Изменение ссылки на ячейку при изменении фильтра столбца
alexbav
Дата: Вторник, 23.06.2015, 12:44 |
20% ±
Приветствую! Нужен совет по написанию формулы: Нужно заполнить в листе РЕЗУЛЬТАТ ячейки B1 и B2 из листа СПРАВОЧНИК таким образом, например, я по фильтру в листе СПРАВОЧНИК выбираю № счета-фактуры 103 сумма 40 000, на лист результат дожны перенестись данные именно те, которые я выбрал по фильтру. По другому говоря, как написать ссылку на листе РЕЗУЛЬТАТ на те данные в строчке 2, которые в данный момент будут отфильтрованы в листе СПРАВОЧНИК?
Приветствую! Нужен совет по написанию формулы: Нужно заполнить в листе РЕЗУЛЬТАТ ячейки B1 и B2 из листа СПРАВОЧНИК таким образом, например, я по фильтру в листе СПРАВОЧНИК выбираю № счета-фактуры 103 сумма 40 000, на лист результат дожны перенестись данные именно те, которые я выбрал по фильтру. По другому говоря, как написать ссылку на листе РЕЗУЛЬТАТ на те данные в строчке 2, которые в данный момент будут отфильтрованы в листе СПРАВОЧНИК? alexbav
Сообщение Приветствую! Нужен совет по написанию формулы: Нужно заполнить в листе РЕЗУЛЬТАТ ячейки B1 и B2 из листа СПРАВОЧНИК таким образом, например, я по фильтру в листе СПРАВОЧНИК выбираю № счета-фактуры 103 сумма 40 000, на лист результат дожны перенестись данные именно те, которые я выбрал по фильтру. По другому говоря, как написать ссылку на листе РЕЗУЛЬТАТ на те данные в строчке 2, которые в данный момент будут отфильтрованы в листе СПРАВОЧНИК? Автор - alexbav Дата добавления - 23.06.2015 в 12:44
Digital
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:19 |
Добрый день alexbav ! Можно так.
Добрый день alexbav ! Можно так. Digital
Сообщение Добрый день alexbav ! Можно так. Автор - Digital Дата добавления - 23.06.2015 в 13:19
alexbav
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:21 |
20% ±
Digital, так к сожалению, не устроит!( нужна именно формула когда я работаю с листом СПРАВОЧНИК
Digital, так к сожалению, не устроит!( нужна именно формула когда я работаю с листом СПРАВОЧНИК alexbav
Сообщение Digital, так к сожалению, не устроит!( нужна именно формула когда я работаю с листом СПРАВОЧНИК Автор - alexbav Дата добавления - 23.06.2015 в 13:21
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:29 |
Так? С доп столбцом на первом листе Будет находить первое не скрытое фильтром значение.
Так? С доп столбцом на первом листе Будет находить первое не скрытое фильтром значение. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 23.06.2015, 13:30
Сообщение Так? С доп столбцом на первом листе Будет находить первое не скрытое фильтром значение. Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.06.2015 в 13:29
Digital
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:31 |
Вы правы, мой вариант не подойдет.
Вы правы, мой вариант не подойдет. Digital
Сообщение Вы правы, мой вариант не подойдет. Автор - Digital Дата добавления - 23.06.2015 в 13:31
pabchek
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:33 |
Здравствуйте! Промежуточный итог? Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СПРАВОЧНИК!B1:B10)
pabchek
Сообщение Здравствуйте! Промежуточный итог? Код
Автор - pabchek Дата добавления - 23.06.2015 в 13:33
Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:37 |
Непонятно зачем это нужно, но как вариант можно сводной таблицей фильтровать
Непонятно зачем это нужно, но как вариант можно сводной таблицей фильтровать Serge_007
Сообщение Непонятно зачем это нужно, но как вариант можно сводной таблицей фильтровать Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.06.2015 в 13:37
alexbav
Дата: Среда, 24.06.2015, 16:54 |
20% ±
pabchek, спасибоооооо...... твой вариант простой и работает!)
pabchek, спасибоооооо...... твой вариант простой и работает!) alexbav
Сообщение pabchek, спасибоооооо...... твой вариант простой и работает!) Автор - alexbav Дата добавления - 24.06.2015 в 16:54
