Найти значение методом итерполяции
zemtsev
Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:05 |
Всем привет. Прочитал темы с интерполяцией, но сделать самому мозгов не хватает. Прошу вас помочь. Необходимо найти значение медианного диаметра, в строке 16 (ось абсцисс), при значении равном 50% в строке 17 (ось ординат) на листе "Ввод данных". Расчетным путём это значение равно 0,088. Можно формулой, можно макросом. Заранее всем спасибо.
Всем привет. Прочитал темы с интерполяцией, но сделать самому мозгов не хватает. Прошу вас помочь. Необходимо найти значение медианного диаметра, в строке 16 (ось абсцисс), при значении равном 50% в строке 17 (ось ординат) на листе "Ввод данных". Расчетным путём это значение равно 0,088. Можно формулой, можно макросом. Заранее всем спасибо. zemtsev
Сообщение Всем привет. Прочитал темы с интерполяцией, но сделать самому мозгов не хватает. Прошу вас помочь. Необходимо найти значение медианного диаметра, в строке 16 (ось абсцисс), при значении равном 50% в строке 17 (ось ординат) на листе "Ввод данных". Расчетным путём это значение равно 0,088. Можно формулой, можно макросом. Заранее всем спасибо. Автор - zemtsev Дата добавления - 15.05.2015 в 14:05
zemtsev
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:59 |
Ну что товарищи экселисты, никто не сможет подсказать как это сделать. Очень нужно.
Ну что товарищи экселисты, никто не сможет подсказать как это сделать. Очень нужно. zemtsev
Сообщение Ну что товарищи экселисты, никто не сможет подсказать как это сделать. Очень нужно. Автор - zemtsev Дата добавления - 18.05.2015 в 16:59
pabchek
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:10 |
Не почвоведу, сложно понять - выложите формулу как получили 0,088 P.S. Формула для средневзвешенного диаметра без строки 29, формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) Код
=ОКРУГЛ(СУММПРОИЗВ((10^((LOG(E16:V16)+ЕСЛИОШИБКА(LOG(F16:W16);0))/2))*E4:V4)/100;2)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 18.05.2015, 23:23
Сообщение Не почвоведу, сложно понять - выложите формулу как получили 0,088 P.S. Формула для средневзвешенного диаметра без строки 29, формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter) Код
Автор - pabchek Дата добавления - 18.05.2015 в 17:10
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:12 |
Там должно решаться статистическими функциями, но что-то сходу не получилось. Держите обычной формулкой Код
=ИНДЕКС(N16:V16;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1))-(ИНДЕКС(N17:V17;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1))-Z16)/(ИНДЕКС(N17:V17;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1))-ИНДЕКС(N17:V17;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1)+1))*(ИНДЕКС(N16:V16;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1))-ИНДЕКС(N16:V16;ПОИСКПОЗ(Z16;N17:V17;-1)+1))
=ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);N16:V16)-(ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);N17:V17)-Z16)/(ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);N17:V17)-ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);O17:W17))*(ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);N16:V16)-ПРОСМОТР(;-1/(Z16<N17:V17);O16:W16))
=0,1-(53,9-50)/(53,9-37,6)*(0,1-0,05)
Сообщение Там должно решаться статистическими функциями, но что-то сходу не получилось. Держите обычной формулкой Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.05.2015 в 17:12
jakim
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 22:13 |
Предлагаю для этого случая такую формулу:
=PERCENTILE.INC(E16:V16;PERCENTRANK.INC(E17:V17;Z17;20))
jakim
Сообщение Предлагаю для этого случая такую формулу:
Автор - jakim Дата добавления - 18.05.2015 в 22:13
zemtsev
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:16 |
Всем спасибо за помощь! Boroda, jakim ваши формулы отлично работают! Формулу от pabchek не смог применить (не понял куда перенести E4:V4) Но главное результат получен!
Всем спасибо за помощь! Boroda, jakim ваши формулы отлично работают! Формулу от pabchek не смог применить (не понял куда перенести E4:V4) Но главное результат получен! zemtsev
Сообщение Всем спасибо за помощь! Boroda, jakim ваши формулы отлично работают! Формулу от pabchek не смог применить (не понял куда перенести E4:V4) Но главное результат получен! Автор - zemtsev Дата добавления - 19.05.2015 в 09:16
pabchek
Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:48 |
Формулу копируете в ячейку "H30" и нажимаете Ctrl+Shift+Enter (или любую другую ячейку)
Формулу копируете в ячейку "H30" и нажимаете Ctrl+Shift+Enter (или любую другую ячейку) pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 19.05.2015, 12:52
Сообщение Формулу копируете в ячейку "H30" и нажимаете Ctrl+Shift+Enter (или любую другую ячейку) Автор - pabchek Дата добавления - 19.05.2015 в 12:48
zemtsev
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:19 |
pabchek спасибо.
Сообщение pabchek спасибо. Автор - zemtsev Дата добавления - 19.05.2015 в 14:19
