Построение графика с повторяющимися данными
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 10:54 |
Добрый день! Нужна помощь... имеем выгрузку из 1С используемые столбцы А, D, V Подробнее в приложенном файле
Добрый день! Нужна помощь... имеем выгрузку из 1С используемые столбцы А, D, V Подробнее в приложенном файле HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Добрый день! Нужна помощь... имеем выгрузку из 1С используемые столбцы А, D, V Подробнее в приложенном файле Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 10:54
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:28 |
Сейчас на каждого "Александрова" строиться СВОЯ линия, а необходимо чтоб она была Одна и т.д На Александрова Одна , на Андриенко - другая...
Сейчас на каждого "Александрова" строиться СВОЯ линия, а необходимо чтоб она была Одна и т.д На Александрова Одна , на Андриенко - другая... HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 17.06.2015, 11:29
Сообщение Сейчас на каждого "Александрова" строиться СВОЯ линия, а необходимо чтоб она была Одна и т.д На Александрова Одна , на Андриенко - другая... Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 11:28
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:34 |
Как вариант, построить сводную а по ней уже строить график.
Как вариант, построить сводную а по ней уже строить график. DJ_Marker_MC
Сообщение Как вариант, построить сводную а по ней уже строить график. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 17.06.2015 в 11:34
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:37 |
DJ_Marker_MC , ДА, смотрел про графики при помощи сводных, но где то... Спасибо!
DJ_Marker_MC , ДА, смотрел про графики при помощи сводных, но где то... Спасибо!HoBU4OK
Сообщение DJ_Marker_MC , ДА, смотрел про графики при помощи сводных, но где то... Спасибо!Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 11:37
Дата: Среда, 17.06.2015, 11:40 |
Так нужно? Сводной диаграммой Добавлено Евгений опередил, практически аналогично.
Так нужно? Сводной диаграммой Добавлено Евгений опередил, практически аналогично. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.06.2015, 11:42
Сообщение Так нужно? Сводной диаграммой Добавлено Евгений опередил, практически аналогично. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2015 в 11:40
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 12:12 |
DJ_Marker_MC , _Boroda_ , почему могут быть не активны ярлыки "диаграмм" и "сводн диаграмм", может из-за того что в сводной 100 столбцов и 1500 строк??? и куча Пустых ячеек???
DJ_Marker_MC , _Boroda_ , почему могут быть не активны ярлыки "диаграмм" и "сводн диаграмм", может из-за того что в сводной 100 столбцов и 1500 строк??? и куча Пустых ячеек???HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 17.06.2015, 12:16
Сообщение DJ_Marker_MC , _Boroda_ , почему могут быть не активны ярлыки "диаграмм" и "сводн диаграмм", может из-за того что в сводной 100 столбцов и 1500 строк??? и куча Пустых ячеек???Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 12:12
Дата: Среда, 17.06.2015, 12:19 |
Нет, это мелочи. Нет ли защиты листа? И не выделена ли ячейка, входящая в сводную таблицу? Или не выделена ли вообще не ячейка, а что-то другое (например, диаграмма)?
Нет, это мелочи. Нет ли защиты листа? И не выделена ли ячейка, входящая в сводную таблицу? Или не выделена ли вообще не ячейка, а что-то другое (например, диаграмма)?_Boroda_
Сообщение может из-за того что в сводной 100 столбцов и 1500 строк???
Нет, это мелочи. Нет ли защиты листа? И не выделена ли ячейка, входящая в сводную таблицу? Или не выделена ли вообще не ячейка, а что-то другое (например, диаграмма)?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2015 в 12:19
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 12:33 |
_Boroda_ , ни чего не пойму... У меня данные в "умной" таблице, сводная формируется, а дальше ничего, ни активных ярлыков, ни чего...
_Boroda_ , ни чего не пойму... У меня данные в "умной" таблице, сводная формируется, а дальше ничего, ни активных ярлыков, ни чего...HoBU4OK
Сообщение _Boroda_ , ни чего не пойму... У меня данные в "умной" таблице, сводная формируется, а дальше ничего, ни активных ярлыков, ни чего...Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 12:33
HoBU4OK
Дата: Среда, 17.06.2015, 13:40 |
Формат файла поменял, здесь анализ открывается, а на предыдущем формате НЕТ(
Формат файла поменял, здесь анализ открывается, а на предыдущем формате НЕТ( HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 17.06.2015, 13:42
Сообщение Формат файла поменял, здесь анализ открывается, а на предыдущем формате НЕТ( Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.06.2015 в 13:40
Дата: Среда, 17.06.2015, 13:56 |
Поздравляю! А как Вы собираетесь разбираться в этой мешанине из 50-и водителей? Стройте диаграмму, как я писал выше, затем топчете ее правой кнопкой - Выбрать данные - кнопка "Скрытые и пустые ячейки - ставите точку "Линии" Я свой файл приложить не могу - даже в архиве не влезает
Поздравляю! А как Вы собираетесь разбираться в этой мешанине из 50-и водителей? Стройте диаграмму, как я писал выше, затем топчете ее правой кнопкой - Выбрать данные - кнопка "Скрытые и пустые ячейки - ставите точку "Линии" Я свой файл приложить не могу - даже в архиве не влезает _Boroda_
Сообщение Поздравляю! А как Вы собираетесь разбираться в этой мешанине из 50-и водителей? Стройте диаграмму, как я писал выше, затем топчете ее правой кнопкой - Выбрать данные - кнопка "Скрытые и пустые ячейки - ставите точку "Линии" Я свой файл приложить не могу - даже в архиве не влезает Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2015 в 13:56
HoBU4OK
Дата: Суббота, 20.06.2015, 16:06 |
_Boroda_ , до сих пор проблема... Строю сводную таблицу... Во вкладке "Анализ" "сводная диаграмма" АКТИВНА... Но при нажатии на неё НИЧЕГО не происходит Это может быть Глюк Excel или это мои прямые руки (мозг)...? Зы. в моем последнем приложенном файле диаграмма строиться, а в файле ОРИГИНАЛЕ - НЕТ Вес файла 1,15 МВ...
_Boroda_ , до сих пор проблема... Строю сводную таблицу... Во вкладке "Анализ" "сводная диаграмма" АКТИВНА... Но при нажатии на неё НИЧЕГО не происходит Это может быть Глюк Excel или это мои прямые руки (мозг)...? Зы. в моем последнем приложенном файле диаграмма строиться, а в файле ОРИГИНАЛЕ - НЕТ Вес файла 1,15 МВ...HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Суббота, 20.06.2015, 16:21
Сообщение _Boroda_ , до сих пор проблема... Строю сводную таблицу... Во вкладке "Анализ" "сводная диаграмма" АКТИВНА... Но при нажатии на неё НИЧЕГО не происходит Это может быть Глюк Excel или это мои прямые руки (мозг)...? Зы. в моем последнем приложенном файле диаграмма строиться, а в файле ОРИГИНАЛЕ - НЕТ Вес файла 1,15 МВ...Автор - HoBU4OK Дата добавления - 20.06.2015 в 16:06
