= Мир MS Excel/Автоматическая простановка значений - Мир MS Excel
Анатолий Дата: Среда, 06.05.2015, 17:40 | Сообщение № 1
Есть две таблицы.
Таблица1 содержит обобщающии значения по организациям из второй таблицы (повторения в ней по ИНН не допускаются).
Таблица2 содержит информацию по разным договорам с организациями (есть повторения по ИНН, но не допускаются повторения по номеру договора).
Как сделать чтобы при добавлении нового ИНН во второй таблице, он автоматически появлялся в первой таблице?
Вариант со сводной таблицей не подходит, т.к. в первой таблице кроме перечисленного будет и иная информация.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1064021.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Анатолий - Среда, 06.05.2015, 17:45
СообщениеЕсть две таблицы.
Спасибо.
Автор - Анатолий
Дата добавления - 06.05.2015 в 17:40
gling Дата: Среда, 06.05.2015, 18:44 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Посмотрите тему на Дружественном форуме.
http://www.planetaexcel.ru/forum....uchenie
Готовое решение немного переделать под свои данные и всё.
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите тему на Дружественном форуме.
Автор - gling
Дата добавления - 06.05.2015 в 18:44
AndreTM Дата: Среда, 06.05.2015, 19:27 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как-то так можно, причем сводная пока не нужна:
К сообщению приложен файл: 2-17327-1.xlsx (16.2 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКак-то так можно, причем сводная пока не нужна:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.05.2015 в 19:27
Анатолий Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:35 | Сообщение № 4
AndreTM, Спасибо за решение. Пытаюсь поэкспериментировать с вашей формулой и ничего не получается. Если поместить в строку формулы курсор и ничего не меняя выйти, то формула перестает вычислять значения, нужно её копировать. в чём может быть проблема?
СообщениеAndreTM, Спасибо за решение. Пытаюсь поэкспериментировать с вашей формулой и ничего не получается. Если поместить в строку формулы курсор и ничего не меняя выйти, то формула перестает вычислять значения, нужно её копировать. в чём может быть проблема?
Автор - Анатолий
Дата добавления - 07.05.2015 в 09:35
Pelena Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:45 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
то для ввода формулы массива надо нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 07.05.2015 в 09:45
