= Мир MS Excel/Автомасштабирование вертикальной оси диаграммы - Мир MS Excel
abpr Дата: Среда, 29.04.2015, 15:19 | Сообщение № 1
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Рисую две диаграммы - на одной вертикальная ось масштабируется "красиво", т.е. с "небольшим" (термин не мой :) отступом ниже минимального и выше максимального значения ряда. На второй - минимальное значение шкалы всегда 0. Хотя для обеих диаграмм установлено автомасштабирование.
Соответственно на диаграмме, начинающейся с 0, график получается очень невыразительным.
Ну вот никак не могу понять, чем один ряд хуже другого...
Файлик прикладываю. Заранее спасибо за советы.
К сообщению приложен файл: 3763558.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеКоллеги, подскажите, пожалуйста.
Автор - abpr
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:19
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Дело скорей всего в разбросе значений. Во второй таблице относительная разница между максимальным и минимальным значением порядка 3%, а в первой - около 30%
СообщениеДело скорей всего в разбросе значений. Во второй таблице относительная разница между максимальным и минимальным значением порядка 3%, а в первой - около 30%
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:55
abpr Дата: Среда, 29.04.2015, 16:08 | Сообщение № 3
Да, черт возьми, Вы правы. Методом тыка подобрал, что при разнице между максимальным и минимальным значением больше 15% ось Y начинается всегда с 0...
Нет идей, как это можно обойти? :)
СообщениеДа, черт возьми, Вы правы. Методом тыка подобрал, что при разнице между максимальным и минимальным значением больше 15% ось Y начинается всегда с 0...
Автор - abpr
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:08
abpr Дата: Среда, 29.04.2015, 16:35 | Сообщение № 4
Мда, вижу, что никак - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/214075
Спасибо тем не менее за наводку, а то я бы долго мучился в попытках :)
СообщениеМда, вижу, что никак - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/214075
Автор - abpr
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:35
Manyasha Дата: Среда, 29.04.2015, 16:53 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
abpr, а если вручную установить? Тыкнуть на диаграмму - Вкладка Работа с диаграммами - Макет - Оси - Основная вертикальная ось - доп. параметры основной вертикальной оси - установить максимальное и минимальное значение.
К сообщению приложен файл: 3763558_1.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениеabpr, а если вручную установить? Тыкнуть на диаграмму - Вкладка Работа с диаграммами - Макет - Оси - Основная вертикальная ось - доп. параметры основной вертикальной оси - установить максимальное и минимальное значение.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:53
abpr Дата: Среда, 29.04.2015, 17:44 | Сообщение № 6
Manyasha, да, конечно, с этого я и начал :) Но дело в том, что данные у меня заполняются в помесячные ячейки автоматически. И таких диаграмм очень много в отчете, который я готовлю. В итоге мне приходится залезать в свойства каждой второй из них и устанавливать вручную минимальное значение. Собственно я и искал совета, как мне избежать этой рутины :)
Я просто не понимаю, почему при разнице в 16,6% Эксель считает, что нужно сделать минимальное значение оси = 0. А не отсчитать "немного" ниже минимального. Как он это делает для максимального.
Сообщение отредактировал abpr - Среда, 29.04.2015, 17:46
СообщениеManyasha, да, конечно, с этого я и начал :) Но дело в том, что данные у меня заполняются в помесячные ячейки автоматически. И таких диаграмм очень много в отчете, который я готовлю. В итоге мне приходится залезать в свойства каждой второй из них и устанавливать вручную минимальное значение. Собственно я и искал совета, как мне избежать этой рутины :)
Автор - abpr
Дата добавления - 29.04.2015 в 17:44
