Поиск по 2м позициям и сортировка
Anton1013
Дата: Четверг, 25.06.2015, 15:36 |
Форумчане, возник еще 1 вопрос: По файлу примеру: есть 3 столбца с данными: 1ый - тара, 2ой - продукт, 3ий - количество. Нужно в желтые ячейки перенести значения из серых ячеек, но в начале должны быть коробки, потом ящики, потом упаковки. Внизу показал как должно все выглядеть (обведено жирной чертой)
Форумчане, возник еще 1 вопрос: По файлу примеру: есть 3 столбца с данными: 1ый - тара, 2ой - продукт, 3ий - количество. Нужно в желтые ячейки перенести значения из серых ячеек, но в начале должны быть коробки, потом ящики, потом упаковки. Внизу показал как должно все выглядеть (обведено жирной чертой) Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение Форумчане, возник еще 1 вопрос: По файлу примеру: есть 3 столбца с данными: 1ый - тара, 2ой - продукт, 3ий - количество. Нужно в желтые ячейки перенести значения из серых ячеек, но в начале должны быть коробки, потом ящики, потом упаковки. Внизу показал как должно все выглядеть (обведено жирной чертой) Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.06.2015 в 15:36
Nic70y
Дата: Четверг, 25.06.2015, 15:53 |
Вариант с доп.столбцами:
Вариант с доп.столбцами: Nic70y
Сообщение Вариант с доп.столбцами: Автор - Nic70y Дата добавления - 25.06.2015 в 15:53
Anton1013
Дата: Четверг, 25.06.2015, 15:57 |
Принцип понял, если попроще варианта не будет буду мудрить с этим, спасибо
Принцип понял, если попроще варианта не будет буду мудрить с этим, спасибо Anton1013
Сообщение Принцип понял, если попроще варианта не будет буду мудрить с этим, спасибо Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.06.2015 в 15:57
Nic70y
Дата: Четверг, 25.06.2015, 16:14 |
могу посложнее, формула массива :Код
=ИНДЕКС(G$9:G$17;--ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"Коробка";"Ящик";"Упаковка"};$G$9:$G$17)*ПОИСКПОЗ($G$9:$G$17;{"Коробка";"Ящик";"Упаковка"};0)+СТРОКА($1:$9)/10000;9^99);СТРОКА(L1))*10000;4))
Nic70y
Сообщение попроще варианта не будет
Автор - Nic70y Дата добавления - 25.06.2015 в 16:14
Anton1013
Дата: Четверг, 25.06.2015, 16:18 |
Да, наверное лучше через доп столбцы, хотя бы ошибку если что можно быстро отследить. Спасибо еще раз
Да, наверное лучше через доп столбцы, хотя бы ошибку если что можно быстро отследить. Спасибо еще раз Anton1013
Сообщение Да, наверное лучше через доп столбцы, хотя бы ошибку если что можно быстро отследить. Спасибо еще раз Автор - Anton1013 Дата добавления - 25.06.2015 в 16:18
китин
Дата: Четверг, 25.06.2015, 17:00 |
[offtop] ну точно могёшь
[offtop] ну точно могёшь китин
Сообщение [offtop] ну точно могёшь Автор - китин Дата добавления - 25.06.2015 в 17:00
