= Мир MS Excel/Как удалить повторяющиеся строки? - Мир MS Excel
Katrinnn Дата: Среда, 29.04.2015, 20:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна помощь в удалении одинаковых по артикулу и наименованию строк в таблице, (более 6000 наименований) так что бы кол-во суммировалось. Файл с примером прикрепила.
К сообщению приложен файл: 9365410.xls (19.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь в удалении одинаковых по артикулу и наименованию строк в таблице, (более 6000 наименований) так что бы кол-во суммировалось. Файл с примером прикрепила.
Автор - Katrinnn
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:17
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 20:28 | Сообщение № 2
Сводная подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7339584.xls (22.0 Kb)
Сводная подойдёт?
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:28
Katrinnn Дата: Среда, 29.04.2015, 20:39 | Сообщение № 3
Pelena, Огромное спасибо за скорый ответ! А строки одинаковые будут удаляться?
СообщениеPelena, Огромное спасибо за скорый ответ! А строки одинаковые будут удаляться?
Автор - Katrinnn
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:39
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 20:43 | Сообщение № 4
А разве в сводной есть одинаковые строки?
СообщениеА разве в сводной есть одинаковые строки?
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:43
Katrinnn Дата: Среда, 29.04.2015, 20:54 | Сообщение № 5
Нет, не повторяются. Pelena, может быть есть варианты как это сделать с помощью формул, честно я со сводной вобще первый раз встречаюсь, даже не знаю как повторить то что вы сделали %)
СообщениеНет, не повторяются. Pelena, может быть есть варианты как это сделать с помощью формул, честно я со сводной вобще первый раз встречаюсь, даже не знаю как повторить то что вы сделали %)
Автор - Katrinnn
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:54
Nic70y Дата: Среда, 29.04.2015, 21:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
с помощью формул
ну попробуйте
К сообщению приложен файл: 19-5.xls (27.0 Kb)
с помощью формул
ну попробуйте
Дата добавления - 29.04.2015 в 21:14
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 21:24 | Сообщение № 7
Становитесь в Вашу исходную таблицу -- на вкладке Вставка нажимаете кнопку Сводная таблица -- отслеживаете, чтобы правильно выделился весь диапазон таблицы -- выбираете в диалоговом окне вариант размещения либо на новом листе, либо на существующем. В последнем случае надо будет указать ячейку, с которой будет начинаться сводная -- ОК.
А затем перетаскиваете поля по аналогии с моим файлом
Дата добавления - 29.04.2015 в 21:24
AndreTM Дата: Среда, 29.04.2015, 21:57 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Katrinnn, лучше все же поизучайте сводные таблицы. Потому что это как раз тот инструмент (вернее, один из), что как раз и предназначен для решения таких задач, как ваша (группировка данных по критериям). Ну а что касается "просто формул" - так первое же правило должно бы направить вас на поиск других инструментов: формулы не могут изменять данные (например, как вы написали, "удалить строки из таблицы")
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеKatrinnn, лучше все же поизучайте сводные таблицы. Потому что это как раз тот инструмент (вернее, один из), что как раз и предназначен для решения таких задач, как ваша (группировка данных по критериям). Ну а что касается "просто формул" - так первое же правило должно бы направить вас на поиск других инструментов: формулы не могут изменять данные (например, как вы написали, "удалить строки из таблицы")
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.04.2015 в 21:57
Samaretz Дата: Четверг, 30.04.2015, 08:45 | Сообщение № 9
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Есть, см. диапазон F7:I15 во вложенном файле.
Но это то, что обычно называется "Мсье знает толк в извращениях" :-)
К сообщению приложен файл: 9365410.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Четверг, 30.04.2015, 08:50
Автор - Samaretz
Дата добавления - 30.04.2015 в 08:45
