанные значения Pr i Tr, также таблица с данными при соответствующих значениях Pr i Tr соответствует определенное значение Z, которая размещена на отдельном листе в пределах одного екселивського файла. Эти два параметра идут в паре и при таких значениях нужно найти значение Z. Пример расчета вручную приведен в файле, который прилагается. Хочется записать формулу так, чтобы не нужно было бы отбирать вручную диапазон данных Z при определенных рассчитанных значениях Pr i Tr. Заранее благодарен Вам. Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 09:21
Samaretz
Дата: Среда, 29.04.2015, 10:04 |
Excel 2010; 2013; 2016
Непонятно, правда, зачем так громоздить формулу: 2322 символа - это мой личный рекорд :-) Правда, если в ней потребуется что-то поменять, то на разбор того, что она делает уйдут не одни сутки, но хозяин барин :-) Код
=INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))+(INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))-INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0)))*((B3-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152))*100/(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1)-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152)))/100+(INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(INDEX(Табл_даних!C2:Q2;MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!C2:Q2;0)+1);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))+(INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(INDEX(Табл_даних!C2:Q2;MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!C2:Q2;0)+1);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))-INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(INDEX(Табл_даних!C2:Q2;MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!C2:Q2;0)+1);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0)))*(B3-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152))*100/(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1)-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152))/100-(INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))+(INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0))-INDEX(Табл_даних!$C$4:$Q$152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!$B$4:$B$152;0);MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!$C$2:$Q$2;0)))*((B3-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152))*100/(INDEX(Табл_даних!B4:B152;MATCH(LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152);Табл_даних!B4:B152;0)+1)-LOOKUP(B3;Табл_даних!B4:B152)))/100))*(C3-LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2))*100/(INDEX(Табл_даних!C2:Q2;MATCH(LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2);Табл_даних!C2:Q2;0)+1)-LOOKUP(C3;Табл_даних!C2:Q2))/100
PS. Кстати, у Вас в исходном файле ошибка в ячейке G4: там стоит 9,85; в то время как в таблице такого значения нет, после 9,8 идет сразу 9,9; поэтому результат работы формулы будет несколько отличаться от того, который получился в ручном режиме Вашего исходного файла.
PS. Кстати, у Вас в исходном файле ошибка в ячейке G4: там стоит 9,85; в то время как в таблице такого значения нет, после 9,8 идет сразу 9,9; поэтому результат работы формулы будет несколько отличаться от того, который получился в ручном режиме Вашего исходного файла. Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Среда, 29.04.2015, 10:13
Сообщение Непонятно, правда, зачем так громоздить формулу: 2322 символа - это мой личный рекорд :-) Правда, если в ней потребуется что-то поменять, то на разбор того, что она делает уйдут не одни сутки, но хозяин барин :-) Код
PS. Кстати, у Вас в исходном файле ошибка в ячейке G4: там стоит 9,85; в то время как в таблице такого значения нет, после 9,8 идет сразу 9,9; поэтому результат работы формулы будет несколько отличаться от того, который получился в ручном режиме Вашего исходного файла. Автор - Samaretz Дата добавления - 29.04.2015 в 10:04
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 10:22 |
Спасибо, за оперативность, буду разбираться в формуле
Спасибо, за оперативность, буду разбираться в формуле Andrew_K
Сообщение Спасибо, за оперативность, буду разбираться в формуле Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 10:22
Дата: Среда, 29.04.2015, 10:36 |
Ещё вариант Код
=ПРЕДСКАЗ(B3;ПРЕДСКАЗ(C3;СМЕЩ(Табл_даних!$B$2;ПОИСКПОЗ(B3;Табл_даних!$B$3:$B$152);ПОИСКПОЗ(C3;Табл_даних!$B$2:$Q$2)-1;1;2);СМЕЩ(Табл_даних!$B$2;;ПОИСКПОЗ(C3;Табл_даних!$B$2:$Q$2)-1;1;2))*{1:0}+ПРЕДСКАЗ(C3;СМЕЩ(Табл_даних!$B$2;ПОИСКПОЗ(B3;Табл_даних!$B$3:$B$152)+1;ПОИСКПОЗ(C3;Табл_даних!$B$2:$Q$2)-1;1;2);СМЕЩ(Табл_даних!$B$2;;ПОИСКПОЗ(C3;Табл_даних!$B$2:$Q$2)-1;1;2))*{0:1};СМЕЩ(Табл_даних!$B$2;ПОИСКПОЗ(B3;Табл_даних!$B$3:$B$152)+1;0;-2))
Ещё вариант Код
-20-.xls
(83.0 Kb)
Сообщение Ещё вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 10:36
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 12:10 |
по второму варианту где то есть ошибка, у меня красным диезы стоят...., и на том спасибо.
по второму варианту где то есть ошибка, у меня красным диезы стоят...., и на том спасибо. Andrew_K
Сообщение отредактировал Andrew_K - Среда, 29.04.2015, 12:49
Сообщение по второму варианту где то есть ошибка, у меня красным диезы стоят...., и на том спасибо. Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 12:10
Дата: Среда, 29.04.2015, 13:27 |
Сообщение Показывайте в файле Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 13:27
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:48 |
ячейка І16 у меня там нет результату
ячейка І16 у меня там нет результату Andrew_K
Сообщение ячейка І16 у меня там нет результату Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 14:48
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:53 |
У меня так выглядит А какой у Вас Excel?
У меня так выглядит А какой у Вас Excel? Pelena
Сообщение У меня так выглядит А какой у Вас Excel? Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 14:53
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:29 |
2010 p
Сообщение 2010 p Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 15:29
jakim
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:57 |
Предлагаю вариант с дополнительным столбцом.
В двух ячейках ошибки исправил.
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Среда, 29.04.2015, 15:59
Сообщение Предлагаю вариант с дополнительным столбцом.
Автор - jakim Дата добавления - 29.04.2015 в 15:57
Andrew_K
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:33 |
jakim спасибо, в каких именно ячейках ошибки и в каком файле??
jakim спасибо, в каких именно ячейках ошибки и в каком файле?? Andrew_K
Сообщение jakim спасибо, в каких именно ячейках ошибки и в каком файле?? Автор - Andrew_K Дата добавления - 29.04.2015 в 16:33
jakim
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:56 |
Отмечено жёлтым цветом и мне кажеся больше нет ошибок.
jakim
Сообщение Отмечено жёлтым цветом и мне кажеся больше нет ошибок.
Автор - jakim Дата добавления - 29.04.2015 в 16:56
Andrew_K
Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:18 |
jakim thank you
Сообщение jakim thank you Автор - Andrew_K Дата добавления - 30.04.2015 в 10:18
