= Мир MS Excel/Перенос данных из нескольких ячеек в одну с разделителем - Мир MS Excel
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:02 | Сообщение № 1
2 таблицы. В ячейки колонки "Атрибуты" первой таблицы надо вставить данные из ячеек 4-х колонок второй таблицы, предварительно добавив перед значением каждой добавляемой ячейки определенные данные (константы), разделенные вертикальной чертой (соответствие колонок и добавляемых данных, я указал во второй таблице справа). Причем вставляемые данные из ячейки одной колонки должны быть разделены с данными из ячейки другой колонки переносом строки. Например: берем значение из первой колонки "белый", так как данной колонке в таблице соответствия стоит "цвет", то в ячейку А2 колонки "Атрибуты" первой таблицы записываем "Цвет|белый". Далее берем значение из второй колонки "908", так как данной колонке в таблице соответстветствует значение "Размер", то в ячейку А2 добавляем перенос строки и "размер|908". Аналогично и с другими колонками. Если ячейка без данных, то ничего и не переносим. В первой таблице показал, как должен выглядеть конечный результат, думаю по нему понятно что я хочу. Скажите одно, формулы не спасут, нужен макрос? Если да, то сложный, сколько по Вашему может стоить такая работа? Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 1286114.xlsx (8.7 Kb) · 9061550.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение2 таблицы. В ячейки колонки "Атрибуты" первой таблицы надо вставить данные из ячеек 4-х колонок второй таблицы, предварительно добавив перед значением каждой добавляемой ячейки определенные данные (константы), разделенные вертикальной чертой (соответствие колонок и добавляемых данных, я указал во второй таблице справа). Причем вставляемые данные из ячейки одной колонки должны быть разделены с данными из ячейки другой колонки переносом строки. Например: берем значение из первой колонки "белый", так как данной колонке в таблице соответствия стоит "цвет", то в ячейку А2 колонки "Атрибуты" первой таблицы записываем "Цвет|белый". Далее берем значение из второй колонки "908", так как данной колонке в таблице соответстветствует значение "Размер", то в ячейку А2 добавляем перенос строки и "размер|908". Аналогично и с другими колонками. Если ячейка без данных, то ничего и не переносим. В первой таблице показал, как должен выглядеть конечный результат, думаю по нему понятно что я хочу. Скажите одно, формулы не спасут, нужен макрос? Если да, то сложный, сколько по Вашему может стоить такая работа? Большое спасибо!
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:02
Manyasha Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
oxojeck, здравствуйте. Проверяйте:
=ЕСЛИ(A2<>"";$O$2&"|"&A2&СИМВОЛ(10);"")&ЕСЛИ(B2<>"";$O$3&"|"&B2&СИМВОЛ(10);"")&ЕСЛИ(C2<>"";$O$4&"|"&C2&СИМВОЛ(10);"")&ЕСЛИ(D2<>"";$O$5&"|"&D2&СИМВОЛ(10);"")
Чтобы текст переносился, не забудьте поставить в своем файле в формате ячеек "Перенос текста" на вкладке Главная.
К сообщению приложен файл: 9061550_1.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениеoxojeck, здравствуйте. Проверяйте:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.05.2015 в 15:18
oxojeck Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:24 | Сообщение № 3
Manyasha, огромное спасибо! Не вижу Ваших реквизитов :)
СообщениеManyasha, огромное спасибо! Не вижу Ваших реквизитов :)
Автор - oxojeck
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:24
Manyasha Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:34 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
oxojeck, пожалуйста.
Не обзавелась еще реквизитами :) если очень хочется - на тел. кидайте: 9104246424.
Сообщениеoxojeck, пожалуйста.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:34
МВТ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:41 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Вот такая UDF получилась [vba]
Function JoinRng(Rng As Range) As String
Dim arr
arr = Split("цвет размер комната тип")
With Rng
For I = 1 To 4
If Not IsEmpty(.Cells(1, I)) Then JoinRng = JoinRng & arr(I - 1) & "|" & .Cells(1, I) & " "
Next I
JoinRng = Application.WorksheetFunction.Trim(JoinRng)
End Function
При желании можно ее в макрос засунуть, чтобы в выделенном диапазоне сам проходил и все подставлял
СообщениеВот такая UDF получилась [vba]
Dim arr
With Rng
For I = 1 To 4
Next I
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 25.05.2015 в 18:41
oxojeck Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:10 | Сообщение № 6
МВТ спасибо большое, формула выше работает, она для меня немного понятнее )
СообщениеМВТ спасибо большое, формула выше работает, она для меня немного понятнее )
Автор - oxojeck
Дата добавления - 26.05.2015 в 09:10
