= Мир MS Excel/Сравнение 2 таблиц в которых данные частично совпадают - Мир MS Excel
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:32 | Сообщение № 1
Добрый день.
Необходимо сверить 2 массива данных на предмет совпадения оных. В обоих таблицах совпадает код, но в обоих файлах имеется разная структура написания, поэтому ВПР не работает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Кто может помочь в решении данной проблемы.
К сообщению приложен файл: 4847543.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - vladimir-rok
Дата добавления - 23.06.2015 в 15:32
SLAVICK Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:51 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Здравствуйте, Так? <_<
Можно и без доп. столбца, но так нагляднее.
ЗЫ
Вместо ВПР можно использовать суммесли, это на случай если одинаковая накладная будет повторятся.
К сообщению приложен файл: 3744043.xlsx (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 23.06.2015, 15:59
СообщениеЗдравствуйте, Так? <_<
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.06.2015 в 15:51
MacSieM Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:03 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Еще один вариант, но, думаю, он будет несколько медленным.
К сообщению приложен файл: 4847543_v2.xlsx (21.2 Kb)
Автор - MacSieM
Дата добавления - 23.06.2015 в 16:03
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:13 | Сообщение № 4
Огромное спасибо, буду пытаться понять как это работает.
СообщениеОгромное спасибо, буду пытаться понять как это работает.
Дата добавления - 23.06.2015 в 16:13
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Длина строки до нужного значения всегда одинакова:
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(B3;ДЛСТР(B3)-37);")";)
СообщениеДлина строки до нужного значения всегда одинакова:
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 16:21
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:55 | Сообщение № 6
Во вкладке "Наш" цифра одна а во вкладке "Их" она разбита на несколько, как бы их так сравнить, что бы выявить отклонения?
СообщениеВо вкладке "Наш" цифра одна а во вкладке "Их" она разбита на несколько, как бы их так сравнить, что бы выявить отклонения?
Дата добавления - 23.06.2015 в 16:55
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:07 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Кто посмел разбить цифру? Какая из десяти разбита?
СообщениеКто посмел разбить цифру? Какая из десяти разбита?
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:07
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:17 | Сообщение № 8
Идем на вкладку "Их" и смотрим строки 6 и 7 столбца "С" они как раз таки и составляют сумму ячейки 6 или 7 столбца "Е", мысль что бы автоматом Е "минус" С но конечно с привязкой на код (столбец D)
СообщениеИдем на вкладку "Их" и смотрим строки 6 и 7 столбца "С" они как раз таки и составляют сумму ячейки 6 или 7 столбца "Е", мысль что бы автоматом Е "минус" С но конечно с привязкой на код (столбец D)
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:17
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:20 | Сообщение № 9
Таких цифр большинство, цель отсеять те что отнимаются в "0" (Е "минус" С) для выяснения причин отклонения по оставшимся.
СообщениеТаких цифр большинство, цель отсеять те что отнимаются в "0" (Е "минус" С) для выяснения причин отклонения по оставшимся.
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:20
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:26 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
В Вашем файле нет данных в столбце Е. Вы о каком файле?
[offtop]Вы не поняли моего вопроса о цифрах. Цифра - это 0, 1, 2,...9[/offtop]
СообщениеВ Вашем файле нет данных в столбце Е. Вы о каком файле?
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:26
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:34 | Сообщение № 11
Я говорил про файл 3744043.xlsx уважаемого SLAVICK так как набор его формул отлично смог соотнести 2 таблицы, теперь вопрос о сопоставлении цифр в соответствии с аргументом с столбце D.
СообщениеЯ говорил про файл 3744043.xlsx уважаемого SLAVICK так как набор его формул отлично смог соотнести 2 таблицы, теперь вопрос о сопоставлении цифр в соответствии с аргументом с столбце D.
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:34
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:42 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Покажите на примере, что Вы хотите получить.
И еще раз: не называйте числа цифрами.
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:42
vladimir-rok Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:55 | Сообщение № 13
Извиняюсь за косноязычие. конечно же числа. Прикладываю пример. В столбце "Н" ячейки 5,6,7,8 хотел что бы тут(Н) показывались либо нули либо отклонения так как число из Наш дважды попадает в выборку. Надеюсь понятливо написал.
К сообщению приложен файл: 6140303.xlsx (24.5 Kb)
СообщениеИзвиняюсь за косноязычие. конечно же числа. Прикладываю пример. В столбце "Н" ячейки 5,6,7,8 хотел что бы тут(Н) показывались либо нули либо отклонения так как число из Наш дважды попадает в выборку. Надеюсь понятливо написал.
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:55
vikttur Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:59 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Формула столбца D:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";наш!$B$3:$D$25;3;0)-СУММЕСЛИ($D$1:D1;D2;$E$1:E1);"")
Стоп! Так всегда будет 0 в повторяющихся строках. В этом случае достаточно:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;D2);;ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";наш!$B$3:$D$25;3;0);""))
нужно ли как-то учитывать значения столбца С?
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 18:06
СообщениеФормула столбца D:
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2015 в 17:59
SLAVICK Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:11 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Так?
Тоже что и у vikttur, но в отдельном столбце :)
К сообщению приложен файл: 4081507.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.06.2015 в 20:11
vladimir-rok Дата: Среда, 24.06.2015, 10:23 | Сообщение № 16
Всем огромное спасибо!
СообщениеВсем огромное спасибо!
Дата добавления - 24.06.2015 в 10:23
