= Мир MS Excel/Вставить после определенного слово, слово с большой буквы - Мир MS Excel
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:51 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые Гуру exel.
Встала такая задача, есть список около 2000-3000 тыс предложений. В основном однотипные, например
Замена ремня ГРМ на каптиве
Замена ремня ГРМ на киа
Замена ремня ГРМ на бмв
Хотелось бы, с помощью формулы, скажем так все наименования машин или после слова "на" вставлялась большая буква, например:
Замена ремня ГРМ на Каптиве
Замена ремня ГРМ на Киа
Замена ремня ГРМ на Бмв
Пожалуйста, можете подсказать формулу вставки
Пытался самостоятельно, но мало чего получилось...
Ниже прикрепил файл
P.S
Что-то тема не создавалась, простите за дубль
К сообщению приложен файл: excel.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые Гуру exel.
Ниже прикрепил файл
P.S
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 17:51
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
=ПСТР(B2;1;ПОИСК(" на ";B2)+3)&ПРОПИСН(ПСТР(B2;ПОИСК(" на ";B2)+4;1))&ПСТР(B2;ПОИСК(" на ";B2)+5;99)
К сообщению приложен файл: excel_1.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.06.2015 в 18:15
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:23 | Сообщение № 3
Спасибо уважаемый!!! Лучи добра Вам!
Еще такой вопрос, а можно все тоже самое, но без слова "на"
То есть, есть и такие слова:
Замена ремня ГРМ Опель
Замена цепи ГРМ Мазда
Вот с этим тоже можете подсказать?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 14.06.2015, 18:34
СообщениеСпасибо уважаемый!!! Лучи добра Вам!
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 18:23
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:56 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Если я правильно понимаю, с большой буквы надо писать последнее слово? Тогда можно так [vba]
Function Марка(S As String) As String
If S = "" Then Exit Function
Dim Arr
Arr = Split(S)
Arr(UBound(Arr)) = Application.WorksheetFunction.Proper(Arr(UBound(Arr)))
Марка = Join(Arr)
End Function
СообщениеЕсли я правильно понимаю, с большой буквы надо писать последнее слово? Тогда можно так [vba]
Dim Arr
Arr = Split(S)
Марка = Join(Arr)
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 18:56
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:58 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
"Огласите весь список, пожалуйста"
У Вас же не только Опель, но и Киа рио 1 (и не только ГРМ, но и другие слова перед маркой машины) - как ловить ту позицию, с которой нужно делать большую букву?
А файлик ТСа смотрели?
Было бы последнее слово - вообще бы проблем не было бы.
Сообщение"Огласите весь список, пожалуйста"
Дата добавления - 14.06.2015 в 18:58
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:04 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
К сожалению нет - только то, что было в сообщениях
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:04
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:05 | Сообщение № 7
Форумчанин MBT правильно сказал, но функция его не работает (может не правильно вбиваю).
У меня список пока только ГРМ, скорей всего еще будут другие части автомобиля.
Мне по сути нужно:
Чтобы после слов "Замена чего-то ГРМ" после ГРМ любая фраза начиналась с большой буквы.
Но существует проблема в словах. Список почти каждый день пополняется и там есть такие фразы:
Замена цепей ГРМ 1 6
Замена цепей ГРМ zqe345
Замена ремня ГРМ 2 0 4
Борода, Ваш код подошел, но если убирать слова "на" то он не работает)
СообщениеФорумчанин MBT правильно сказал, но функция его не работает (может не правильно вбиваю).
Мне по сути нужно:
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:05
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:06 | Сообщение № 8
Скажем так последние слова, которые идут после ГРМ
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:06 | Сообщение № 9
А зачем Вам это надо?
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:13 | Сообщение № 10
Репутация: 137 ±
Если определяемся по "ГРМ" и там может быть или не быть "на", то можно попробовать такую UDF [vba]
Dim Arr
Dim I As Long
Dim J As Integer
Arr = Split(S)
For I = 0 To UBound(Arr)
If LCase(Arr(I)) = "грм" Then
     J = 1
     If LCase(Arr(I + J)) = "на" Then J = J + 1
     Arr(I + J) = Application.WorksheetFunction.Proper(Arr(I + J))
     Марка = Join(Arr)
     Exit Function
Next I
End Function
СообщениеЕсли определяемся по "ГРМ" и там может быть или не быть "на", то можно попробовать такую UDF [vba]
Dim Arr
Dim I As Long
Dim J As Integer
Arr = Split(S)
     J = 1
     Марка = Join(Arr)
     Exit Function
Next I
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:13
vikttur Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:21 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
все наименования машин или после слова "на"...
...но если убирать слова "на" то он не работает)...
...Чтобы после слов "Замена чего-то ГРМ" после ГРМ любая фраза начиналась с большой буквы.
Следующим отвеом будет "но если убирать слова "ГРМ" то он не работает"?
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 14.06.2015, 19:30
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:21
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:31 | Сообщение № 12
Мм.. что-то как-то не работает... http://prntscr.com/7gvo53
Следующим отвеом будет "но если убирать слова "ГРМ" то он не работает)"?
Решить бы эту задачу, дальше видно будет :)
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:31
Serge_007 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:33 | Сообщение № 13
StrannicK, я жду ответа на свой вопрос.
Пока ответа не будет - тема будет закрыта
СообщениеStrannicK, я жду ответа на свой вопрос.
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:33
vikttur Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:33 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Т.е. вы решайте, а я потом над условиями подумаю? Ну-ну...
СообщениеТ.е. вы решайте, а я потом над условиями подумаю? Ну-ну...
Автор - vikttur
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:36 | Сообщение № 15
Репутация: 137 ±
Проверьте, включены ли у Вас макросы. И вот файл
К сообщению приложен файл: 0376205.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеПроверьте, включены ли у Вас макросы. И вот файл
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:36
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:40 | Сообщение № 16
Serge_007, если я не ошибаюсь, то цитировали Вы не меня, а 4 сообщение "MBT"
Отвечаю на вопрос:
Порядок в документах: Каждый день сотрудники пишут в таком порядке (что меняли), и писать заведено именно так "Замена чего-то Марка (серия двигателя)"
+ Облако ключевых слов в нормальном виде
Если же, лично я или моя просьба помочь, чем-то Вам мешает, могу попросить закрыть тему, я думал тут могут помочь решить вопрос, а не потыкать им.
Отвечаю на вопрос:
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:40
vikttur Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:42 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
Так решают же. А Вы условия меняете. Вот чв чем проблема. Вы не можете нормально описать задачу, а люди зря время тратят. Уважайте и Вы их работу.
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:42
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:45 | Сообщение № 18
Условия не менял, просто попросил еще вариант без слова "на", если я с этим списком парился примерно часа 4 (вручную ковырял) то Борода и MBT решили эту задачу за 5 минут.
Просто подумал, если будет не сложно, то же самое но без слова "на", было бы замечательно. Я же не заставляю РЕШИТЕ эту проблему прям сейчас.
Благодарю Бороду и MBT, все работает замечательно! Огромное спасибо! Простите, что отнял драгоценное время
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:45
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:52 | Сообщение № 19
Репутация: 137 ±
Чтобы не переделывать под новые запчасти (вводить вторым аргументом через пробел) [vba]
Function Марка(S As String, Optional ByVal Запчасти As String = "грм") As String
Dim Arr
Dim I As Long
Dim J As Integer
Arr = Split(S)
Запчасти = LCase(Запчасти)
If InStr(Запчасти, LCase(Arr(I))) <> 0 Then
     J = 1
     Марка = Join(Arr)
     Exit Function
Next I
End Function
СообщениеЧтобы не переделывать под новые запчасти (вводить вторым аргументом через пробел) [vba]
Dim Arr
Dim I As Long
Dim J As Integer
Arr = Split(S)
     J = 1
     Марка = Join(Arr)
     Exit Function
Next I
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:52
StrannicK Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:17 | Сообщение № 20
MBT, спасибо
Из твоего макроса, то есть убрать "грм" и можно будет поставить АКПП или другие детали? я правильно понял?
MBT, спасибо
Автор - StrannicK
Дата добавления - 14.06.2015 в 20:17
