Как найти похожие строчки в общей таблице!?!
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:33 |
20% ±
Добрый вечер! Стоит следующая задача. Необходимо из имеющейся таблице сделать выборку по строкам так чтобы строка похожая на исходную либо подсвечивалась цветом либо появлялась дата этой строки.
Добрый вечер! Стоит следующая задача. Необходимо из имеющейся таблице сделать выборку по строкам так чтобы строка похожая на исходную либо подсвечивалась цветом либо появлялась дата этой строки. iglstivens
Сообщение Добрый вечер! Стоит следующая задача. Необходимо из имеющейся таблице сделать выборку по строкам так чтобы строка похожая на исходную либо подсвечивалась цветом либо появлялась дата этой строки. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 22:33
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:58 |
Так нужно? В условном форматировании формула Код
=МИН(ABS($B$5:$B$13-$G$7))=ABS($B5-$G$7)
Сообщение Так нужно? В условном форматировании формула Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.04.2015 в 22:58
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:02 |
20% ±
Только в этом случае при изменении значений выборки не происходит.
Только в этом случае при изменении значений выборки не происходит. iglstivens
Сообщение Только в этом случае при изменении значений выборки не происходит. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:02
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:05 |
20% ±
Строка "текущие значения" может меняться, а соответственно и выборка должна искаться по новой.
Строка "текущие значения" может меняться, а соответственно и выборка должна искаться по новой. iglstivens
Сообщение Строка "текущие значения" может меняться, а соответственно и выборка должна искаться по новой. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:05
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:11 |
20% ±
Может так будет понятней.
Сообщение Может так будет понятней. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:11
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:12 |
А, Вы вот чего хотите. Ловите
Сообщение А, Вы вот чего хотите. Ловите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.04.2015 в 23:12
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:23 |
20% ±
Извините но это опять не то.
Сообщение Извините но это опять не то. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:23
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:25 |
20% ±
Я вижу тут два варианта либо через условное форматирование либо через формулу.
Я вижу тут два варианта либо через условное форматирование либо через формулу. iglstivens
Сообщение Я вижу тут два варианта либо через условное форматирование либо через формулу. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:25
iglstivens
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:32 |
20% ±
Т.к. это получается что мне в ручную нужно искать схожесть, а я то хотел автоматически, чтоб при смене цифр в ячейках С5;D5;E5 мне выводилась схожая строчка.
Т.к. это получается что мне в ручную нужно искать схожесть, а я то хотел автоматически, чтоб при смене цифр в ячейках С5;D5;E5 мне выводилась схожая строчка. iglstivens
Сообщение Т.к. это получается что мне в ручную нужно искать схожесть, а я то хотел автоматически, чтоб при смене цифр в ячейках С5;D5;E5 мне выводилась схожая строчка. Автор - iglstivens Дата добавления - 27.04.2015 в 23:32
Дата: Понедельник, 27.04.2015, 23:47 |
Вот как можно понять Вашу фразу "максимально схожий год"? Конечно - год, который больше всего похож на ... Смотрите. Так?
Вот как можно понять Вашу фразу "максимально схожий год"? Конечно - год, который больше всего похож на ... Смотрите. Так? _Boroda_
Сообщение Вот как можно понять Вашу фразу "максимально схожий год"? Конечно - год, который больше всего похож на ... Смотрите. Так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.04.2015 в 23:47
iglstivens
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:31 |
20% ±
Дааа, именно так. напишите пож-та по подробней как это получается.
Дааа, именно так. напишите пож-та по подробней как это получается. iglstivens
Сообщение Дааа, именно так. напишите пож-та по подробней как это получается. Автор - iglstivens Дата добавления - 28.04.2015 в 08:31
iglstivens
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:40 |
20% ±
А если предположим немного усложнить задачу и искать не одну похожую а две строчки. Предположим что максимально похожая будет выделяться красным цветом а вторая жёлтым? Так это возможно?
А если предположим немного усложнить задачу и искать не одну похожую а две строчки. Предположим что максимально похожая будет выделяться красным цветом а вторая жёлтым? Так это возможно? iglstivens
Сообщение А если предположим немного усложнить задачу и искать не одну похожую а две строчки. Предположим что максимально похожая будет выделяться красным цветом а вторая жёлтым? Так это возможно? Автор - iglstivens Дата добавления - 28.04.2015 в 08:40
ShAM
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:55 |
Меняем МИН() на НАИМЕНЬШИЙ().
Меняем МИН() на НАИМЕНЬШИЙ(). ShAM
Сообщение Меняем МИН() на НАИМЕНЬШИЙ(). Автор - ShAM Дата добавления - 28.04.2015 в 08:55
iglstivens
Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:36 |
20% ±
Ого!!! Можно для обоих вариантов описание решения?!
Ого!!! Можно для обоих вариантов описание решения?! iglstivens
Сообщение Ого!!! Можно для обоих вариантов описание решения?! Автор - iglstivens Дата добавления - 28.04.2015 в 09:36
iglstivens
Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:50 |
20% ±
Может я забегаю в перед, но почему в данном случае максимально похожую строку он выбрал № 10 а не № 13 - ведь №13 мне кажется более похожа на №5
Может я забегаю в перед, но почему в данном случае максимально похожую строку он выбрал № 10 а не № 13 - ведь №13 мне кажется более похожа на №5 iglstivens
Сообщение Может я забегаю в перед, но почему в данном случае максимально похожую строку он выбрал № 10 а не № 13 - ведь №13 мне кажется более похожа на №5 Автор - iglstivens Дата добавления - 28.04.2015 в 09:50
Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:58 |
Сообщение № 16
ShAM , Алишер, для красного-то зачем НАИМЕНЬШИЙ? И так формула тормознутая, даже с МИН. iglstivens , Обоснуйте, почему №13 мне кажется более похожа на №5
Возможно, в процессе обоснования и поймете, что это не так. Хотя ... Держите файл-пояснялку.
Возможно, в процессе обоснования и поймете, что это не так. Хотя ... Держите файл-пояснялку._Boroda_
Сообщение ShAM , Алишер, для красного-то зачем НАИМЕНЬШИЙ? И так формула тормознутая, даже с МИН. iglstivens , Обоснуйте, почему №13 мне кажется более похожа на №5
Возможно, в процессе обоснования и поймете, что это не так. Хотя ... Держите файл-пояснялку.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2015 в 09:58
iglstivens
Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:10 |
Сообщение № 17
20% ±
А как это загнать в общий вид как в первой таблице, я так понимаю через условное форматирование? P/S и еще я так понимаю здесь отрицательных значений быть не может?
А как это загнать в общий вид как в первой таблице, я так понимаю через условное форматирование? P/S и еще я так понимаю здесь отрицательных значений быть не может? iglstivens
Сообщение А как это загнать в общий вид как в первой таблице, я так понимаю через условное форматирование? P/S и еще я так понимаю здесь отрицательных значений быть не может? Автор - iglstivens Дата добавления - 28.04.2015 в 10:10
pabchek
Дата: Вторник, 28.04.2015, 12:50 |
Сообщение № 18
Однако, абсолютные разницы дают искаженный результат. Более корректно использовать сумму квадратов разниц. Код
=СУММКВРАЗН($C$5:$E$5;C6:E6)
формула для УФ Код
=НАИМЕНЬШИЙ($G$6:$G$14;1)=$G6
Таким образом различия нормализуются и при наличии большей вариабельности идентификация происходит более показательно. В примере я показал, что абсолютные разницы выводят на 1-е место 2010 год (ячейка G23), однако, 2010* (добавленный мною путем суммирования константы с 2015-м) дает идентичное распределение (коэфф.Пирсона = 1 -> ячейка I11) но 2-й ранг. Вот только от допстолбца я не умею уйти. Надеюсь _Boroda_ , поможет)) Использовать просто Пирсона нельзя, поскольку он даст единицу и при большой но одинаковой разнице
формула для УФ Код
Таким образом различия нормализуются и при наличии большей вариабельности идентификация происходит более показательно. В примере я показал, что абсолютные разницы выводят на 1-е место 2010 год (ячейка G23), однако, 2010* (добавленный мною путем суммирования константы с 2015-м) дает идентичное распределение (коэфф.Пирсона = 1 -> ячейка I11) но 2-й ранг. Вот только от допстолбца я не умею уйти. Надеюсь _Boroda_ , поможет)) Использовать просто Пирсона нельзя, поскольку он даст единицу и при большой но одинаковой разнице pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 28.04.2015, 13:15
Сообщение Однако, абсолютные разницы дают искаженный результат. Более корректно использовать сумму квадратов разниц. Код
формула для УФ Код
Таким образом различия нормализуются и при наличии большей вариабельности идентификация происходит более показательно. В примере я показал, что абсолютные разницы выводят на 1-е место 2010 год (ячейка G23), однако, 2010* (добавленный мною путем суммирования константы с 2015-м) дает идентичное распределение (коэфф.Пирсона = 1 -> ячейка I11) но 2-й ранг. Вот только от допстолбца я не умею уйти. Надеюсь _Boroda_ , поможет)) Использовать просто Пирсона нельзя, поскольку он даст единицу и при большой но одинаковой разнице Автор - pabchek Дата добавления - 28.04.2015 в 12:50
Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:15 |
Сообщение № 19
Конечно нельзя - это степень линейности. Единицу дадут и 5040, 1350 и 2700 А для СУММКВРАЗН можно так УФ написать для красных. Для желтых уже самостоятельно - принцип ясен Код
=МИН(($C$6:$C$14-$C$5)^2+($D$6:$D$14-$D$5)^2+($E$6:$E$14-$E$5)^2)=($C6-$C$5)^2+($D6-$D$5)^2+($E6-$E$5)^2
Сообщение Использовать просто Пирсона нельзя,
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.04.2015 в 13:15
pabchek
Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:18 |
Сообщение № 20
_Boroda_ , а СУММКВРАЗН можно воткнуть? Если значений не 3 а 1000 формула для УФ не пойдет
_Boroda_ , а СУММКВРАЗН можно воткнуть? Если значений не 3 а 1000 формула для УФ не пойдетpabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 28.04.2015, 14:55
Сообщение _Boroda_ , а СУММКВРАЗН можно воткнуть? Если значений не 3 а 1000 формула для УФ не пойдетАвтор - pabchek Дата добавления - 28.04.2015 в 13:18
