= Мир MS Excel/Текст, расположенный под датой, перенести в другой столбец - Мир MS Excel
sejunctus Дата: Суббота, 06.06.2015, 01:37 | Сообщение № 1
Помогите решить может не трудную, но очень нужную задачу.
Есть история переписки, которую нужно отфильтровать по дате и отформатировать.
После копирования в Excel история выглядит так:
ДАТА - рядом с датой АВТОР, а сразу под датой ТЕКСТ сообщения. Т.е. дата и само сообщение стоят в одном столбце, а имя автора в соседнем, поэтому отфильтровать по дате не получается.
К тому же каждый перенос строки в сообщении образовал новую строку в excel.
Нужно перенести текст сообщения из под даты в ячейку справа, под имя автора, и желательно, чтобы весь текст занял одну ячейку, а не несколько строк, как сейчас.
Буду благодарен за любую помощь или отсылку к нужным материалам.
В приложении файл с 2 листами. На первом как есть сейчас, на втором - как нужно.
Вручную - не вариант, т.к. сообщений несколько тысяч...
К сообщению приложен файл: ample.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал sejunctus - Суббота, 06.06.2015, 01:39
СообщениеПомогите решить может не трудную, но очень нужную задачу.
Автор - sejunctus
Дата добавления - 06.06.2015 в 01:37
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.06.2015, 02:17 | Сообщение № 2
Продлеваете формулы вниз, столбец ЦЦ копируете, вставляете через спецвставку значениями, фильтруете столбец УУ по =0 (как у меня в файле) и удаляете эти строки (Выделить ячейки - Главная - найти и выделить - Выделение группы ячеек - только видимые ячейки - прав кн мыши - удалить - строки)
К сообщению приложен файл: ample_1.xls (42.0 Kb)
СообщениеПродлеваете формулы вниз, столбец ЦЦ копируете, вставляете через спецвставку значениями, фильтруете столбец УУ по =0 (как у меня в файле) и удаляете эти строки (Выделить ячейки - Главная - найти и выделить - Выделение группы ячеек - только видимые ячейки - прав кн мыши - удалить - строки)
Дата добавления - 06.06.2015 в 02:17
sejunctus Дата: Суббота, 06.06.2015, 10:25 | Сообщение № 3
_Boroda_, огромное спасибо за подсказку. Очень выручили.
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо за подсказку. Очень выручили.
Автор - sejunctus
Дата добавления - 06.06.2015 в 10:25
МВТ Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Можно так (запускать с листа с исходными данными, лист на который будет выводиться таблица назвать "Как нужно"[vba]
Sub TT()
Dim L As Long: L = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Dim L2 As Long
L2 = 1
With Sheets("Как нужно")
For I = 1 To L
If IsDate(Cells(I, 1)) Then
.Range("A" & L2 & ":B" & L2).Value = Range("A" & I & ":B" & I).Value
L2 = L2 + 1
Else
.Cells(L2, 2) = Trim(.Cells(L2, 2) & " " & Cells(I, 1))
If IsDate(Cells(I + 1, 1)) Then L2 = L2 + 1
Next I
СообщениеМожно так (запускать с листа с исходными данными, лист на который будет выводиться таблица назвать "Как нужно"[vba]
Sub TT()
Dim L2 As Long
L2 = 1
For I = 1 To L
L2 = L2 + 1
Else
Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.06.2015 в 12:21
vikttur Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Отключено отображение нулей и две формулы:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('Как есть'!$A2);'Как есть'!A2;)
=ЕСЛИ(A2;'Как есть'!B2;'Как есть'!A2)
К сообщению приложен файл: 2728205.xls (38.5 Kb)
СообщениеОтключено отображение нулей и две формулы:
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.06.2015 в 13:24
