= Мир MS Excel/Много динамических диаграмм в одном файле - Мир MS Excel
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 09:39 | Сообщение № 1
Есть около 50 таблиц.
В каждой таблице фиксированное число строк. Количество столбцов меняется, оно растет.
Нужно построить к каждой таблице линейчатую диаграмму (график).
Пытался сделать через динамический массив для каждого ряда. Но тогда получается очень большое количество именных формул, около 70 в моем случае.
Пример во вложении.
[moder]Диаграммы разные бывают. Вам какую нужно?
К сообщению приложен файл: 8245491.xlsx (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал hemmel - Четверг, 21.05.2015, 15:09
СообщениеЕсть около 50 таблиц.
Пример во вложении.
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 09:39
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 15:09 | Сообщение № 2
Исправил
Нужны линейчатые диаграммы, посути просто графики.
[moder]А у графиков есть оси х и y. Что у Вас по х, а что по y?
Неужели сложно нарисовать в файле одну нужную диаграмму по уже существующим данным?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 21.05.2015, 15:14
СообщениеИсправил
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 15:09
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 15:46 | Сообщение № 3
Исправил. Сделал таблицу с данными как она должна выглядить и приложил диаграммы.
К сообщению приложен файл: 0576570.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеИсправил. Сделал таблицу с данными как она должна выглядить и приложил диаграммы.
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 15:46
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:18 | Сообщение № 4
Я наверное что-то не понимаю. В первой Вашей диаграмме все нормально. Вторую поправил.
Попробуйте добавить данные в столбцы
К сообщению приложен файл: 0576570_1.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеЯ наверное что-то не понимаю. В первой Вашей диаграмме все нормально. Вторую поправил.
Дата добавления - 21.05.2015 в 17:18
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:26 | Сообщение № 5
_Boroda_ Excel 2010 пишет что ваш файл поврежден и его нельзя открыть :(
Сложность моей задачи в том что данные для диаграммы постоянно накапливаются (область данных расширяется)и диаграмма должна обновляться автоматически
Сообщение отредактировал hemmel - Четверг, 21.05.2015, 18:45
Сообщение_Boroda_ Excel 2010 пишет что ваш файл поврежден и его нельзя открыть :(
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 18:26
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:57 | Сообщение № 6
Перефразирую вопрос :)
Как можно для диаграммы задать область данных динамическим диапазоном не для каждого ряда данных, а сразу для множества рядов данных?
СообщениеПерефразирую вопрос :)
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 20:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:07 | Сообщение № 7
Попробуйте вот этот файл. Откроется?
В Вашем случае вообще не нужен динамический диапазон - просто заранее задаете диапазон данных до столбца W или еще дальше. К сожалению, если вставлять в диапазон данных диаграммы именованный массив, то Excel самостоятельно преобразует его в конкретные ссылки.
Еще можно макросом перевставлять диапазоны.
К сообщению приложен файл: 0576570_2.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеПопробуйте вот этот файл. Откроется?
Дата добавления - 21.05.2015 в 21:07
hemmel Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:25 | Сообщение № 8
Кажется я понял. Решение моего вопроса оказалось на много проще чем я думал ^_^
График не обновлялся потому что небыло названия у столбца данных %)
Приятно осознавать, что решение оказалось проще чем я думал и досадно, что пришлось просить помощи :o
СообщениеКажется я понял. Решение моего вопроса оказалось на много проще чем я думал ^_^
Автор - hemmel
Дата добавления - 21.05.2015 в 22:25
hemmel Дата: Пятница, 22.05.2015, 08:59 | Сообщение № 9
Рано я обрадовался :(
В моём случае исходными данными является вот такая табличка картинка 1
эта таблица имеет вид что-то типа матриц 3х4.
По исходной таблице построить диаграмму не получается и я строю по промежуточной таблице понятной для диаграммы картинка 2
Но если в таблице 1 данные еще не внесены, то в таблицу 2 заносятся нули. И эти нули которых в исходной таблице нет строятся на диаграмме <_<
К сообщению приложен файл: 6392980.png (24.1 Kb) · 1635207.png (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал hemmel - Пятница, 22.05.2015, 09:45
СообщениеРано я обрадовался :(
Автор - hemmel
Дата добавления - 22.05.2015 в 08:59
Pelena Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:19 | Сообщение № 10
При заполнении второй таблицы сделайте так, чтобы вместо нулей было #Н/Д
СообщениеПри заполнении второй таблицы сделайте так, чтобы вместо нулей было #Н/Д
Дата добавления - 23.05.2015 в 17:19
