= Мир MS Excel/Перенос чисел с условием - Мир MS Excel
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 11:07 | Сообщение № 1
Вещь которая обозначена чёрным цветом вообще не должна быть видна(Кроме перого рядка) цифры из неё должны перенестись в первую из них и так в целом документе
Тоесть если есть одинаковый ид то надо сделать так чтобы цифра автоматически записалась в рядок с тем ид только в соответствущий столбец (Месяц).
Короче значения с одинаковым АЙДИ записывались туда где этот АЙДИ есть но в другой квадратик в крадратики которые обозначены наверху 1.15 2.15 и тд
Извинити за мой русский учился сам
К сообщению приложен файл: vcn_plnn_servis.xlsx (45.4 Kb)
СообщениеВещь которая обозначена чёрным цветом вообще не должна быть видна(Кроме перого рядка) цифры из неё должны перенестись в первую из них и так в целом документе
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 11:07
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 11:35 | Сообщение № 2
Почти то что я хочу =)
А теперь еще один вопрос как удалить лишние рядки
И как сделать так чтобы когда там будут одинаковые ИД то чтобы они записывались туда где они уже есть
СообщениеПочти то что я хочу =)
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 11:35
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 11:49 | Сообщение № 3
и нужно сделать так чтобы не считать с числами которые не видно
Сообщениеи нужно сделать так чтобы не считать с числами которые не видно
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 11:49
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 12:12 | Сообщение № 4
И надо чтобы цифры брались из листа Měsíční rekapitulace потому что когда удалить строку которая белая оно пишет 0.00
Могу заплатить
СообщениеИ надо чтобы цифры брались из листа Měsíční rekapitulace потому что когда удалить строку которая белая оно пишет 0.00
Могу заплатить
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 12:12
_Boroda_ Дата: Среда, 20.05.2015, 12:49 | Сообщение № 5
Я понял, что Вам нужно. Наверное.
Посмотрите файл.
Кстати, у Вас на листе Měsíční rekapitulace неверный подсчет сумм. Я выделил синим.
Могу заплатить
Если есть такое желание - мои реквизиты в подписи немного ниже.
К сообщению приложен файл: 6904475.xlsx (46.5 Kb)
СообщениеЯ понял, что Вам нужно. Наверное.
Посмотрите файл.
Могу заплатить
Дата добавления - 20.05.2015 в 12:49
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 13:36 | Сообщение № 6
Можно еще попросить чтобы сервис 2015 был под Řízení
СообщениеМожно еще попросить чтобы сервис 2015 был под Řízení
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 13:36
_Boroda_ Дата: Среда, 20.05.2015, 13:59 | Сообщение № 7
А6 и А7 просто пишем вручную.
К сообщению приложен файл: 3084046.xlsx (46.4 Kb)
СообщениеА6 и А7 просто пишем вручную.
Дата добавления - 20.05.2015 в 13:59
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 14:02 | Сообщение № 8
Красные числа перенеслись сверху в низ а нужно наоборот чтобы синее число перенеслось на верх тоесть я написал а оно пошло вверх
СообщениеКрасные числа перенеслись сверху в низ а нужно наоборот чтобы синее число перенеслось на верх тоесть я написал а оно пошло вверх
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 14:02
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 14:10 | Сообщение № 9
Окей вот так
К сообщению приложен файл: nova_verze_xD.xlsx (51.0 Kb)
СообщениеОкей вот так
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 14:10
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 14:23 | Сообщение № 10
Тоесть у меня будет значение на 2 листе и оно туда автоматически впишеться ?
СообщениеТоесть у меня будет значение на 2 листе и оно туда автоматически впишеться ?
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 14:23
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 14:32 | Сообщение № 11
/DELETE
Сообщение отредактировал olik - Среда, 20.05.2015, 15:04
Сообщение/DELETE
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 14:32
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 14:42 | Сообщение № 12
Ну хорошо, огромное спасибо вернусь из скажу спасибо материально
СообщениеНу хорошо, огромное спасибо вернусь из скажу спасибо материально
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 14:42
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 15:02 | Сообщение № 13
еще одна маленькая ошибка до 12.15 не происходит запись =(
К сообщению приложен файл: nova_verze_xDx3.xlsx (73.6 Kb)
Сообщениееще одна маленькая ошибка до 12.15 не происходит запись =(
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 15:02
_Boroda_ Дата: Среда, 20.05.2015, 15:25 | Сообщение № 14
Чья?
Посмотрите, как у вас написаны даты в D4:N4 и как написана дата в О4.
Чья?
Дата добавления - 20.05.2015 в 15:25
olik Дата: Среда, 20.05.2015, 15:48 | Сообщение № 15
Волшебник = )
СообщениеВолшебник = )
Автор - olik
Дата добавления - 20.05.2015 в 15:48
