= Мир MS Excel/Обновление сводной таблицы - Мир MS Excel
Kramistrov Дата: Пятница, 08.05.2015, 14:56 | Сообщение № 1
Не обновляются значения сводной таблицы при их изменении вручную
Доброго времени суток!
Прошу прощения если вопрос крайне слаб, но почему-то никак не могу найти решение.
Имеем: "Умную" таблицу, на основе которой строим сводную таблицу.
При изменении значений полей в сводной таблице вручную, данные значения не возвращаются
к исходным своим значениям в "Умной" таблице если происходит обновление сводной таблицы.
Как это исправить?
К сообщению приложен файл: PrimerUmnoiTBL1.xlsx (21.1 Kb)
СообщениеНе обновляются значения сводной таблицы при их изменении вручную
Как это исправить?
Автор - Kramistrov
Дата добавления - 08.05.2015 в 14:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.05.2015, 15:12 | Сообщение № 2
Никак. Ручным изменением Вы как бы указали сводной, что 09.04.09 будет называться иначе.
Хотя, нет. Можно.
Правой кнопкой мыши на любую ячейку сводной в поле Дата - Группировать - ОК.; затем опять ПКМ - Разгруппировать
СообщениеНикак. Ручным изменением Вы как бы указали сводной, что 09.04.09 будет называться иначе.
Хотя, нет. Можно.
Дата добавления - 08.05.2015 в 15:12
Kramistrov Дата: Пятница, 08.05.2015, 16:04 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо метод необычный, но рабочий. А как быть в том случае если данные нельзя сгруппировать (Например поле: наименование контракта)?
Сообщение_Boroda_, Спасибо метод необычный, но рабочий. А как быть в том случае если данные нельзя сгруппировать (Например поле: наименование контракта)?
Автор - Kramistrov
Дата добавления - 08.05.2015 в 16:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.05.2015, 16:11 | Сообщение № 4
Убрать это поле из сводной вообще, обновить сводную и положить поле взад
СообщениеУбрать это поле из сводной вообще, обновить сводную и положить поле взад
Дата добавления - 08.05.2015 в 16:11
Kramistrov Дата: Пятница, 08.05.2015, 16:25 | Сообщение № 5
_Boroda_, Как там в Песне: "У тебя есть Борода я скажу тебе ДА")))
Спасибо большое за помощь!
Сообщение_Boroda_, Как там в Песне: "У тебя есть Борода я скажу тебе ДА")))
Автор - Kramistrov
Дата добавления - 08.05.2015 в 16:25
Kramistrov Дата: Пятница, 08.05.2015, 17:07 | Сообщение № 6
_Boroda_, Прошу прощения проделал эти операции в файле примера и все работает.
А вот если данные получены на основе подключения к Базе данных то нет, как думает в чем может быть причина?
Сообщение_Boroda_, Прошу прощения проделал эти операции в файле примера и все работает.
Автор - Kramistrov
Дата добавления - 08.05.2015 в 17:07
