Распределение чисел по критерию (входимость в промежуток)
Van9i
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:24 |
Всем привет Суть вот в чем. Если вкратце, то у меня есть 280 чисел, каждое имеет определенное значение. Мне нужно подсчитать сколько значение подходит под определенный числовой промежуток. Например: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18. В промежуток от (4 до 12) попадает 6 чисел. Мне нужно сделать тоже самое, только таких промежутков больше и числе 280. Так вот, есть ли функция/программа для распределения этих числе, вручную это проблема, потому как ошибки себя не исключают. Могу предположить, что это возможно в Excel, но точно не уверен.
Всем привет Суть вот в чем. Если вкратце, то у меня есть 280 чисел, каждое имеет определенное значение. Мне нужно подсчитать сколько значение подходит под определенный числовой промежуток. Например: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18. В промежуток от (4 до 12) попадает 6 чисел. Мне нужно сделать тоже самое, только таких промежутков больше и числе 280. Так вот, есть ли функция/программа для распределения этих числе, вручную это проблема, потому как ошибки себя не исключают. Могу предположить, что это возможно в Excel, но точно не уверен. Van9i
Сообщение отредактировал Van9i - Понедельник, 04.05.2015, 20:25
Сообщение Всем привет Суть вот в чем. Если вкратце, то у меня есть 280 чисел, каждое имеет определенное значение. Мне нужно подсчитать сколько значение подходит под определенный числовой промежуток. Например: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 18. В промежуток от (4 до 12) попадает 6 чисел. Мне нужно сделать тоже самое, только таких промежутков больше и числе 280. Так вот, есть ли функция/программа для распределения этих числе, вручную это проблема, потому как ошибки себя не исключают. Могу предположить, что это возможно в Excel, но точно не уверен. Автор - Van9i Дата добавления - 04.05.2015 в 20:24
buchlotnik
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:26 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Van9i , пример будет?
Сообщение Van9i , пример будет?Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.05.2015 в 21:26
AndreTM
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:54 |
2003 & 2010
Посмотрите на функцию ЧАСТОТА()
Посмотрите на функцию ЧАСТОТА() AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 04.05.2015, 22:01
Сообщение Посмотрите на функцию ЧАСТОТА() Автор - AndreTM Дата добавления - 04.05.2015 в 21:54
Van9i
Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:09 |
Я не стал все 280 числе записывать. В столбце С1 как раз промежутки.
Я не стал все 280 числе записывать. В столбце С1 как раз промежутки. Van9i
Сообщение Я не стал все 280 числе записывать. В столбце С1 как раз промежутки. Автор - Van9i Дата добавления - 05.05.2015 в 10:09
ShAM
Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:30 |
Если их раскидать на 2 столбца, то: Код
=СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$19;"<="&D1;A$1:A$19;">="&C1)
ShAM
Сообщение В столбце С1 как раз промежутки.
Автор - ShAM Дата добавления - 05.05.2015 в 10:30
buchlotnik
20% ±
так? с допами Код
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$20>F2)*($A$2:$A$20<=G2))
или не раскидывая Код
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$20>(--ПРАВСИМВ(ЛЕВСИМВ(C2;ПОИСК(";";C2)-1);ДЛСТР(ЛЕВСИМВ(C2;ПОИСК(";";C2)-1))-1)))*($A$2:$A$20<=(--ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(C2;ДЛСТР(C2)-ПОИСК(";";C2));ДЛСТР(ПРАВСИМВ(C2;ДЛСТР(C2)-ПОИСК(";";C2)))-1))))
UPD файл перезалил
так? с допами Код
UPD файл перезалил buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.05.2015, 10:36
Сообщение так? с допами Код
UPD файл перезалил Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.05.2015 в 10:30
Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:36 |
Такой вариант, без допстолбцов Код
=СУММПРОИЗВ((A$1:A$19>=--ПСТР(C1;2;ПОИСК(";";C1)-2))*(A$1:A$19<=-("("&ПСТР(C1;ПОИСК(" ";C1)+1;9))))
Только определитесь с граничными значениями - нельзя, чтобы и в >, и в < стояло бы = Например, если будет значение 1,9955, то куда его - в первую строку или во вторую?\ или Код
=СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$20;">="&ПСТР(C2;2;ПОИСК(";";C2)-2);A$2:A$20;"<="&-("("&ПСТР(C2;ПОИСК(" ";C2)+1;9)))
или, если со второй строки, то так Код
=СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$20;"<="&-("("&ПСТР(C2;ПОИСК(" ";C2)+1;9)))-СУММ(E$1:E1)
Предваряя вопрос, сразу напишу - чтобы не избавляться от последней скобки, применяется автопреобразование в Excel. Дело в том, что если число в скобках, то Excel считает, что это отрицательное число. То есть, -(5) - это как --5 или просто 5
Предваряя вопрос, сразу напишу - чтобы не избавляться от последней скобки, применяется автопреобразование в Excel. Дело в том, что если число в скобках, то Excel считает, что это отрицательное число. То есть, -(5) - это как --5 или просто 5 _Boroda_
Сообщение Такой вариант, без допстолбцов Код
Предваряя вопрос, сразу напишу - чтобы не избавляться от последней скобки, применяется автопреобразование в Excel. Дело в том, что если число в скобках, то Excel считает, что это отрицательное число. То есть, -(5) - это как --5 или просто 5 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.05.2015 в 10:36
Samaretz
Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:53 |
Excel 2010; 2013; 2016
Первый файл: колонки D и Е - это границы диапазона; колонка F - количество чисел диапазона A1:A19 , которые попадают в этот диапазон. Второй файл: без доп.колонок, частота сразу же указывается в колонке D .
Первый файл: колонки D и Е - это границы диапазона; колонка F - количество чисел диапазона A1:A19 , которые попадают в этот диапазон. Второй файл: без доп.колонок, частота сразу же указывается в колонке D . Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 05.05.2015, 10:57
Сообщение Первый файл: колонки D и Е - это границы диапазона; колонка F - количество чисел диапазона A1:A19 , которые попадают в этот диапазон. Второй файл: без доп.колонок, частота сразу же указывается в колонке D . Автор - Samaretz Дата добавления - 05.05.2015 в 10:53
ShAM
Ну, и ЧАСТОТА() от AndreTM .
Ну, и ЧАСТОТА() от AndreTM . ShAM
Сообщение Ну, и ЧАСТОТА() от AndreTM . Автор - ShAM Дата добавления - 05.05.2015 в 10:53
Van9i
Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:32 |
Посмотрите на функцию ЧАСТОТА() К сообщению приложен файл: 2-17294-1.xls(16Kb)
В целом я понял, только я не понимаю, за что отвечают вот эти столбцы? Первый файл: колонки D и Е - это границы диапазона; колонка F - количество чисел диапазона A1:A19, которые попадают в этот диапазон. Второй файл: без доп.колонок, частота сразу же указывается в колонке D.
Спасибо огромное, именно это мне и нужно было!)
Спасибо огромное, именно это мне и нужно было!)Van9i
Сообщение Посмотрите на функцию ЧАСТОТА() К сообщению приложен файл: 2-17294-1.xls(16Kb)
Спасибо огромное, именно это мне и нужно было!)Автор - Van9i Дата добавления - 05.05.2015 в 14:32
