= Мир MS Excel/Выборка уникальных значений из таблицы по условиям - Мир MS Excel
osuna Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:52 | Сообщение № 1
Добрый день подскажите пожалуйста формулу по выборке уникальных значений из столбца (диапазона) по условиям (условий может быть от 2-х до 4-х)
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: test1.xlsx (11.2 Kb)
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал osuna - Понедельник, 08.06.2015, 18:15
СообщениеДобрый день подскажите пожалуйста формулу по выборке уникальных значений из столбца (диапазона) по условиям (условий может быть от 2-х до 4-х)
Заранее спасибо
Автор - osuna
Дата добавления - 08.06.2015 в 17:52
jakim Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Вариант.
К сообщению приложен файл: 0881788.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 08.06.2015 в 18:46
Pelena Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:45 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Вариант с помощью расширенного фильтра.
Если операция не разовая, то можно записать макрорекодером
К сообщению приложен файл: test1.xls (32.5 Kb)
СообщениеВариант с помощью расширенного фильтра.
Дата добавления - 08.06.2015 в 19:45
osuna Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:20 | Сообщение № 4
Спасибо огромное.
Оба варианта рабочие правда первый на большой таблице очень долго думает(
Pelena, а если не трудно можно про "записать макрорекодером" чуть подробней, потому что операция действительно не разовая.
СообщениеСпасибо огромное.
Автор - osuna
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:20
Pelena Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:36 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Я в файле так и сделала, немного подкорректировала и повесила макрос на кнопку.
Нажмите Alt+F11.
А записать макрос можно с вкладки Разработчик с помощью кнопки Запись макроса. Нажимаете кнопку, выполняете действия, ещё раз нажимаете кнопку. Дальше через Alt+F11 смотрите текст макроса
СообщениеЯ в файле так и сделала, немного подкорректировала и повесила макрос на кнопку.
Нажмите Alt+F11.
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:36
osuna Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:47 | Сообщение № 6
А имеет значение количество столбцов и количество условий, а то мне выдается ошибка "Указан недопустимый диапазон базы данных"
(очень большая таблица 290 тысяч строк и около 20 столбцов)
СообщениеА имеет значение количество столбцов и количество условий, а то мне выдается ошибка "Указан недопустимый диапазон базы данных"
Автор - osuna
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:47
osuna Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:50 | Сообщение № 7
И к тому же таблица на другом листе (хотя наверное это не имеет значения)
СообщениеИ к тому же таблица на другом листе (хотя наверное это не имеет значения)
Автор - osuna
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:53 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
А по-моему проще сводной таблицей все это делать.
Еще как имеет. Расширенный фильтр не выводит значения на другой лист. Но можно обхитрить - с этого другого листа делать расширенный фильтр (то есть мы делаем РФ на том листе, где хотим получить данные).
К сообщению приложен файл: test1_1_1.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеА по-моему проще сводной таблицей все это делать.
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:53
AndreTM Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:53 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
osuna, при таких больших объемах данных имеет смысл делать выборку запросом (встроенными средствами или на VBA с использованием ADO/DAO). Особенно если у вас это не разовая операция, а, например, её надо проделывать по 10 раз в день...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщениеosuna, при таких больших объемах данных имеет смысл делать выборку запросом (встроенными средствами или на VBA с использованием ADO/DAO). Особенно если у вас это не разовая операция, а, например, её надо проделывать по 10 раз в день...
Автор - AndreTM
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:54 | Сообщение № 10
Тогда проще будет сводной таблицей
К сообщению приложен файл: osuna.xls (42.0 Kb)
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:54
osuna Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:59 | Сообщение № 11
Вариант со сводной хорош. Но хотелось бы формулами либо запросом (с формулами явно в голове лучше, запросы это так сказать "слабое место")))
Данную операцию надо будет проводить даже не 10 раз а раз 100 может 200 в день
Если есть возможность помочь или наставить на путь истинный по поводу запроса заранее благодарю.
Хотя в любом случае благодарю за помощь и ответы)
СообщениеВариант со сводной хорош. Но хотелось бы формулами либо запросом (с формулами явно в голове лучше, запросы это так сказать "слабое место")))
Автор - osuna
Дата добавления - 08.06.2015 в 20:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.06.2015, 21:16 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Запрос - это, по сути, та же сводная. Но значительно сложнее. А сводной - Вы заранее ставите диапазон на 999999 строк (посмотрите у меня в посте выше в файле-примере), заранее ставите все нужные поля в фильтр отчета и делайте сколько хотите раз - только в фильтрах выбирайте нужные значения и всё. Очень удобно и, что немаловажно, очень быстро.
СообщениеЗапрос - это, по сути, та же сводная. Но значительно сложнее. А сводной - Вы заранее ставите диапазон на 999999 строк (посмотрите у меня в посте выше в файле-примере), заранее ставите все нужные поля в фильтр отчета и делайте сколько хотите раз - только в фильтрах выбирайте нужные значения и всё. Очень удобно и, что немаловажно, очень быстро.
Дата добавления - 08.06.2015 в 21:16
AndreTM Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:18 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И то-о-оормозит при каждом изменении на листе-источнике, да если ещё в источнике есть формулы, да ещё если не отключено обновление при открытии-закрытии... Или придется отключать-включать автоперерасчет сводной - а это, по сути, то же самое, что и тыкать в кнопочку "сделать запрос".
Конечно, можно объединить подход - формат вывода сделать сводной, отключить её обновление, а затем подвесить это обновление на нужные события - нажатие кнопки, таймер, добавление строк - это макросом...
Ну, это источник данных для сводной - запрос. Причем именно такой, какой вы написали бы "в коде", т.е. его можно из той же сводной взять и использовать уже без неё. Так что не настолько и сложно организовать выборку просто запросом.
Но сама сводная ещё и предлагает дополнительный функционал, который в случае "голого" запроса пришлось бы писать отдельныим кодом. Так что все зависит от решаемой задачи в комплексе - иногда в "чистом коде" настроить параметрический запрос удобнее, нежели настраивать-перестраивать параметры сводной.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2015 в 22:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.06.2015, 23:11 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Это с каких это пор у нас сводные таблицы вдруг стали реагировать пересчетом на изменение в источнике?
Конечно. Если умеешь. Однако в сводной все наглядно, мышой перетащил что нужно куда нужно - и наслаждайся, справится любой. А сколько будет Владимир писать это твое
Тогда уж давай все в Акс засунем, или вообще сразу запросом с родной базы тянуть будем.
Да, твой подход безусловно лучше, но вот если с Олимпа спуститься, то вполне может оказаться, что не для всех - многим гораздо комфортнее пользоваться инструментом, пусть и не таким совершенным, но зато знакомым. Сколько раз уже здесь звучало от далеко неглупых людей что-то типа: "Формулу я еще поправить может быть и смогу, а вот чтобы с макросом разобраться, мне придется очень много времени потратить. Да и то не факт, что получится.".
Правда, существует еще категория (и я сам к ней отношусь) "Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь". Вот для них да, это было бы интересно. А когда не просто слова, но и пример еще есть, то в особенности.
Дата добавления - 08.06.2015 в 23:11
PowerBoy Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:57 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = IIf(Val(Application.Version) < 12, "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=3';", "OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT DISTINCT  1 AS ТИП,   F1 AS ИМЯ,  count(*) AS КОЛВО FROM   [Расчет долей$a2:d16]  GROUP BY   F1  union all  SELECT DISTINCT  2,   F1,  count(*)  FROM   [Расчет долей$a2:d16]  WHERE F2='ФО1'  GROUP BY   F1  union all  SELECT DISTINCT  3,   F1,  count(*)  FROM   [Расчет долей$a2:d16]  WHERE F2='ФО1' AND F3='группа 1' AND F4='тип1'  GROUP BY   F1"
With ThisWorkbook.Sheets.Add
     With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("A1"), strSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
          .Refresh False
          .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 09.06.2015 в 11:57
