= Мир MS Excel/Количество строк и нумерация по порядку - Мир MS Excel
AVL Дата: Пятница, 22.05.2015, 09:53 | Сообщение № 1
Доброго времени, прошу помочь. Стоит задача:
1. по подсчету количества строк от и до заданных ячеек;
2. проставление нумерации по порядку от и до заданных ячеек.
Пример во вложении. Спасибо
К сообщению приложен файл: -_.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДоброго времени, прошу помочь. Стоит задача:
Автор - AVL
Дата добавления - 22.05.2015 в 09:53
Manyasha Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVL, здравствуйте. Количество строк внутри блока можно например так посчитать:
=ЕСЛИ(B2="Start";ПОИСКПОЗ("end";B2:$B$100;0)-2;"")
При добавлении строк, формулы не будут обновляться, если не отформатировать диапазон как таблицу.
Нумерация строк с доп. столбцом (см. в файле).
[p.s.]Формулу для нумерации писала с расчетом на то, что между "end" и следующим "Start" всегда 1 строка, как в примере.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеAVL, здравствуйте. Количество строк внутри блока можно например так посчитать:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.05.2015 в 10:46
AVL Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:55 | Сообщение № 3
За подсчет кол-во строк спасибо, а вот с нумерацией не получается. Я удалил строки и вылезли ошибки.
СообщениеЗа подсчет кол-во строк спасибо, а вот с нумерацией не получается. Я удалил строки и вылезли ошибки.
Автор - AVL
Дата добавления - 22.05.2015 в 12:55
Manyasha Дата: Пятница, 22.05.2015, 13:24 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
AVL, да, удаление строк я не проверила.
Тогда можно на изменение листа повесить небольшой код:
К сообщению приложен файл: 111_1.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеAVL, да, удаление строк я не проверила.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.05.2015 в 13:24
Nic70y Дата: Пятница, 22.05.2015, 14:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2476 ±
=ЕСЛИ(B2="Start";ПОИСКПОЗ("end";B3:B$22;0)-1;"")
=СТРОКА()-СУММПРОИЗВ(МАКС((B$1:B2="Start")*СТРОКА(B$1:B2)))
файл перезалил (немного ошибся)
К сообщению приложен файл: _Xl0000316-1-.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.05.2015, 14:54
Дата добавления - 22.05.2015 в 14:35
