Найти последнее значение при условии
Levi1990
Дата: Четверг, 07.05.2015, 02:39 |
20% ±
Как в строке A3:L3 найти последнее значение, при условии что ячейка с последним значением находится под "Фактом" и в ячейку M3 вывести дату этого значения? Соответственно в M4 вывести тоже самое. Заранее благодарю!
Как в строке A3:L3 найти последнее значение, при условии что ячейка с последним значением находится под "Фактом" и в ячейку M3 вывести дату этого значения? Соответственно в M4 вывести тоже самое. Заранее благодарю! Levi1990
Сообщение Как в строке A3:L3 найти последнее значение, при условии что ячейка с последним значением находится под "Фактом" и в ячейку M3 вывести дату этого значения? Соответственно в M4 вывести тоже самое. Заранее благодарю! Автор - Levi1990 Дата добавления - 07.05.2015 в 02:39
МВТ
Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:03 |
Как-то так (формула массивная, вводится Ctrl-Shift-Enter) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A3:L3;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ((A3:L3<>"")*(A2:L2="Факт");СТОЛБЕЦ(A3:L3));1));"")
МВТ
Сообщение Как-то так (формула массивная, вводится Ctrl-Shift-Enter) Код
Автор - МВТ Дата добавления - 07.05.2015 в 03:03
AndreTM
Дата: Четверг, 07.05.2015, 03:48 |
2003 & 2010
МВТ , вы нахоите значение, а не его позицию, плюс A2:L2="Факт" - имеет относительные ссылки... Скорее, нужно как-то так решать: Код
=ИНДЕКС($A$1:$L$1;1;ПРОСМОТР(9E+307;СТОЛБЕЦ(A3:L3)/(A3:L3<>0)/($A$2:$L$2="Факт"))-1)
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение МВТ , вы нахоите значение, а не его позицию, плюс A2:L2="Факт" - имеет относительные ссылки... Скорее, нужно как-то так решать: Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 07.05.2015 в 03:48
МВТ
Дата: Четверг, 07.05.2015, 07:57 |
AndreTM , не доглядел
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 07.05.2015, 08:28
Сообщение AndreTM , не догляделАвтор - МВТ Дата добавления - 07.05.2015 в 07:57
Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:12 |
Как вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(B3:L3>0)/($B$2:$L$2="Факт");$A$1:$K$1);"")
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 07.05.2015 в 08:12
