= Мир MS Excel/Удаление одинаковых строк на разных листах - Мир MS Excel
domovoi Дата: Пятница, 22.05.2015, 15:35 | Сообщение № 1
Уважаемые товарищи, подскажите как сделать удаление одинаковых значений в столбце А1 только на разных листах (причем чтобы похожие строки удалились на обоих листах, а не только на одном) файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: 7019976.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеУважаемые товарищи, подскажите как сделать удаление одинаковых значений в столбце А1 только на разных листах (причем чтобы похожие строки удалились на обоих листах, а не только на одном) файл прикладываю.
Автор - domovoi
Дата добавления - 22.05.2015 в 15:35
SLAVICK Дата: Пятница, 22.05.2015, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 70199716.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.05.2015 в 17:45
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:44 | Сообщение № 3
несовсем так, вот смотрите на первом листе в строке А1 есть данные они такие же как и в строке А1 на листе 2 соответственно эти данные надо удалить на обоих листах, и так по всему списку если есть значения неважно в каких строках они находятся но они схожи по данным то эти строки надо удалить или хотя бы очистить.
Сообщениенесовсем так, вот смотрите на первом листе в строке А1 есть данные они такие же как и в строке А1 на листе 2 соответственно эти данные надо удалить на обоих листах, и так по всему списку если есть значения неважно в каких строках они находятся но они схожи по данным то эти строки надо удалить или хотя бы очистить.
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 08:44
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:55 | Сообщение № 4
желтым выделено то что надо удалить для примера, а остальное должно остаться как есть
К сообщению приложен файл: 3198370.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениежелтым выделено то что надо удалить для примера, а остальное должно остаться как есть
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 08:55
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:25 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
А Вы внимательно смотрели файл из моего прошлого сообщения?
На листе 1 в ячейке А1 "Данные"
А на листе 2 в ячейке А1 "Данные1" :D
Вставьте свои данные в мой файл и нажмите кнопку. B)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 09:25
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:42 | Сообщение № 6
если честно непонятно у меня в последнем примере получилось 5 несовпадений которые не выделены желтым. Как в вашем примере увидеть конечный результат я непонял.
Сообщениеесли честно непонятно у меня в последнем примере получилось 5 несовпадений которые не выделены желтым. Как в вашем примере увидеть конечный результат я непонял.
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 09:42
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:57 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
У меня тоже 5-ь
два на одном листе и 3-и на втором.
ЗЫ
А Вы кнопку нажимали? :)
СообщениеУ меня тоже 5-ь
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 09:57
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:59 | Сообщение № 8
Вставил, выдал ошибку у меня просто моих данных порядка 2000 строк я в пример кинул часть. может из за этого неработает.
К сообщению приложен файл: 7448172.jpg (18.1 Kb)
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 09:59
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:01 | Сообщение № 9
да все нажал и все верно отработала, только вот когда все свои данные загнал туда стала ошибку выдавать которую выше вложил
Сообщение отредактировал domovoi - Понедельник, 25.05.2015, 10:06
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:01
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:42 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
А макрос на какой строке останавливается?
здесь?:
Sheets(1).Range(s).EntireRow.Delete
Если да, то скорее всего из-за большого количества выделяемых диапазонов. :o
Нужно будет удалять циклом строки.
Киньте файл (попробуйте заархивировать) с бОльшим количеством строк.
СообщениеА макрос на какой строке останавливается?
здесь?:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:42
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:50 | Сообщение № 11
кидаю вот полный файл мой
К сообщению приложен файл: 1746825.xlsm (49.1 Kb)
Сообщениекидаю вот полный файл мой
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:50
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:32 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Пробуйте :D
К сообщению приложен файл: 8506363.xlsm (48.7 Kb)
СообщениеПробуйте :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 12:32
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:12 | Сообщение № 13
файл не открывается говорит что поврежден.
Сообщениефайл не открывается говорит что поврежден.
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:12
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:34 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Странно попробовал - все нормально открывается. :o
Ну попытка 2:
К сообщению приложен файл: 8506363_2015-05.zip (36.8 Kb)
СообщениеСтранно попробовал - все нормально открывается. :o
Ну попытка 2:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:34
domovoi Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:14 | Сообщение № 15
Спасибо большое вы мне очень помогли, только вопрос реально сделать что бы можно было этим макросом по 10000 и больше записей обрабатывать?
СообщениеСпасибо большое вы мне очень помогли, только вопрос реально сделать что бы можно было этим макросом по 10000 и больше записей обрабатывать?
Автор - domovoi
Дата добавления - 25.05.2015 в 14:14
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:46 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Добавил поэтапное удаление строк, если их очень много - теперь зависать не будет. :D
К сообщению приложен файл: 8506363_2015-05.rar (91.5 Kb)
СообщениеДобавил поэтапное удаление строк, если их очень много - теперь зависать не будет. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:46
domovoi Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:07 | Сообщение № 17
файлик испорчен
Сообщениефайлик испорчен
Автор - domovoi
Дата добавления - 26.05.2015 в 10:07
SLAVICK Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:17 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Какой у Вас excel? (sp, сборка) - если секрет, можете не писать - просто интересно :o
У меня 2013- основной, на виртуалбоксе 2007, и 2010... так там файл запускается тоже без проблем.
Никогда раньше никто не писал, что файлы не работают...
Можете скрин экрана сделать - что выдает?
Пересохранил файл в 2010. Пробуйте. :D
К сообщению приложен файл: 8506363_2015-05.xlsm (98.1 Kb)
СообщениеКакой у Вас excel? (sp, сборка) - если секрет, можете не писать - просто интересно :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.05.2015 в 10:17
domovoi Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:42 | Сообщение № 19
вот сейчас все хорошо, писало что архив битый. распаковать немог
Сообщениевот сейчас все хорошо, писало что архив битый. распаковать немог
Автор - domovoi
Дата добавления - 26.05.2015 в 10:42
