= Мир MS Excel/PERSONAL.xlsb только для чтения. - Мир MS Excel
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:57 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане.
Неожиданно возникла проблема.
Работа со всеми программами у на сведётся на сервере через удалённый доступ. На компе можно работать с Эксель, но имхо муторно всё время тогда переключаться между удалённым доступом к серверу и локальным ПК. Поэтому работал с Экселем на сервере. Напихал кучу макросов в личную книгу макросов (Персонал). Всё было нормально, пока не глюкнул сервер. Теперь зайти на ТОТ сеанс НИКАК не возможно. Даже если заходишь под своими логином и паролем- выскакивает ошибка, сообщающая о невозможности подключения к тому сеансу, и создаётся новый сеанс. А в новом сеансе файл личной книги макросов Персонал НЕДОСТУПЕН для редактирования, в том числе и макросы. В результате никак нельзя добавить новые макросы и/или допилить/изменить текущие. Можно здесь что-то сделать? ПРЯМОЙ доступ к серверу - ИМЕЕТСЯ у программиста, которого в любое время, кроме ночи, можно напрячь. Или можно назначить через Эксель для сохранения Личной книги макросов Персонал другую папку? Помогите, пожалуйста.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Сообщение отредактировал Макрописец - Четверг, 25.06.2015, 19:18
СообщениеИ снова здравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 18:57
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:54 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так а почему просто не скопировать книгу к себе на комп, а потом положить в новый сеанс?
Книга скорее всего здесь:
c:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\
а назначить можно любую папку:
Параметры -- сохранение --- "расположение личных шаблонов по умолчанию" :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 25.06.2015, 19:55
СообщениеТак а почему просто не скопировать книгу к себе на комп, а потом положить в новый сеанс?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 19:54
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:03 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
Потому чтов новом сеансе работа идёт с той же папкой - а туда не даёт положить из-за недоступности файла. Можно копией положить, но Эксель будет ссылаться на оригинал.
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:03
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:05 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Что бы я без вас делал? Огромнейшее спасибо.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:05
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:15 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Упс а в моём Эксель 2007 "расположение личных шаблонов по умолчанию" - нет такого. Вот что есть (см скрин, исключения для восстановления можно прописать и для персонала)
К сообщению приложен файл: 0956883.jpg (57.8 Kb)
СообщениеУпс а в моём Эксель 2007 "расположение личных шаблонов по умолчанию" - нет такого. Вот что есть (см скрин, исключения для восстановления можно прописать и для персонала)
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:15
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:18 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Рано благодарите :) . это папка для шаблонов...
А папка для автозагрузки:
Параметры -- дополнительно-- общие -- каталог автозагрузки. <_<
Давно не менял... забыл.
К сообщению приложен файл: 7473880.png (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 25.06.2015, 20:22
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:18
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:23 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
И если я укажу другой каталог (надо в персонале находиться?), то Персонал будет лежать уже в нём? (ну в смысле если я с нуля добавлю макрос в личную книгу - она там появится в новом каталоге автозагрузки?)
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:23
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:29 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Нет в дополнительный каталог нужно положить уже готовую книгу - скопируйте ее с старого места.
Вы положите свою книгу или несколько книг в указанную папку. И при запуске excel все эти файлы будут открываться автоматически.
Если нужно добавляйте себе в книгу новые макросы и сохраняйте нездоровье :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:29
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:31 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
А то есть после добавления книги туда новые макросы через макрорекордер, например, с сохранением в личной книге макросов будут попадать в эту добавленную книгу? Огромнейшее Вам спасибо и + в репутацию!
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:31
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:45 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Вы меня озадачили :D
Попробовал у себя создал PERSONAL.XLSB - потом положил ее в указанный каталог - открыл заново excel - включил макрорекодер - записало в нее.
Т.е. я понимаю, что при выборе записи в персональную книгу макросов макрос записывается в PERSONAL.XLSB откуда бы эта книга не была открыта. :D
Я не пользуюсь стандартной "PERSONAL.XLSB" - у меня мои отдельные надстройки лежат в этой папке.
А макросы я записываю через рекодер либо в активную книгу, но чаще в новую. Поскольку их нужно потом все равно чистить, обзывать по другому и т.д.. :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 25.06.2015, 20:49
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:45
Макрописец Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:51 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
А если на компе два PERSONAL.XLSB? Ибо тот из c:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\ я удалить не могу по той же причине отсутствия прав на изменение/удаление.
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:51
SLAVICK Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:43 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Ну так :D
Удалить старую книгу - для админа как два пальца... очень легко ;)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 25.06.2015, 21:44
Ну так :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.06.2015 в 21:43
Макрописец Дата: Пятница, 26.06.2015, 14:05 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
\А если не удалять? Куда будет сохраняться? И если переименую - тогда куда?
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 26.06.2015 в 14:05
SLAVICK Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:07 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
если у Вас будет две книги PERSONAL.XLSB: в основном каталоге автозапуска и дополнительном - откроется только книга в основном каталоге. И выдаст ошибку, что нельзя открывать книги с одинаковым именем.
В Вашем случае нужно либо удалить книгу из основного каталога, либо переименовать например в PERSONAL1.XLSB.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.06.2015 в 18:07
Макрописец Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:33 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
Большущее спасибо, но вопрос решился перезапуском сервера. Я честно предполагал, что это поможет, но боялся, что вдруг нет.
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 26.06.2015 в 20:33
