= Мир MS Excel/Как сравнить сразу несколько строк одновременно? - Мир MS Excel
iglstivens Дата: Среда, 29.04.2015, 15:51 | Сообщение № 1
Как сравнить сразу несколько строк одновременно? Н\р диапазон С5:E10 с остальным диапазоном С11:E34
К сообщению приложен файл: 6048763.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеКак сравнить сразу несколько строк одновременно? Н\р диапазон С5:E10 с остальным диапазоном С11:E34
Автор - iglstivens
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:51
Samaretz Дата: Среда, 29.04.2015, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
А какой вообще алгоритм сравнения должен быть? Берем С5 и сравниваем с каждой ячейкой из диапазона С11:С34 (аналогино также в колонках D и E), если то-то не сходится - сразу выдаем FALSE, если все сходится - берем С6 и снова сравниваем дальше по ячейкам? Как вообще можно сравнить совершенно разные по размерности матрицы?
СообщениеА какой вообще алгоритм сравнения должен быть? Берем С5 и сравниваем с каждой ячейкой из диапазона С11:С34 (аналогино также в колонках D и E), если то-то не сходится - сразу выдаем FALSE, если все сходится - берем С6 и снова сравниваем дальше по ячейкам? Как вообще можно сравнить совершенно разные по размерности матрицы?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:04
iglstivens Дата: Среда, 29.04.2015, 16:33 | Сообщение № 3
Алгоритм должен быть следующий, есть значения в 5,6 или в 7-ми строчках думаю это не так важно, диапазон строк исходных С5:E10 данных их нужно сравнить с остальными строками и найти наиболее похожие между собой (этот диапазон может быть большим), но в данном примере в диапазоне С11:E34. Задача заключается именно в том чтобы сравнение было зразу группой строк, а не по колонкам.
К сообщению приложен файл: 5567088.xlsx (12.4 Kb)
Автор - iglstivens
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:33
Samaretz Дата: Среда, 29.04.2015, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Так, если я не ошибаюсь, была похожая тема, где фигурировал похожий (если е тот же самый файл): http://www.excelworld.ru/forum/2-17203-1 - искали похожие строки. Там что-то не понравилось или здесь уже другой результат требуется получить?
СообщениеТак, если я не ошибаюсь, была похожая тема, где фигурировал похожий (если е тот же самый файл): http://www.excelworld.ru/forum/2-17203-1 - искали похожие строки. Там что-то не понравилось или здесь уже другой результат требуется получить?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.04.2015 в 21:59
iglstivens Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:41 | Сообщение № 5
Файл похожий, но там была задача найти сходство по одной строчке, а сейчас сразу по группе строк. т.е. результат должен быть как в примере, выделяться красным цветом диапазон похожих строк.
[moder]Не надо цитировать весь пост - это нарушение правил форума. Поправила за Вас[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 30.04.2015, 10:11
Автор - iglstivens
Дата добавления - 30.04.2015 в 09:41
iglstivens Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:53 | Сообщение № 6
Почему все молчат, неужели нет решения?
СообщениеПочему все молчат, неужели нет решения?
Автор - iglstivens
Дата добавления - 30.04.2015 в 11:53
kim Дата: Суббота, 02.05.2015, 00:36 | Сообщение № 7
Репутация: 160 ±
Вот, с помощью условного форматирования. Правда желтым цветом... Разберетесь как цвет поменять?
К сообщению приложен файл: 5845468.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеВот, с помощью условного форматирования. Правда желтым цветом... Разберетесь как цвет поменять?
Автор - kim
Дата добавления - 02.05.2015 в 00:36
iglstivens Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:45 | Сообщение № 8
Как цвет поменять разобраться можно, я вот только не понимаю какова логика поиска похожих строк и почему в данном примере идентичные строки он не хочет выдавать?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.3 Kb)
Автор - iglstivens
Дата добавления - 03.05.2015 в 22:45
kim Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:21 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Сравниваются не отдельные строки, а диапазоны по 6 строк (вроде это требовалось в задаче, или ошибаюсь?)
Логика заключается в сравнении диапазонов по 4 критериям похожести:
1). Среднее значение
2). Максимальное значение
3). Минимальное значение
4). Сумма значений
В данном примере не работало по причине фиксированности формул (которые находятся в диспетчере имен) на диапазонах предыдущего примера. Добавил динамики, теперь можете менять высоту диапазона/добавлять строки.
Но если нужно поменять местоположение диапазона - прийдется править формулы.
К сообщению приложен файл: 4990785.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал kim - Воскресенье, 03.05.2015, 23:22
СообщениеСравниваются не отдельные строки, а диапазоны по 6 строк (вроде это требовалось в задаче, или ошибаюсь?)
4). Сумма значений
Автор - kim
Дата добавления - 03.05.2015 в 23:21
