Перенос чисел с условием
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:07 |
Вещь которая обозначена чёрным цветом вообще не должна быть видна(Кроме перого рядка) цифры из неё должны перенестись в первую из них и так в целом документе Тоесть если есть одинаковый ид то надо сделать так чтобы цифра автоматически записалась в рядок с тем ид только в соответствущий столбец (Месяц). Короче значения с одинаковым АЙДИ записывались туда где этот АЙДИ есть но в другой квадратик в крадратики которые обозначены наверху 1.15 2.15 и тд Извинити за мой русский учился сам
Вещь которая обозначена чёрным цветом вообще не должна быть видна(Кроме перого рядка) цифры из неё должны перенестись в первую из них и так в целом документе Тоесть если есть одинаковый ид то надо сделать так чтобы цифра автоматически записалась в рядок с тем ид только в соответствущий столбец (Месяц). Короче значения с одинаковым АЙДИ записывались туда где этот АЙДИ есть но в другой квадратик в крадратики которые обозначены наверху 1.15 2.15 и тд Извинити за мой русский учился сам olik
Сообщение Вещь которая обозначена чёрным цветом вообще не должна быть видна(Кроме перого рядка) цифры из неё должны перенестись в первую из них и так в целом документе Тоесть если есть одинаковый ид то надо сделать так чтобы цифра автоматически записалась в рядок с тем ид только в соответствущий столбец (Месяц). Короче значения с одинаковым АЙДИ записывались туда где этот АЙДИ есть но в другой квадратик в крадратики которые обозначены наверху 1.15 2.15 и тд Извинити за мой русский учился сам Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 11:07
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:35 |
Почти то что я хочу =) А теперь еще один вопрос как удалить лишние рядки И как сделать так чтобы когда там будут одинаковые ИД то чтобы они записывались туда где они уже есть
Почти то что я хочу =) А теперь еще один вопрос как удалить лишние рядки И как сделать так чтобы когда там будут одинаковые ИД то чтобы они записывались туда где они уже есть olik
Сообщение Почти то что я хочу =) А теперь еще один вопрос как удалить лишние рядки И как сделать так чтобы когда там будут одинаковые ИД то чтобы они записывались туда где они уже есть Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 11:35
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:49 |
и нужно сделать так чтобы не считать с числами которые не видно
и нужно сделать так чтобы не считать с числами которые не видно olik
Сообщение и нужно сделать так чтобы не считать с числами которые не видно Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 11:49
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 12:12 |
И надо чтобы цифры брались из листа Měsíční rekapitulace потому что когда удалить строку которая белая оно пишет 0.00 Могу заплатить
И надо чтобы цифры брались из листа Měsíční rekapitulace потому что когда удалить строку которая белая оно пишет 0.00 Могу заплатить olik
Сообщение И надо чтобы цифры брались из листа Měsíční rekapitulace потому что когда удалить строку которая белая оно пишет 0.00 Могу заплатить Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 12:12
Дата: Среда, 20.05.2015, 12:49 |
Я понял, что Вам нужно. Наверное. Посмотрите файл. Кстати, у Вас на листе Měsíční rekapitulace неверный подсчет сумм. Я выделил синим. Если есть такое желание - мои реквизиты в подписи немного ниже.
Я понял, что Вам нужно. Наверное. Посмотрите файл. Кстати, у Вас на листе Měsíční rekapitulace неверный подсчет сумм. Я выделил синим. Если есть такое желание - мои реквизиты в подписи немного ниже. _Boroda_
Сообщение Я понял, что Вам нужно. Наверное. Посмотрите файл. Кстати, у Вас на листе Měsíční rekapitulace неверный подсчет сумм. Я выделил синим. Если есть такое желание - мои реквизиты в подписи немного ниже. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2015 в 12:49
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 13:36 |
Можно еще попросить чтобы сервис 2015 был под Řízení
Можно еще попросить чтобы сервис 2015 был под Řízení olik
Сообщение Можно еще попросить чтобы сервис 2015 был под Řízení Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 13:36
Дата: Среда, 20.05.2015, 13:59 |
А6 и А7 просто пишем вручную.
Сообщение А6 и А7 просто пишем вручную. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2015 в 13:59
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:02 |
Красные числа перенеслись сверху в низ а нужно наоборот чтобы синее число перенеслось на верх тоесть я написал а оно пошло вверх
Красные числа перенеслись сверху в низ а нужно наоборот чтобы синее число перенеслось на верх тоесть я написал а оно пошло вверх olik
Сообщение Красные числа перенеслись сверху в низ а нужно наоборот чтобы синее число перенеслось на верх тоесть я написал а оно пошло вверх Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 14:02
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:10 |
Окей вот так
Сообщение Окей вот так Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 14:10
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:23 |
Тоесть у меня будет значение на 2 листе и оно туда автоматически впишеться ?
Тоесть у меня будет значение на 2 листе и оно туда автоматически впишеться ? olik
Сообщение Тоесть у меня будет значение на 2 листе и оно туда автоматически впишеться ? Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 14:23
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:32 |
/DELETE
Сообщение отредактировал olik - Среда, 20.05.2015, 15:04
Сообщение /DELETE Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 14:32
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:42 |
Ну хорошо, огромное спасибо вернусь из скажу спасибо материально
Ну хорошо, огромное спасибо вернусь из скажу спасибо материально olik
Сообщение Ну хорошо, огромное спасибо вернусь из скажу спасибо материально Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 14:42
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 15:02 |
еще одна маленькая ошибка до 12.15 не происходит запись =(
еще одна маленькая ошибка до 12.15 не происходит запись =( olik
Сообщение еще одна маленькая ошибка до 12.15 не происходит запись =( Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 15:02
Дата: Среда, 20.05.2015, 15:25 |
Чья? Посмотрите, как у вас написаны даты в D4:N4 и как написана дата в О4.
Чья? Посмотрите, как у вас написаны даты в D4:N4 и как написана дата в О4._Boroda_
Чья? Посмотрите, как у вас написаны даты в D4:N4 и как написана дата в О4.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2015 в 15:25
olik
Дата: Среда, 20.05.2015, 15:48 |
Волшебник = )
Сообщение Волшебник = ) Автор - olik Дата добавления - 20.05.2015 в 15:48
