= Мир MS Excel/Сцепить большое количество ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сцепить большое количество ячеек (Формулы/Formulas)
Pilotpaha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Нужно сцепить большое количество ячеек в строке используя знак &
Например A1&B1&C1&D1 и т.д.
Столбиков и строчек в файле очень много, что затрудняет использование функции =СЦЕПИТЬ в ручную
При этом если в одной из ячеек нет значения добавляется знак & также добавляется & и в конец результата
К сообщению приложен файл: 8270815.xls (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.05.2015 в 18:24
Vladimir_ Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Непонятно изложен вопрос.
=СЖПРОБЕЛЫ(СЦЕПИТЬ(255 аргументов))
К сообщению приложен файл: 9999999999.xls (27.5 Kb)
СообщениеНепонятно изложен вопрос.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 04.05.2015 в 19:59
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:13 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Pilotpaha, а почему в строке 4 &Сидоров (с амперсандом), а в строке 5 - просто Иванов - ведь в обоих случаях значению предшествует пустая ячейка
СообщениеPilotpaha, а почему в строке 4 &Сидоров (с амперсандом), а в строке 5 - просто Иванов - ведь в обоих случаях значению предшествует пустая ячейка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:13
Pilotpaha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:17 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Vladimir_, вместо пробелов нужен символ & и как применить эту формулу если столбиков вплоть до DY
СообщениеVladimir_, вместо пробелов нужен символ & и как применить эту формулу если столбиков вплоть до DY
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:17
Pilotpaha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
buchlotnik, я в ручную проставлял амперсанд и извиняюсь правильно будет просто Сидоров
Сообщениеbuchlotnik, я в ручную проставлял амперсанд и извиняюсь правильно будет просто Сидоров
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:20
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:15 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
штатными средствами не вариант, могу предложить UDF
К сообщению приложен файл: 8270815-3-.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 04.05.2015, 21:20
Сообщениештатными средствами не вариант, могу предложить UDF
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:15
Pilotpaha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Задача на самом деле не совсем простая, по крайней мере для меня.
Я пробовал такую формулу =A1:D1&"&" но при ней выпадает ошибка.
Пробовал =A1 выделение ячеек до D1 F9 &"&" и заменяя фигурные кавычки на обычные, но при этом изменяется только одна строка и не уходит проблема нескольких амперсандов &
СообщениеЗадача на самом деле не совсем простая, по крайней мере для меня.
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:19
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:21 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Pilotpaha, мой вариант чем не устроил?
СообщениеPilotpaha, мой вариант чем не устроил?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:21
Pilotpaha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
buchlotnik, Спасибо. Сразу не заметил.
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо. Сразу не заметил.
Автор - Pilotpaha
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:23
veteran53 Дата: Четверг, 30.07.2020, 09:17 | Сообщение № 10
Excel 2000 и ранее
Здравствуйте!
Прошу помочь. Имеется три ячейки. Фамилия имя отчество. Нужно поместить всё в одну с пробелами. Через амперсанд вроде получается, но эта ячейка новая привязана к первым трем через формулу. Как снять зависимость, чтобы новая ячейка, с новыми данными никуда не ссылалась ?
Здравствуйте!
Автор - veteran53
Дата добавления - 30.07.2020 в 09:17
veteran53 Дата: Четверг, 30.07.2020, 09:33 | Сообщение № 11
Excel 2000 и ранее
Вопрос решён. Выделяем новую ячейку, далее специальная вставка, далее значение, далее окей.
Как в новой ячейке поставить пробелы в данных ?
Автор - veteran53
Дата добавления - 30.07.2020 в 09:33
