= Мир MS Excel/Вставка скопированного фрагмента вверх от активной ячейки - Мир MS Excel
mick-77 Дата: Среда, 03.06.2015, 22:09 | Сообщение № 1
Добрый день всем присутствующим!
Ситуация общая, пример не прикладываю.
Что есть
При копировании и вставке вертикальной части любого столбца Excel размещает копируемый фрагмент вниз от ячейки вставки.
Чего бы добиться
Мне, к сожалению, необходимо переносить по листам фрагменты различной "высотности", но на фиксированную строку: копируемый фрагмент должен вставлятся ВВЕРХ от ячейки вставки.
И как вы понимаете, при существующем раскладе приходится долго высчитывать кол-во ячеек по высоте, чтобы вставляемый фрагмент удачно "приземлился" на нужную строку.
Вопрос
Можно ли сменить направление вставки путём изменения каких-либо настроек (сам, увы, не нашёл), либо для этого нужно соорудить макрос?
СообщениеДобрый день всем присутствующим!
Что есть
Чего бы добиться
Вопрос
Автор - mick-77
Дата добавления - 03.06.2015 в 22:09
Pelena Дата: Четверг, 04.06.2015, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Вот. Как сумела макросом.
Выделяете диапазон -- Копировать -- Выделяете ячейку, вверх от которой надо вставлять -- Нажимаете кнопку
К сообщению приложен файл: PasteUp.xls (36.0 Kb)
СообщениеВот. Как сумела макросом.
Дата добавления - 04.06.2015 в 11:39
Serge_007 Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:12 | Сообщение № 3
Нет
Нажимаете кнопку
Pelena, ИМХО - лучше через контекстное меню вставлять :)
К сообщению приложен файл: mick-77.xls (32.5 Kb) · 6592560.jpg (80.4 Kb)
Нет
Нажимаете кнопку
Дата добавления - 04.06.2015 в 12:12
Pelena Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Это где такое контекстное меню раздобыть? %)
Понятно, спасибо :)
СообщениеЭто где такое контекстное меню раздобыть? %)
Понятно, спасибо :)
Дата добавления - 04.06.2015 в 12:22
mick-77 Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:11 | Сообщение № 5
Что тут сказать...
Низкий поклон Сильным мира сего!!!
Спасибо Pelena, спасибо Serge 007!!!
Поскольку пошёл от простого к сложному, то, в силу своих способностей, познакомился с изобретением, которое сотворила Pelena.
Но не смог разгадать гений Serge 007 - "вживил" в контекстное меню строчку "Вставить ВВЕРХ", запустив макрос Q, но не смог дальше скопировать в нужном порядке данные.
Выскочила табличка Compile error: User-defined type not defined для Sub PasteUP() (у оператора Dim выделен текст MyDataObj As New DataObject).
Вполне допускаю собственную профнепригодность для тонкой настройки возникшей проблемы.
Совсем не прошу дальнейшую диагностику - буду разбираться сам.
Ещё раз сердечно вас обоих благодарю!
Сообщение отредактировал mick-77 - Четверг, 04.06.2015, 19:41
СообщениеЧто тут сказать...
Автор - mick-77
Дата добавления - 04.06.2015 в 18:11
buchlotnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 18:27 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
mick-77, всё норм - у меня было то же самое. Идите в VBE/Tools/References/ поставьте галку на Microsoft Forms 2.0 Object Library - должно пойти [p.s.]Сергей - реально шедеврально B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 04.06.2015, 18:28
Сообщениеmick-77, всё норм - у меня было то же самое. Идите в VBE/Tools/References/ поставьте галку на Microsoft Forms 2.0 Object Library - должно пойти [p.s.]Сергей - реально шедеврально B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.06.2015 в 18:27
mick-77 Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:37 | Сообщение № 7
Как там Валентин Гафт в "Гараже" обмолвился: "...счастливый Вы наш!" yes
Эх, buchlotnik, всё бы хорошо, да вот беда - у меня в VBE/Tools/References/ находится только Microsoft Feeds 2.0 Object Library.
А это, видимо, не то (уже попробовал)...
Но раз уж, по моему случаю, здесь собрался профессорский консилиум, то обязан сказать, как я пытался на скорую руку разобраться...
1. Открыл файл от Sergre 007 и сохранил его "с поддержкой макросов";
2. Открыл сохранённый файл и запустил макрос Q, включив строчку в контекстное меню;
3. Попытался скопировать произвольный столбец, но получил ошибку.
Далее прошёлся по совету (правда, с ...Feeds...), но безрезультатно.
В любом случае, прошу не ругать меня за бестолковость :)
Спасибо за участие!!!
Сообщение отредактировал mick-77 - Четверг, 04.06.2015, 19:38
СообщениеКак там Валентин Гафт в "Гараже" обмолвился: "...счастливый Вы наш!" yes
Автор - mick-77
Дата добавления - 04.06.2015 в 19:37
Pelena Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:40 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Вы, видимо, по алфавиту искали, поищите в самом верху в пределах первых десяти строк
СообщениеВы, видимо, по алфавиту искали, поищите в самом верху в пределах первых десяти строк
Дата добавления - 04.06.2015 в 19:40
buchlotnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 19:43 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
Ну да, у меня, обычно, четвёртая строка
СообщениеНу да, у меня, обычно, четвёртая строка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.06.2015 в 19:43
mick-77 Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:05 | Сообщение № 10
Искал-то, Pelena, действительно, по алфавиту!
Но просмотрел весь список, а Forms не увидел...
Первые четыре строки (галки включены):
1. Visual Basic For Application
2. Microsoft Excel 14.0 Object Library
3. OLE Automation
4. Microsoft Office 14.0 Object Library
а далее обширный список Available References, среди которых (по алфавиту) только ...Feeds... близко подходит.
Может у меня Excel незаконный? :)
СообщениеИскал-то, Pelena, действительно, по алфавиту!
3. OLE Automation
Автор - mick-77
Дата добавления - 04.06.2015 в 20:05
Pelena Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:09 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Скрин можете сделать?
СообщениеСкрин можете сделать?
Дата добавления - 04.06.2015 в 20:09
mick-77 Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:29 | Сообщение № 12
Если позволите, то скрин прикреплю (если получится)...
К сообщению приложен файл: 7773188.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал mick-77 - Четверг, 04.06.2015, 20:36
СообщениеЕсли позволите, то скрин прикреплю (если получится)...
Автор - mick-77
Дата добавления - 04.06.2015 в 20:29
mick-77 Дата: Четверг, 04.06.2015, 20:38 | Сообщение № 13
Что-то мелко вышло...
Попробую обрезать.
К сообщению приложен файл: 6518681.jpg (75.4 Kb)
СообщениеЧто-то мелко вышло...
Попробую обрезать.
Автор - mick-77
Дата добавления - 04.06.2015 в 20:38
buchlotnik Дата: Четверг, 04.06.2015, 21:11 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
на просторах нашёл нечто англоязычноепредлагают FM20.DLL из system32 руками добавить - проверил - у меня такая есть
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 04.06.2015, 21:12
Сообщениена просторах нашёл нечто англоязычноепредлагают FM20.DLL из system32 руками добавить - проверил - у меня такая есть
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.06.2015 в 21:11
Serge_007 Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:50 | Сообщение № 15
Михаил, я взял макрос Елены и практически ничего в нем не поменял. Так что комплимент переадресовывается автору - Елене :)
Зачем?
Зачем?
Дата добавления - 04.06.2015 в 22:50
Pelena Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:31 | Сообщение № 16
Репутация: 4659 ±
[offtop]Обожаю комплименты girl_curtsey
Но до вставки команды в контектстное меню пока не доросла :( [/offtop]
Сообщение[offtop]Обожаю комплименты girl_curtsey
Дата добавления - 04.06.2015 в 23:31
mick-77 Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:52 | Сообщение № 17
Тогда уже в порядке заслуг при научном открытии - Елена, Сергей и Михаил, спасибо вам за помощь! hands
Установил FM20.DLL и всё заработало!!!
Зачем?
Наверное, по несмышлённости, что современный Excel не требует формат файлов для макросов (ранние версии, кажется, предписывали для корректной работы макросов сохранять файлы с их поддержкой).
Присоединюсь к комплементу: женский ум, должно быть, превосходит мужской в изящности и красоте! :)
Благодарю ещё раз!
Зачем?
Благодарю ещё раз!
Автор - mick-77
Дата добавления - 05.06.2015 в 10:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:28 | Сообщение № 18
Репутация: 6667 ±
Вот такой еще вариант с простеньким макросом без извращений всяческих:
Sub VstavVverh()
      ActiveSheet.Paste
      On Error Resume Next
      Selection.Offset(1 - Selection.Rows.Count).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Delete Shift:=xlUp
      If Err.Number Then MsgBox "Вверх не влезает, вставляю вниз."
В файле для вставки вверх нужно нажать Контрл Шифт V на англицкой раскладке (Как для обычной вставки Контрл V, только еще с Шифтом)
К сообщению приложен файл: PasteUp_1.xls (37.0 Kb)
СообщениеВот такой еще вариант с простеньким макросом без извращений всяческих:
Sub VstavVverh()
      ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 05.06.2015 в 14:28
mick-77 Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:30 | Сообщение № 19
Спасибо, Александр, Вам большое!
Честно признаюсь, не ожидал такого пристального экспертного внимания к моей проблеме и стольких решений.
Верю, что многим пользователям эти разработки облегчат жизнь!
Всем вам здоровья и удачи!
Автор - mick-77
Дата добавления - 05.06.2015 в 17:30
ikki Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:43 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а еще лучше - если бы это был не отдельный пункт фиг-знает-где, а подпункт в параметрах вставки.
нет примера в загашнике? :)
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 05.06.2015 в 17:43
