= Мир MS Excel/Фиксированная диаграммма - Мир MS Excel
leha3434 Дата: Четверг, 11.06.2015, 01:07 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрепить диаграмму(график) так, чтобы её нельзя было изменить в размере. Т.е. пользователь должен иметь возможность только менять диапазон данных. Защиту листа пробывал, но тогда все ячейки заблокированы и график тоже. Спасибо
СообщениеДобрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрепить диаграмму(график) так, чтобы её нельзя было изменить в размере. Т.е. пользователь должен иметь возможность только менять диапазон данных. Защиту листа пробывал, но тогда все ячейки заблокированы и график тоже. Спасибо
Автор - leha3434
Дата добавления - 11.06.2015 в 01:07
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Так Вы перед защитой листа снимите защиту с ячеек, которые должен менять пользователь - выделите нужные ячейки, на них правый клик мыши, выбираете "Формат ячеек" и на вкладке "Защита" снимаете галочку.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 09:39
Serge_007 Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
...закрепить диаграмму(график) так, чтобы её нельзя было изменить в размере. Т.е. пользователь должен иметь возможность только менять диапазон данных...
Дата добавления - 11.06.2015 в 09:48
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Добрый день.
Ну вот так можно.
Данные на одном листе, диаграмма как лист Charts
На этом листе делаете защиту листа вот так:
и все норм.
файл приложил
К сообщению приложен файл: 8203013.gif (31.3 Kb) · marker.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Ну вот так можно.
и все норм.
файл приложил
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 11.06.2015 в 10:25
leha3434 Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:13 | Сообщение № 5
KSV, я попробывал, но тогда на график вообще щёлкнуть нельзя, чтобы изменить диапазон для ряда. Спасибо за помощь, это почти то, что надо, вот только надо чтобы диапазон мог меняться
СообщениеKSV, я попробывал, но тогда на график вообще щёлкнуть нельзя, чтобы изменить диапазон для ряда. Спасибо за помощь, это почти то, что надо, вот только надо чтобы диапазон мог меняться
Автор - leha3434
Дата добавления - 11.06.2015 в 15:13
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:15 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
leha3434, посмотрите решение DJ_Marker_MC, думаю, это как раз то, что вам нужно.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеleha3434, посмотрите решение DJ_Marker_MC, думаю, это как раз то, что вам нужно.
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 16:15
leha3434 Дата: Четверг, 11.06.2015, 17:30 | Сообщение № 7
KSV, я проверил его файл и у меня всё равно размер меняется, очень странно
СообщениеKSV, я проверил его файл и у меня всё равно размер меняется, очень странно
Автор - leha3434
Дата добавления - 11.06.2015 в 17:30
Serge_007 Дата: Четверг, 11.06.2015, 21:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Действительно странно
Запишите видео с экрана, как Вы на защищенном листе диаграмм меняете её размер
СообщениеДействительно странно
Дата добавления - 11.06.2015 в 21:01
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:05 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Серег, у него же Excel 2007, может он дает менять размер... (у меня не на чем проверить)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеСерег, у него же Excel 2007, может он дает менять размер... (у меня не на чем проверить)
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 22:05
Serge_007 Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:31 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Да, не посмотрел что у ТС 2007. Действительно, в 2007 Excel размер диаграммы менять можно, даже если лист защищен
СообщениеДа, не посмотрел что у ТС 2007. Действительно, в 2007 Excel размер диаграммы менять можно, даже если лист защищен
Дата добавления - 11.06.2015 в 22:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.06.2015, 23:43 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
А если так:
диаграмма по именованным динамическим диапазонам. Добавлять/удалять/изменять данные можно прямо на листе в столбцах А:В.
А диаграмму выделить нельзя
К сообщению приложен файл: marker_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеА если так:
Дата добавления - 11.06.2015 в 23:43
leha3434 Дата: Пятница, 12.06.2015, 14:57 | Сообщение № 12
_Boroda_, вы мастер, то что нужно, а для графика так делается?
Сообщение_Boroda_, вы мастер, то что нужно, а для графика так делается?
Автор - leha3434
Дата добавления - 12.06.2015 в 14:57
leha3434 Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:22 | Сообщение № 13
_Boroda_, мне вот это фраза не понятна "по именованным динамическим диапазонам" точнее как это реализовать, спасибо
Сообщение_Boroda_, мне вот это фраза не понятна "по именованным динамическим диапазонам" точнее как это реализовать, спасибо
Автор - leha3434
Дата добавления - 12.06.2015 в 16:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:30 | Сообщение № 14
Репутация: 6613 ±
Мы присваиваем именам наши значения из А и В. Нажмите Контрл F3, откроется окошко с этими именами и внизу будет формула для каждого. Формула написана таким образом, что вбирает в себя все значения из нужного столбца, независимо от количества. Условие - чтобы в столбце А не было пропусков (пустых ячеек). А потом эти имена поставлены в диапазоны для диаграммы (следовательно, диаграмма сама изменяется при изменении количества данных в столбцах А и В). Затем снимаем галку зашиты (см. пост 2 в этой теме) в форматах всех ячеек и защищаем лист.
СообщениеМы присваиваем именам наши значения из А и В. Нажмите Контрл F3, откроется окошко с этими именами и внизу будет формула для каждого. Формула написана таким образом, что вбирает в себя все значения из нужного столбца, независимо от количества. Условие - чтобы в столбце А не было пропусков (пустых ячеек). А потом эти имена поставлены в диапазоны для диаграммы (следовательно, диаграмма сама изменяется при изменении количества данных в столбцах А и В). Затем снимаем галку зашиты (см. пост 2 в этой теме) в форматах всех ячеек и защищаем лист.
Дата добавления - 12.06.2015 в 16:30
leha3434 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:03 | Сообщение № 15
_Boroda_, Делал как вы говорите, но выскакивает ошибка "формула на этом листе содержит одну или несколько недопустимых ссылок".
Хотя в вашем листе тоже пробывал и всё работает.
К сообщению приложен файл: 0646463_1.rar (30.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, Делал как вы говорите, но выскакивает ошибка "формула на этом листе содержит одну или несколько недопустимых ссылок".
Автор - leha3434
Дата добавления - 14.06.2015 в 22:03
leha3434 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 03:52 | Сообщение № 16
_Boroda_, хочу на диаграмме получить зависимость температуры (столбец H) от времени (столбец G).
Сообщение_Boroda_, хочу на диаграмме получить зависимость температуры (столбец H) от времени (столбец G).
Автор - leha3434
Дата добавления - 15.06.2015 в 03:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:48 | Сообщение № 17
Репутация: 6613 ±
Это первый признак того, что где-то ссылка на несуществующий лист (книгу, диапазон, ...).
Посмотрите, у Вас в формулах СМЕЩ листы как называются? - Данные. А фактически лист как называется? - Лист1.
Поменял названия и засунул эти диапазоны на диаграмму.
Еще там константы оси сбросил, а то не видно ничего было.
К сообщению приложен файл: 112211_1.xlsb (40.9 Kb)
Дата добавления - 15.06.2015 в 16:48
leha3434 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:23 | Сообщение № 18
_Boroda_, спасибо, но теперь данные из текстового файла при защите вставить нельзя
Сообщение_Boroda_, спасибо, но теперь данные из текстового файла при защите вставить нельзя
Автор - leha3434
Дата добавления - 15.06.2015 в 17:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.06.2015, 17:43 | Сообщение № 19
Репутация: 6613 ±
Из какого текстового файла?
Куда вставить?
Где раньше писали об этом?
Прежде всего - Вы защиту со всех ячеек сняли (ответ #2)?
Я Вам в предыдущем файле только диаграмму настроил. А с защитой разобрались раньше уже.
Держите со снятой галкой защиты.
К сообщению приложен файл: 112211_2.xlsb (22.5 Kb)
СообщениеИз какого текстового файла?
Куда вставить?
Дата добавления - 15.06.2015 в 17:43
leha3434 Дата: Вторник, 16.06.2015, 12:58 | Сообщение № 20
_Boroda_, я думал, что когда с ячейки снята защита, то её можно полностью изменять при Защищённом листе. Однако, оказалось так, что вкладка "Данные->Из текста" не работает при защите листа, хотя ячейки вручную заполнять можно.
Второй пост я выполнил, сначала изменил формат ячеек (снял квадратик) и они теперь полностью редактируемы при защите листа не работает только вставка значений из текстового файла. Думаю и так пойдёт, раз нет стандартных средств для фиксирования размеров графика. Если график не будет фиксированным и случайно изменится его размер, то сетка тоже изменится (квадратик станет не 2x2, а 2,5x3, например). Спасибо за оказанную помощь.
Сообщение_Boroda_, я думал, что когда с ячейки снята защита, то её можно полностью изменять при Защищённом листе. Однако, оказалось так, что вкладка "Данные->Из текста" не работает при защите листа, хотя ячейки вручную заполнять можно.
Автор - leha3434
Дата добавления - 16.06.2015 в 12:58
