= Мир MS Excel/автозаполнение значений из других листов - Мир MS Excel
asadv Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:20 | Сообщение № 1
Есть книга(файл) с несколькими листами. Лист1 - таблица на 2 столбца:
1. Полный список определенных позиций
2. Значения, соответствующие каждой из позиций
В остальных листах книги - таблицы со списками некоторых позиций из Листа1(их порядок не соответствует порядку позиций в Листе1)
Задача:
Найти решение, при котором в списках позиций остальных листов, напротив каждой позиции автоматически будет прописываться значение, соответствующее данной позиции в Листе1.
К сообщению приложен файл: 0679530.xls (25.0 Kb)
СообщениеЕсть книга(файл) с несколькими листами. Лист1 - таблица на 2 столбца:
Задача:
Автор - asadv
Дата добавления - 26.06.2015 в 20:20
gling Дата: Пятница, 26.06.2015, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Используйте ВПР
=ВПР(B2;Лист1!$B$2:$C$14;2;)
ЯД-41001506838083
СообщениеИспользуйте ВПР
Автор - gling
Дата добавления - 26.06.2015 в 20:36
ShAM Дата: Суббота, 27.06.2015, 07:56 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
А за январь какое значение 25 или 5?
Используйте ВПР
Или не используйте ВПР: :)
=ИНДЕКС(Лист1!C$2:C$14;ПОИСКПОЗ(B2;Лист1!B$2:B$14;))
Используйте ВПР
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.06.2015 в 07:56
gling Дата: Суббота, 27.06.2015, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
А второй то я и не заметил))). Может автор подскажет как быть.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 27.06.2015 в 10:28
asadv Дата: Суббота, 27.06.2015, 10:58 | Сообщение № 5
Всем большое спасибо!
Подобная задача возникла на работе. Самого файла сейчас нет под рукой, прикрепил простой для примера. Потому насчет значения января, разумеется, не суть(просто второпях не заметил как перетянул дальше автозаполнение списка месяцев). А насчет способа: ВПР в некоторых случаях у меня почему-то показывает неправильные значения или #н/д*(после дальнейших моих манипуляций с таблицей). Виню в этом, конечно, не способ, а собственную криворукость, но разобраться в причинах иногда возникающих при этом способе косяков пока не смог. Поэтому способ через ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ оказались ценной рабочей альтернативой. Спасибо еще раз.
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - asadv
Дата добавления - 27.06.2015 в 10:58
ShAM Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Ну, надо смотреть справку по ВПР(), иногда нужна сортировка.
И не только Вы. Часто встречающиеся: Пробел в начале, чаще в конце. Ищем число/дату, а в одной из таблиц вместо числа - текст и т.д и т.п.
Если ВПР() дает НД, то, скорее всего ПОИСКПОЗ() даст то же самое.
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.06.2015 в 21:08
