= Мир MS Excel/Сдвиг диапазона ячеек. - Мир MS Excel
pavelpasha Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:47 | Сообщение № 1
Довольно нестандартная задача. На скриншоте показано: В таблицу вводятся данные(обведено зеленым, с 1 по 14 строки), которые затем, приводятся в технический вид ( обведено синим,19-20 и 23 строки) путем простого приравнивания. Количество данных может меняться, но в техническом виде нельзя допустить пропусков.
Ломаю голову уже очень долго. Было бы идеально, если бы при обнаружении пропуска, ячейка просто исчезала/скрывалась, при этом остальная часть сдвигалась влево, но увы, такие маневры на сколько я знаю в программе не предусмотрены. Нужна логика вида: ЕСЛИ A11=0, то СДВИГ (B11-Q11) влево на 1 позицию. Поиск в интернете не помог, еще и потому что что очень сложно сформулировать проблему. Чаще всего натыкался на гайды по ф-ции СМЕЩ, которая мне не подходит. Вот набрел на Ваш форум, и надеюсь на помощь. Спасибо!
К сообщению приложен файл: Programma_dlya_.xlsx (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал pavelpasha - Понедельник, 11.05.2015, 00:42
СообщениеДовольно нестандартная задача. На скриншоте показано: В таблицу вводятся данные(обведено зеленым, с 1 по 14 строки), которые затем, приводятся в технический вид ( обведено синим,19-20 и 23 строки) путем простого приравнивания. Количество данных может меняться, но в техническом виде нельзя допустить пропусков.
Автор - pavelpasha
Дата добавления - 10.05.2015 в 23:47
МВТ Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:00 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Думаю, примерно так [vba]
Sub DelCell()
Dim Arr
Arr = Array(19, 20, 23)
For i = 0 To 2
For J = Cells(Arr(i), Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 18 Step -1
If Cells(Arr(i), J) = "" Then Cells(Arr(i), J).Delete (xlToLeft)
Next J
Next i
СообщениеДумаю, примерно так [vba]
Sub DelCell()
Dim Arr
For i = 0 To 2
Next J
Next i
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.05.2015 в 08:00
krosav4ig Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:41 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
формульный вариант
К сообщению приложен файл: 9761900.xlsx (30.3 Kb)
Сообщениеформульный вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.05.2015 в 20:41
