Сводный список с другого листа.
bumnik
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:57 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите как исправить или дополнить. В столбец C и D с листа БДМ№1 и БДМ№2 копируются все фамилии с профессиями кроме тех фамилий с профессиями у которых есть знак "%". Для примера: красной строки не должно быть. Таким же образом формируется список на лист "Останов" с небольшим произвольным разрывом (12-15 строк). Не получается: 1. связать все три таблицы ("БДМ№1"-2 шт. и "БДМ№2"-1 шт.) одной формулой. 2. В листе "Всего по сменам"убрать из списка строку со знаком "%" не сместив фамилии. 3. Продолжить список фамилий с листа "БДМ№2" в листе Останов.
Здравствуйте! Подскажите как исправить или дополнить. В столбец C и D с листа БДМ№1 и БДМ№2 копируются все фамилии с профессиями кроме тех фамилий с профессиями у которых есть знак "%". Для примера: красной строки не должно быть. Таким же образом формируется список на лист "Останов" с небольшим произвольным разрывом (12-15 строк). Не получается: 1. связать все три таблицы ("БДМ№1"-2 шт. и "БДМ№2"-1 шт.) одной формулой. 2. В листе "Всего по сменам"убрать из списка строку со знаком "%" не сместив фамилии. 3. Продолжить список фамилий с листа "БДМ№2" в листе Останов. bumnik
К сообщению приложен файл:
4.1.xlsx
(88.1 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Подскажите как исправить или дополнить. В столбец C и D с листа БДМ№1 и БДМ№2 копируются все фамилии с профессиями кроме тех фамилий с профессиями у которых есть знак "%". Для примера: красной строки не должно быть. Таким же образом формируется список на лист "Останов" с небольшим произвольным разрывом (12-15 строк). Не получается: 1. связать все три таблицы ("БДМ№1"-2 шт. и "БДМ№2"-1 шт.) одной формулой. 2. В листе "Всего по сменам"убрать из списка строку со знаком "%" не сместив фамилии. 3. Продолжить список фамилий с листа "БДМ№2" в листе Останов. Автор - bumnik Дата добавления - 08.06.2015 в 20:57
bumnik
Дата: Среда, 10.06.2015, 21:52 |
40% ±
Excel 2007,2010
может быть мои запросы требуют другого подхода??
может быть мои запросы требуют другого подхода?? bumnik
Сообщение может быть мои запросы требуют другого подхода?? Автор - bumnik Дата добавления - 10.06.2015 в 21:52
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:32 |
Может быть Я, например, вообще задачу не понял...
Может быть Я, например, вообще задачу не понял... Serge_007
Сообщение Может быть Я, например, вообще задачу не понял... Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.06.2015 в 20:32
bumnik
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:25 |
40% ±
Excel 2007,2010
Serge_007 , пример исправил.
Serge_007 , пример исправил.bumnik
4.1.xlsm
(93.1 Kb)
Сообщение Serge_007 , пример исправил.Автор - bumnik Дата добавления - 15.06.2015 в 21:25
gling
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:35 |
Здравствуйте. Как понял, с доп столбцами на листах.
Здравствуйте. Как понял, с доп столбцами на листах. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Как понял, с доп столбцами на листах. Автор - gling Дата добавления - 15.06.2015 в 21:35
bumnik
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:46 |
40% ±
Excel 2007,2010
gling , Вы добрый маг и волшебник, так как всегда приходите на помощь в нужное время. Спасибо!!! Всё как я хотел!
gling , Вы добрый маг и волшебник, так как всегда приходите на помощь в нужное время. Спасибо!!! Всё как я хотел!bumnik
Сообщение gling , Вы добрый маг и волшебник, так как всегда приходите на помощь в нужное время. Спасибо!!! Всё как я хотел!Автор - bumnik Дата добавления - 15.06.2015 в 21:46
krosav4ig
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:44 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант, жмем Ctrl+Alt+F5 и на Листе1 в таблицу собираются нужные строки с листов БДМ№1 и БДМ№2
еще вариант, жмем Ctrl+Alt+F5 и на Листе1 в таблицу собираются нужные строки с листов БДМ№1 и БДМ№2 krosav4ig
Сообщение еще вариант, жмем Ctrl+Alt+F5 и на Листе1 в таблицу собираются нужные строки с листов БДМ№1 и БДМ№2 Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.06.2015 в 20:44
