Уважаемые товарищи, подскажите как сделать удаление одинаковых значений в столбце А1 только на разных листах (причем чтобы похожие строки удалились на обоих листах, а не только на одном) файл прикладываю.
Уважаемые товарищи, подскажите как сделать удаление одинаковых значений в столбце А1 только на разных листах (причем чтобы похожие строки удалились на обоих листах, а не только на одном) файл прикладываю.domovoi
несовсем так, вот смотрите на первом листе в строке А1 есть данные они такие же как и в строке А1 на листе 2 соответственно эти данные надо удалить на обоих листах, и так по всему списку если есть значения неважно в каких строках они находятся но они схожи по данным то эти строки надо удалить или хотя бы очистить.
несовсем так, вот смотрите на первом листе в строке А1 есть данные они такие же как и в строке А1 на листе 2 соответственно эти данные надо удалить на обоих листах, и так по всему списку если есть значения неважно в каких строках они находятся но они схожи по данным то эти строки надо удалить или хотя бы очистить.domovoi
А Вы внимательно смотрели файл из моего прошлого сообщения? На листе 1 в ячейке А1 "Данные" А на листе 2 в ячейке А1 "Данные1" Вставьте свои данные в мой файл и нажмите кнопку.
А Вы внимательно смотрели файл из моего прошлого сообщения? На листе 1 в ячейке А1 "Данные" А на листе 2 в ячейке А1 "Данные1" Вставьте свои данные в мой файл и нажмите кнопку. SLAVICK
если честно непонятно у меня в последнем примере получилось 5 несовпадений которые не выделены желтым. Как в вашем примере увидеть конечный результат я непонял.
если честно непонятно у меня в последнем примере получилось 5 несовпадений которые не выделены желтым. Как в вашем примере увидеть конечный результат я непонял.domovoi
А Вы внимательно смотрели файл из моего прошлого сообщения? На листе 1 в ячейке А1 "Данные" А на листе 2 в ячейке А1 "Данные1" Вставьте свои данные в мой файл и нажмите кнопку. B)
Вставил, выдал ошибку у меня просто моих данных порядка 2000 строк я в пример кинул часть. может из за этого неработает.
Вставил, выдал ошибку у меня просто моих данных порядка 2000 строк я в пример кинул часть. может из за этого неработает.domovoi
А макрос на какой строке останавливается? здесь?: [vba]
Sheets(1).Range(s).EntireRow.Delete
[/vba] Если да, то скорее всего из-за большого количества выделяемых диапазонов. Нужно будет удалять циклом строки. Киньте файл (попробуйте заархивировать) с бОльшим количеством строк.
[/vba] Если да, то скорее всего из-за большого количества выделяемых диапазонов. Нужно будет удалять циклом строки. Киньте файл (попробуйте заархивировать) с бОльшим количеством строк.SLAVICK
Какой у Вас excel? (sp, сборка) - если секрет, можете не писать - просто интересно У меня 2013- основной, на виртуалбоксе 2007, и 2010... так там файл запускается тоже без проблем. Никогда раньше никто не писал, что файлы не работают... Можете скрин экрана сделать - что выдает? Пересохранил файл в 2010. Пробуйте.
Какой у Вас excel? (sp, сборка) - если секрет, можете не писать - просто интересно У меня 2013- основной, на виртуалбоксе 2007, и 2010... так там файл запускается тоже без проблем. Никогда раньше никто не писал, что файлы не работают... Можете скрин экрана сделать - что выдает? Пересохранил файл в 2010. Пробуйте. SLAVICK
