= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строк с формулами ч.2 - Мир MS Excel
KiTrOd Дата: Вторник, 05.05.2015, 12:32 | Сообщение № 1
В файле два листа. В листе "Ввод данных" все данные ввожу руками, в листе "Расчет данных" все считается формулами. Таблиц с формулами у меня уже 7 и будет еще несколько. Очень не удобно после каждого ввода данных протягивать формулы в остальных таблицах с формулами. Подскажите как сделать так, чтобы при вводе данных руками (в новых строках), остальные таблицы понимали, что им нужно протягивать формулы и считать добавленную информацию.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеВ файле два листа. В листе "Ввод данных" все данные ввожу руками, в листе "Расчет данных" все считается формулами. Таблиц с формулами у меня уже 7 и будет еще несколько. Очень не удобно после каждого ввода данных протягивать формулы в остальных таблицах с формулами. Подскажите как сделать так, чтобы при вводе данных руками (в новых строках), остальные таблицы понимали, что им нужно протягивать формулы и считать добавленную информацию.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 05.05.2015 в 12:32
ShAM Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Как вариант протянуть формулы с запасом и скрыть нули форматом (в файле) или УФ-ом или через Параметры.
К сообщению приложен файл: KiTrOd.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеКак вариант протянуть формулы с запасом и скрыть нули форматом (в файле) или УФ-ом или через Параметры.
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2015 в 13:11
KiTrOd Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:45 | Сообщение № 3
ShAM, как вариант конечно можно. Но это совсем не то, что мне нужно.
СообщениеShAM, как вариант конечно можно. Но это совсем не то, что мне нужно.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 05.05.2015 в 14:45
ShAM Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Еще вариант. Макросом на событие листа. Формулы копируются при вводе новой даты.
If Not Intersect(Target, Range("A5:A1000")) Is Nothing Then
     a = Target.Row
     With Sheets("Расчет данных")
         If Target.Value <> "" Then
            .Range("A" & a - 1 & ":P" & a - 1).Copy .Range("A" & a)
         Else
            .Range("A" & a & ":P" & a).ClearContents
upd: Чуть поменял, файл перевложил.
К сообщению приложен файл: KiTrOd.xlsm (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 05.05.2015, 15:45
СообщениеЕще вариант. Макросом на событие листа. Формулы копируются при вводе новой даты.
     a = Target.Row
         Else
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2015 в 15:23
konstantinnnnnnnn Дата: Вторник, 05.05.2015, 17:32 | Сообщение № 5
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - konstantinnnnnnnn
Дата добавления - 05.05.2015 в 17:32
ShAM Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:21 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
[offtop]Хм, был Кирилл, стал Консантин? :o
[/offtop]
Сообщение[offtop]Хм, был Кирилл, стал Консантин? :o
[/offtop]
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2015 в 18:21
KiTrOd Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:15 | Сообщение № 7
ShAM, супер, спасибо, именно так! Подскажите пожалуйста, мне этот код для каждой таблицы нужно будет повторить? я никогда макросом не пользовался.
СообщениеShAM, супер, спасибо, именно так! Подскажите пожалуйста, мне этот код для каждой таблицы нужно будет повторить? я никогда макросом не пользовался.
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 05.05.2015 в 19:15
KiTrOd Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:18 | Сообщение № 8
ShAM, эта информация помогла еще кому-то)
СообщениеShAM, эта информация помогла еще кому-то)
Автор - KiTrOd
Дата добавления - 05.05.2015 в 19:18
ShAM Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:48 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Тогда еще раз upd (предполагается, что лист "Ввод данных" стоит первым):
     a = Target.Row
     For i = 2 To Worksheets.Count
         With Sheets(i)
                .Rows(a - 1 & ":" & a - 1).Copy .Range("A" & a)
             Else
                .Rows(a & ":" & a).ClearContents
К сообщению приложен файл: KiTrOd_1.xlsm (22.1 Kb)
     a = Target.Row
         With Sheets(i)
             Else
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.05.2015 в 20:48
