= Мир MS Excel/Сантиметры в миллиметры - Мир MS Excel
rav80 Дата: Четверг, 07.05.2015, 00:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть кажется тривиальная задача, но что-то на форуме не нашел решения.
Есть таблица товаров с кучей параметров, в столбцах указаны размеры в разных единицах, например 20 см и 1000 мм, нужно все ячейки в которых указаны сантиметры поменять на миллиметры, т.е. что бы все измерения были указаны в мм, плюс убрать подпись мм, оставить только численное значение. Вручную методом сортировка, поиск-замена, умножение на 100 совсем не удобно, т.к. база огромная все тормозит дико.
Заранее спасибо откликнувшимся.
К сообщению приложен файл: __.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал rav80 - Четверг, 07.05.2015, 00:56
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - rav80
Дата добавления - 07.05.2015 в 00:54
krosav4ig Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:11 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 07.05.2015, 01:17
СообщениеА зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2015 в 01:11
rav80 Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:39 | Сообщение № 3
Сори описка, конечно на 10, действительно, как я сразу не догадался так сделать, спасибо за совет, можно и макрос такой записать. Но появилась новая проблема, а что делать если указан размер 45.5 см в том же столбце? Прикрепил другой файл.
К сообщению приложен файл: 7417410.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал rav80 - Четверг, 07.05.2015, 02:19
СообщениеСори описка, конечно на 10, действительно, как я сразу не догадался так сделать, спасибо за совет, можно и макрос такой записать. Но появилась новая проблема, а что делать если указан размер 45.5 см в том же столбце? Прикрепил другой файл.
Автор - rav80
Дата добавления - 07.05.2015 в 01:39
AndreTM Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:08 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Примерные варианты. На ваше усмотрение
К сообщению приложен файл: 2-17332-1.xlsx (10.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПримерные варианты. На ваше усмотрение
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.05.2015 в 03:08
МВТ Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:17 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Можно макросом (работает на выделенном диапазоне) [vba]
Sub Millimetr()
For Each Cell In Selection
With Cell
If InStr(.Value, "ñì") <> 0 Then .Value = Val(.Value) * 10 Else .Value = Val(.Value)
Next Cell
СообщениеМожно макросом (работает на выделенном диапазоне) [vba]
Sub Millimetr()
With Cell
Next Cell
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.05.2015 в 03:17
jakim Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:30 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Можно применить такую формулу, протянув её направо и вниз, предварительно заменив (Ctrl+h) точки на запятые.
=--IF(RIGHT(A2;2)="см";LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1)*10;LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1))
Автор - jakim
Дата добавления - 07.05.2015 в 12:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:39 | Сообщение № 7
Еще вариант
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;".";",");ПОИСК(" ";A2))*10^(ПРАВБ(A2;2)="см")
К сообщению приложен файл: 9841684984.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 07.05.2015 в 12:39
rav80 Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:24 | Сообщение № 8
Спасибо всем огромное, буду пробовать все способы. :D
СообщениеСпасибо всем огромное, буду пробовать все способы. :D
Автор - rav80
Дата добавления - 07.05.2015 в 14:24
rezhisser Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:06 | Сообщение № 9
Подскажите, плиз, решение для по сути такой же задачи, только нужно получить значения в см (без "см")
СообщениеПодскажите, плиз, решение для по сути такой же задачи, только нужно получить значения в см (без "см")
Автор - rezhisser
Дата добавления - 10.05.2015 в 00:06
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:12 | Сообщение № 10
Репутация: 2493 ±
по сути такой же
без вашего файла не видно,
что задача такая же.
скорей всего она другая.
т.е. новая тема.
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.05.2015, 04:13
по сути такой же
т.е. новая тема.
Дата добавления - 10.05.2015 в 04:12
МВТ Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:19 | Сообщение № 11
Репутация: 137 ±
Nic70y, вопрос был задан здесь. Посоветовал эту тему, как достаточно близкую. В исходной теме мной уже написана UDF как раз под поставленную задачу
СообщениеNic70y, вопрос был задан здесь. Посоветовал эту тему, как достаточно близкую. В исходной теме мной уже написана UDF как раз под поставленную задачу
Автор - МВТ
Дата добавления - 10.05.2015 в 09:19
rezhisser Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 10:07 | Сообщение № 12
МВТ, спасибо!
СообщениеМВТ, спасибо!
Автор - rezhisser
Дата добавления - 10.05.2015 в 10:07
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 22:46 | Сообщение № 13
Репутация: 2493 ±
СообщениеМихаил...
http://www.excelworld.ru/forum/12-17187-1
Дата добавления - 10.05.2015 в 22:46
