Сантиметры в миллиметры
rav80
Дата: Четверг, 07.05.2015, 00:54 |
Здравствуйте! Есть кажется тривиальная задача, но что-то на форуме не нашел решения. Есть таблица товаров с кучей параметров, в столбцах указаны размеры в разных единицах, например 20 см и 1000 мм, нужно все ячейки в которых указаны сантиметры поменять на миллиметры, т.е. что бы все измерения были указаны в мм, плюс убрать подпись мм, оставить только численное значение. Вручную методом сортировка, поиск-замена, умножение на 100 совсем не удобно, т.к. база огромная все тормозит дико. Заранее спасибо откликнувшимся.
Здравствуйте! Есть кажется тривиальная задача, но что-то на форуме не нашел решения. Есть таблица товаров с кучей параметров, в столбцах указаны размеры в разных единицах, например 20 см и 1000 мм, нужно все ячейки в которых указаны сантиметры поменять на миллиметры, т.е. что бы все измерения были указаны в мм, плюс убрать подпись мм, оставить только численное значение. Вручную методом сортировка, поиск-замена, умножение на 100 совсем не удобно, т.к. база огромная все тормозит дико. Заранее спасибо откликнувшимся. rav80
К сообщению приложен файл:
__.xls
(24.0 Kb)
Сообщение отредактировал rav80 - Четверг, 07.05.2015, 00:56
Сообщение Здравствуйте! Есть кажется тривиальная задача, но что-то на форуме не нашел решения. Есть таблица товаров с кучей параметров, в столбцах указаны размеры в разных единицах, например 20 см и 1000 мм, нужно все ячейки в которых указаны сантиметры поменять на миллиметры, т.е. что бы все измерения были указаны в мм, плюс убрать подпись мм, оставить только численное значение. Вручную методом сортировка, поиск-замена, умножение на 100 совсем не удобно, т.к. база огромная все тормозит дико. Заранее спасибо откликнувшимся. Автор - rav80 Дата добавления - 07.05.2015 в 00:54
krosav4ig
Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:11 |
Excel 2007,2010,2013
А зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение
А зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 07.05.2015, 01:17
Сообщение А зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2015 в 01:11
rav80
Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:39 |
Сори описка, конечно на 10, действительно, как я сразу не догадался так сделать, спасибо за совет, можно и макрос такой записать. Но появилась новая проблема, а что делать если указан размер 45.5 см в том же столбце? Прикрепил другой файл.
Сори описка, конечно на 10, действительно, как я сразу не догадался так сделать, спасибо за совет, можно и макрос такой записать. Но появилась новая проблема, а что делать если указан размер 45.5 см в том же столбце? Прикрепил другой файл. rav80
Сообщение отредактировал rav80 - Четверг, 07.05.2015, 02:19
Сообщение Сори описка, конечно на 10, действительно, как я сразу не догадался так сделать, спасибо за совет, можно и макрос такой записать. Но появилась новая проблема, а что делать если указан размер 45.5 см в том же столбце? Прикрепил другой файл. Автор - rav80 Дата добавления - 07.05.2015 в 01:39
AndreTM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:08 |
2003 & 2010
Примерные варианты. На ваше усмотрение
Примерные варианты. На ваше усмотрение AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Примерные варианты. На ваше усмотрение Автор - AndreTM Дата добавления - 07.05.2015 в 03:08
МВТ
Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:17 |
Можно макросом (работает на выделенном диапазоне) [vba]Код
Sub Millimetr() Application.ScreenUpdating = False For Each Cell In Selection With Cell If InStr(.Value, "ñì") <> 0 Then .Value = Val(.Value) * 10 Else .Value = Val(.Value) End With Next Cell Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] МВТ
Сообщение Можно макросом (работает на выделенном диапазоне) [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 07.05.2015 в 03:17
jakim
Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:30 |
Можно применить такую формулу, протянув её направо и вниз, предварительно заменив (Ctrl+h) точки на запятые.
=--IF(RIGHT(A2;2)="см";LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1)*10;LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1))
jakim
Сообщение Можно применить такую формулу, протянув её направо и вниз, предварительно заменив (Ctrl+h) точки на запятые.
Автор - jakim Дата добавления - 07.05.2015 в 12:30
Дата: Четверг, 07.05.2015, 12:39 |
Еще вариант Код
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A2;".";",");ПОИСК(" ";A2))*10^(ПРАВБ(A2;2)="см")
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.05.2015 в 12:39
rav80
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:24 |
Спасибо всем огромное, буду пробовать все способы.
Спасибо всем огромное, буду пробовать все способы. rav80
Сообщение Спасибо всем огромное, буду пробовать все способы. Автор - rav80 Дата добавления - 07.05.2015 в 14:24
rezhisser
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:06 |
20% ±
Подскажите, плиз, решение для по сути такой же задачи, только нужно получить значения в см (без "см")
Подскажите, плиз, решение для по сути такой же задачи, только нужно получить значения в см (без "см") rezhisser
Сообщение Подскажите, плиз, решение для по сути такой же задачи, только нужно получить значения в см (без "см") Автор - rezhisser Дата добавления - 10.05.2015 в 00:06
Nic70y
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:12 |
без вашего файла не видно, что задача такая же. скорей всего она другая. т.е. новая тема.
без вашего файла не видно, что задача такая же. скорей всего она другая. т.е. новая тема. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.05.2015, 04:13
Сообщение без вашего файла не видно, что задача такая же. скорей всего она другая. т.е. новая тема. Автор - Nic70y Дата добавления - 10.05.2015 в 04:12
МВТ
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:19 |
Nic70y , вопрос был задан здесь . Посоветовал эту тему, как достаточно близкую. В исходной теме мной уже написана UDF как раз под поставленную задачу
Nic70y , вопрос был задан здесь . Посоветовал эту тему, как достаточно близкую. В исходной теме мной уже написана UDF как раз под поставленную задачуМВТ
Сообщение Nic70y , вопрос был задан здесь . Посоветовал эту тему, как достаточно близкую. В исходной теме мной уже написана UDF как раз под поставленную задачуАвтор - МВТ Дата добавления - 10.05.2015 в 09:19
rezhisser
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 10:07 |
20% ±
МВТ, спасибо!
Сообщение МВТ, спасибо! Автор - rezhisser Дата добавления - 10.05.2015 в 10:07
Nic70y
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 22:46 |
