Сравнение 2 таблиц в которых данные частично совпадают
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:32 |
Добрый день. Необходимо сверить 2 массива данных на предмет совпадения оных. В обоих таблицах совпадает код, но в обоих файлах имеется разная структура написания, поэтому ВПР не работает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Кто может помочь в решении данной проблемы.
Добрый день. Необходимо сверить 2 массива данных на предмет совпадения оных. В обоих таблицах совпадает код, но в обоих файлах имеется разная структура написания, поэтому ВПР не работает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Кто может помочь в решении данной проблемы. vladimir-rok
Сообщение Добрый день. Необходимо сверить 2 массива данных на предмет совпадения оных. В обоих таблицах совпадает код, но в обоих файлах имеется разная структура написания, поэтому ВПР не работает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Кто может помочь в решении данной проблемы. Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 15:32
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.06.2015, 15:51 |
Здравствуйте, Так? Можно и без доп. столбца, но так нагляднее. ЗЫ Вместо ВПР можно использовать суммесли, это на случай если одинаковая накладная будет повторятся.
Здравствуйте, Так? Можно и без доп. столбца, но так нагляднее. ЗЫ Вместо ВПР можно использовать суммесли, это на случай если одинаковая накладная будет повторятся. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 23.06.2015, 15:59
Сообщение Здравствуйте, Так? Можно и без доп. столбца, но так нагляднее. ЗЫ Вместо ВПР можно использовать суммесли, это на случай если одинаковая накладная будет повторятся. Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.06.2015 в 15:51
MacSieM
Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:03 |
Здравствуйте. Еще один вариант, но, думаю, он будет несколько медленным.
Здравствуйте. Еще один вариант, но, думаю, он будет несколько медленным. MacSieM
Сообщение Здравствуйте. Еще один вариант, но, думаю, он будет несколько медленным. Автор - MacSieM Дата добавления - 23.06.2015 в 16:03
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:13 |
Огромное спасибо, буду пытаться понять как это работает.
Огромное спасибо, буду пытаться понять как это работает. vladimir-rok
Сообщение Огромное спасибо, буду пытаться понять как это работает. Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 16:13
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:21 |
Длина строки до нужного значения всегда одинакова: Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(B3;ДЛСТР(B3)-37);")";)
vikttur
Сообщение Длина строки до нужного значения всегда одинакова: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 16:21
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 16:55 |
Во вкладке "Наш" цифра одна а во вкладке "Их" она разбита на несколько, как бы их так сравнить, что бы выявить отклонения?
Во вкладке "Наш" цифра одна а во вкладке "Их" она разбита на несколько, как бы их так сравнить, что бы выявить отклонения? vladimir-rok
Сообщение Во вкладке "Наш" цифра одна а во вкладке "Их" она разбита на несколько, как бы их так сравнить, что бы выявить отклонения? Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 16:55
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:07 |
Кто посмел разбить цифру ? Какая из десяти разбита?
Кто посмел разбить цифру ? Какая из десяти разбита? vikttur
Сообщение Кто посмел разбить цифру ? Какая из десяти разбита? Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 17:07
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:17 |
Идем на вкладку "Их" и смотрим строки 6 и 7 столбца "С" они как раз таки и составляют сумму ячейки 6 или 7 столбца "Е", мысль что бы автоматом Е "минус" С но конечно с привязкой на код (столбец D)
Идем на вкладку "Их" и смотрим строки 6 и 7 столбца "С" они как раз таки и составляют сумму ячейки 6 или 7 столбца "Е", мысль что бы автоматом Е "минус" С но конечно с привязкой на код (столбец D) vladimir-rok
Сообщение Идем на вкладку "Их" и смотрим строки 6 и 7 столбца "С" они как раз таки и составляют сумму ячейки 6 или 7 столбца "Е", мысль что бы автоматом Е "минус" С но конечно с привязкой на код (столбец D) Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 17:17
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:20 |
Таких цифр большинство, цель отсеять те что отнимаются в "0" (Е "минус" С) для выяснения причин отклонения по оставшимся.
Таких цифр большинство, цель отсеять те что отнимаются в "0" (Е "минус" С) для выяснения причин отклонения по оставшимся. vladimir-rok
Сообщение Таких цифр большинство, цель отсеять те что отнимаются в "0" (Е "минус" С) для выяснения причин отклонения по оставшимся. Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 17:20
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:26 |
В Вашем файле нет данных в столбце Е. Вы о каком файле? [offtop]Вы не поняли моего вопроса о цифрах. Цифра - это 0, 1, 2,...9[/offtop]
В Вашем файле нет данных в столбце Е. Вы о каком файле? [offtop]Вы не поняли моего вопроса о цифрах. Цифра - это 0, 1, 2,...9[/offtop] vikttur
Сообщение В Вашем файле нет данных в столбце Е. Вы о каком файле? [offtop]Вы не поняли моего вопроса о цифрах. Цифра - это 0, 1, 2,...9[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 17:26
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:34 |
Я говорил про файл 3744043.xlsx уважаемого SLAVICK так как набор его формул отлично смог соотнести 2 таблицы, теперь вопрос о сопоставлении цифр в соответствии с аргументом с столбце D.
Я говорил про файл 3744043.xlsx уважаемого SLAVICK так как набор его формул отлично смог соотнести 2 таблицы, теперь вопрос о сопоставлении цифр в соответствии с аргументом с столбце D. vladimir-rok
Сообщение Я говорил про файл 3744043.xlsx уважаемого SLAVICK так как набор его формул отлично смог соотнести 2 таблицы, теперь вопрос о сопоставлении цифр в соответствии с аргументом с столбце D. Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 17:34
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:42 |
Покажите на примере, что Вы хотите получить. И еще раз: не называйте числа цифрами.
Покажите на примере, что Вы хотите получить. И еще раз: не называйте числа цифрами.vikttur
Сообщение Цитата
Покажите на примере, что Вы хотите получить. И еще раз: не называйте числа цифрами.Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 17:42
vladimir-rok
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:55 |
Извиняюсь за косноязычие. конечно же числа. Прикладываю пример. В столбце "Н" ячейки 5,6,7,8 хотел что бы тут(Н) показывались либо нули либо отклонения так как число из Наш дважды попадает в выборку. Надеюсь понятливо написал.
Извиняюсь за косноязычие. конечно же числа. Прикладываю пример. В столбце "Н" ячейки 5,6,7,8 хотел что бы тут(Н) показывались либо нули либо отклонения так как число из Наш дважды попадает в выборку. Надеюсь понятливо написал. vladimir-rok
Сообщение Извиняюсь за косноязычие. конечно же числа. Прикладываю пример. В столбце "Н" ячейки 5,6,7,8 хотел что бы тут(Н) показывались либо нули либо отклонения так как число из Наш дважды попадает в выборку. Надеюсь понятливо написал. Автор - vladimir-rok Дата добавления - 23.06.2015 в 17:55
vikttur
Дата: Вторник, 23.06.2015, 17:59 |
Формула столбца D: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";наш!$B$3:$D$25;3;0)-СУММЕСЛИ($D$1:D1;D2;$E$1:E1);"")
Стоп! Так всегда будет 0 в повторяющихся строках. В этом случае достаточно: Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;D2);;ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&D2&"*";наш!$B$3:$D$25;3;0);""))
нужно ли как-то учитывать значения столбца С?
нужно ли как-то учитывать значения столбца С? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 23.06.2015, 18:06
Сообщение Формула столбца D: Код
нужно ли как-то учитывать значения столбца С? Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2015 в 17:59
SLAVICK
Дата: Вторник, 23.06.2015, 20:11 |
Так? Тоже что и у vikttur , но в отдельном столбце
Так? Тоже что и у vikttur , но в отдельном столбце SLAVICK
Сообщение Так? Тоже что и у vikttur , но в отдельном столбце Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.06.2015 в 20:11
vladimir-rok
Дата: Среда, 24.06.2015, 10:23 |
Сообщение № 16
Всем огромное спасибо!
Сообщение Всем огромное спасибо! Автор - vladimir-rok Дата добавления - 24.06.2015 в 10:23
