= Мир MS Excel/Расставить в порядке возрастания без использования макроса - Мир MS Excel
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:24 | Сообщение № 1
Небольшая задачка, поставила в тупик.
Во вложении.
Заранее признателен и благодарен.
С уважением.
К сообщению приложен файл: 8094848.rar (8.5 Kb)
СообщениеНебольшая задачка, поставила в тупик.
Во вложении.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 01:24
Nic70y Дата: Пятница, 22.05.2015, 06:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
формулами с доп. строками.
так устроит?
К сообщению приложен файл: 1772814.xls (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.05.2015, 07:00
Сообщениеформулами с доп. строками.
так устроит?
Дата добавления - 22.05.2015 в 06:59
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 11:23 | Сообщение № 3
Nic70y, Доброго дня. Нет так не устроит.
В строчку "показатель усиления" данные могут вносится как вручную, так и присваиваться значения из других ячеек, а если они будут присваиваться из других ячеек, то формула (ваша) уже не будет работать.
Может макрос пристроить получится? Вот собственно он (но для другого расчета делался, работал как мне нужно, так же нужно сделать и здесь):
Dim nkey$
If Target.Row = 5 Then
If Cells(4, 1) = 0 Then
nkey = "B4:AX4"
Else
nkey = "B5:AX5"
Range("B4:AX5").Sort Range(nkey), xlAscending, Header:=xlYes
Но лучше без макроса, если же без него нет больше вариантов, то с ним тогда.
С уважением.
[moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 22.05.2015, 11:48
СообщениеNic70y, Доброго дня. Нет так не устроит.
Dim nkey$
nkey = "B4:AX4"
Else
nkey = "B5:AX5"
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 11:23
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 14:40 | Сообщение № 4
Nic70y, посмотрел более подробно предложенный вами вариант, в принципе подойдет, но есть одно но, если "показатель усиления" с одинаковым значением попадается несколько раз, то и значения в "порядковый номер Б.С." тоже становятся одинаковыми, а этого не должно быть. Это можно каким то образом решить? А так в принципе ваше решение подходит. В файле вложенном там видно, про что я написал.
С уважением.
К сообщению приложен файл: 1772814-2__.xls (55.0 Kb)
СообщениеNic70y, посмотрел более подробно предложенный вами вариант, в принципе подойдет, но есть одно но, если "показатель усиления" с одинаковым значением попадается несколько раз, то и значения в "порядковый номер Б.С." тоже становятся одинаковыми, а этого не должно быть. Это можно каким то образом решить? А так в принципе ваше решение подходит. В файле вложенном там видно, про что я написал.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 14:40
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 16:43 | Сообщение № 5
Не кто не знает как это сделать?
СообщениеНе кто не знает как это сделать?
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 16:43
Nic70y Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:05 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
=ЕСЛИ(J207=I207;ПОИСКПОЗ(J207;ИНДЕКС($J205:$BG205;ПОИСКПОЗ(I206;$J204:$BG204;0)+1):$BG205;0)+ПОИСКПОЗ(I206;$J204:$BG204;0);ПОИСКПОЗ(J207;$J205:$BG205;0))
К сообщению приложен файл: 1772814-3_.xls (61.0 Kb)
Дата добавления - 22.05.2015 в 19:05
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:22 | Сообщение № 7
Nic70y, Огромное спасибо за помощь!!!
Плюсик поставил.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 22.05.2015, 20:49
СообщениеNic70y, Огромное спасибо за помощь!!!
Плюсик поставил.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 19:22
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:50 | Сообщение № 8
Nic70y, Рано обрадовался, начал проверять на расчетах и получил следующее (во вложении). Самое интересное, что не с каждым расчетом такое происходит, и ошибка перемещается хаотично, при этом ошибки выскакивают в тех местах, где как раз значения "показателя усиления" повторяются но не во всех случаях а избирательно самим расчетом. Такое возможно? И почему?
К сообщению приложен файл: 5343163.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Пятница, 22.05.2015, 20:03
СообщениеNic70y, Рано обрадовался, начал проверять на расчетах и получил следующее (во вложении). Самое интересное, что не с каждым расчетом такое происходит, и ошибка перемещается хаотично, при этом ошибки выскакивают в тех местах, где как раз значения "показателя усиления" повторяются но не во всех случаях а избирательно самим расчетом. Такое возможно? И почему?
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 19:50
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.05.2015, 23:10 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Сергей2015, у меня Ваш последний файл не открывается
Предложу такой вариант
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(J3=$J4:$BG4;СТОЛБЕЦ($A2:$AX2));СЧЁТЕСЛИ($J3:J3;J3))
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 0297803.xls (93.0 Kb)
СообщениеСергей2015, у меня Ваш последний файл не открывается
Дата добавления - 22.05.2015 в 23:10
Сергей2015 Дата: Пятница, 22.05.2015, 23:53 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо за помощь. Посмотрел, вроде работает без ошибок, протестирую, если что напишу.
Плюсик поставил.
С уважением.
Сообщение_Boroda_, Спасибо за помощь. Посмотрел, вроде работает без ошибок, протестирую, если что напишу.
Плюсик поставил.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 22.05.2015 в 23:53
Сергей2015 Дата: Суббота, 23.05.2015, 01:14 | Сообщение № 11
_Boroda_, Все, тесты прошли на УРА!!! Спасибо еще раз огромное!!!
Тему можно закрыть.
С уважением.
Сообщение_Boroda_, Все, тесты прошли на УРА!!! Спасибо еще раз огромное!!!
Тему можно закрыть.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 23.05.2015 в 01:14
