Есть две таблицы. Таблица1 содержит обобщающии значения по организациям из второй таблицы (повторения в ней по ИНН не допускаются). Таблица2 содержит информацию по разным договорам с организациями (есть повторения по ИНН, но не допускаются повторения по номеру договора). Как сделать чтобы при добавлении нового ИНН во второй таблице, он автоматически появлялся в первой таблице? Вариант со сводной таблицей не подходит, т.к. в первой таблице кроме перечисленного будет и иная информация. Спасибо.
Есть две таблицы. Таблица1 содержит обобщающии значения по организациям из второй таблицы (повторения в ней по ИНН не допускаются). Таблица2 содержит информацию по разным договорам с организациями (есть повторения по ИНН, но не допускаются повторения по номеру договора). Как сделать чтобы при добавлении нового ИНН во второй таблице, он автоматически появлялся в первой таблице? Вариант со сводной таблицей не подходит, т.к. в первой таблице кроме перечисленного будет и иная информация. Спасибо.Анатолий
AndreTM, Спасибо за решение. Пытаюсь поэкспериментировать с вашей формулой и ничего не получается. Если поместить в строку формулы курсор и ничего не меняя выйти, то формула перестает вычислять значения, нужно её копировать. в чём может быть проблема?
AndreTM, Спасибо за решение. Пытаюсь поэкспериментировать с вашей формулой и ничего не получается. Если поместить в строку формулы курсор и ничего не меняя выйти, то формула перестает вычислять значения, нужно её копировать. в чём может быть проблема?Анатолий
