Не обновляются значения сводной таблицы при их изменении вручную
Доброго времени суток! Прошу прощения если вопрос крайне слаб, но почему-то никак не могу найти решение. Имеем: "Умную" таблицу, на основе которой строим сводную таблицу. При изменении значений полей в сводной таблице вручную, данные значения не возвращаются к исходным своим значениям в "Умной" таблице если происходит обновление сводной таблицы. Как это исправить?
Доброго времени суток! Прошу прощения если вопрос крайне слаб, но почему-то никак не могу найти решение. Имеем: "Умную" таблицу, на основе которой строим сводную таблицу. При изменении значений полей в сводной таблице вручную, данные значения не возвращаются к исходным своим значениям в "Умной" таблице если происходит обновление сводной таблицы. Как это исправить?Kramistrov
Никак. Ручным изменением Вы как бы указали сводной, что 09.04.09 будет называться иначе. Хотя, нет. Можно. Правой кнопкой мыши на любую ячейку сводной в поле Дата - Группировать - ОК.; затем опять ПКМ - Разгруппировать
Никак. Ручным изменением Вы как бы указали сводной, что 09.04.09 будет называться иначе. Хотя, нет. Можно. Правой кнопкой мыши на любую ячейку сводной в поле Дата - Группировать - ОК.; затем опять ПКМ - Разгруппировать_Boroda_
_Boroda_, Спасибо метод необычный, но рабочий. А как быть в том случае если данные нельзя сгруппировать (Например поле: наименование контракта)?
_Boroda_, Спасибо метод необычный, но рабочий. А как быть в том случае если данные нельзя сгруппировать (Например поле: наименование контракта)?Kramistrov
_Boroda_, Прошу прощения проделал эти операции в файле примера и все работает. А вот если данные получены на основе подключения к Базе данных то нет, как думает в чем может быть причина?
_Boroda_, Прошу прощения проделал эти операции в файле примера и все работает. А вот если данные получены на основе подключения к Базе данных то нет, как думает в чем может быть причина?Kramistrov
