= Мир MS Excel/Изменение ссылки на ячейку при изменении фильтра столбца - Мир MS Excel
alexbav Дата: Вторник, 23.06.2015, 12:44 | Сообщение № 1
Приветствую! Нужен совет по написанию формулы:
Нужно заполнить в листе РЕЗУЛЬТАТ ячейки B1 и B2 из листа СПРАВОЧНИК таким образом,
например, я по фильтру в листе СПРАВОЧНИК выбираю № счета-фактуры 103 сумма 40 000,
на лист результат дожны перенестись данные именно те, которые я выбрал по фильтру.
По другому говоря, как написать ссылку на листе РЕЗУЛЬТАТ на те данные в строчке 2, которые
в данный момент будут отфильтрованы в листе СПРАВОЧНИК?
К сообщению приложен файл: 0280275.xls (24.5 Kb)
СообщениеПриветствую! Нужен совет по написанию формулы:
Автор - alexbav
Дата добавления - 23.06.2015 в 12:44
Digital Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:19 | Сообщение № 2
Добрый день alexbav!
Можно так.
К сообщению приложен файл: 0007357.xls (18.5 Kb)
СообщениеДобрый день alexbav!
Можно так.
Автор - Digital
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:19
alexbav Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:21 | Сообщение № 3
Digital, так к сожалению, не устроит!(
нужна именно формула когда я работаю с листом СПРАВОЧНИК
СообщениеDigital, так к сожалению, не устроит!(
Автор - alexbav
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:21
SLAVICK Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так? :D
С доп столбцом на первом листе
Будет находить первое не скрытое фильтром значение.
К сообщению приложен файл: 4159332.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 23.06.2015, 13:30
СообщениеТак? :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:29
Digital Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:31 | Сообщение № 5
Вы правы, мой вариант не подойдет.
СообщениеВы правы, мой вариант не подойдет.
Автор - Digital
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:31
pabchek Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:33 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Промежуточный итог?
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СПРАВОЧНИК!B1:B10)
К сообщению приложен файл: 4802394.xls (18.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Промежуточный итог?
Автор - pabchek
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:33
Serge_007 Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:37 | Сообщение № 7
Непонятно зачем это нужно, но как вариант можно сводной таблицей фильтровать
К сообщению приложен файл: alexbav.xls (20.5 Kb)
СообщениеНепонятно зачем это нужно, но как вариант можно сводной таблицей фильтровать
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:37
alexbav Дата: Среда, 24.06.2015, 16:54 | Сообщение № 8
pabchek, спасибоооооо...... твой вариант простой и работает!)
Сообщениеpabchek, спасибоооооо...... твой вариант простой и работает!)
Автор - alexbav
Дата добавления - 24.06.2015 в 16:54
