= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ с двумя условиями, но без большой вложенности - Мир MS Excel
oxojeck Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:17 | Сообщение № 1
В ячейки единственной колонки 1-ой таблицы нужно вставить данные из ячеек нескольких колонок 2-ой таблицы, разделенные между собой запятой, а также предварительно вставив нужное слово (в моем примере "привет"). Составил формулу (в A2 1-ой таблицы), но мне нужно, чтобы была проверка на пустоту ячеек: если ячейка пустая, то мы ничего из неё не вставляем и, соответственно, не ставим запятую. У меня будет 10 колонок во второй таблице, поэтому вложенность формул ЕСЛИ для проверки на пустоту и вставку запятой получится очень громоздкой, как мне оптимизировать формулу или может другую подскажите? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2938843.xlsx (10.9 Kb) · 7411449.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВ ячейки единственной колонки 1-ой таблицы нужно вставить данные из ячеек нескольких колонок 2-ой таблицы, разделенные между собой запятой, а также предварительно вставив нужное слово (в моем примере "привет"). Составил формулу (в A2 1-ой таблицы), но мне нужно, чтобы была проверка на пустоту ячеек: если ячейка пустая, то мы ничего из неё не вставляем и, соответственно, не ставим запятую. У меня будет 10 колонок во второй таблице, поэтому вложенность формул ЕСЛИ для проверки на пустоту и вставку запятой получится очень громоздкой, как мне оптимизировать формулу или может другую подскажите? Спасибо!
Автор - oxojeck
Дата добавления - 26.05.2015 в 14:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Такой вариант
=ПСТР(ИНДЕКС(ЕСЛИ(F2:Z2<>"";",Привет"&F2:Z2;"");1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(F2:Z2<>"";",Привет"&F2:Z2;"");2)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(F2:Z2<>"";",Привет"&F2:Z2;"");3)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(F2:Z2<>"";",Привет"&F2:Z2;"");4);2;9999)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула длинная, зато стандартизированная - для добавления нового столбца достаточно просто добавить еще кусок ИНДЕКС(ЕСЛИ(F2:Z2<>"";",Привет"&F2:I2;"");n), где n - номер столбца
К сообщению приложен файл: 2938843_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 26.05.2015 в 14:44
