Подсчёт количества повторяющихся строк
nechehov
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 06:34 |
Добрый день! Есть продукция, которую развозят по разным торговым точкам. Необходимо посчитать по каждому виду продукции в какое количество торговых точек её отвезли. Например, Ветчина Юбилейная (калиброванная) 0,4 - 287 Сервелат Австрийский в/к в/у 0,4 кг - 385 Вручную делать это долго, а автоматически не могу найти формулу. Уже разные варианты перепробовал и не получается автоматизировать. Спасибо!
Добрый день! Есть продукция, которую развозят по разным торговым точкам. Необходимо посчитать по каждому виду продукции в какое количество торговых точек её отвезли. Например, Ветчина Юбилейная (калиброванная) 0,4 - 287 Сервелат Австрийский в/к в/у 0,4 кг - 385 Вручную делать это долго, а автоматически не могу найти формулу. Уже разные варианты перепробовал и не получается автоматизировать. Спасибо! nechehov
Сообщение Добрый день! Есть продукция, которую развозят по разным торговым точкам. Необходимо посчитать по каждому виду продукции в какое количество торговых точек её отвезли. Например, Ветчина Юбилейная (калиброванная) 0,4 - 287 Сервелат Австрийский в/к в/у 0,4 кг - 385 Вручную делать это долго, а автоматически не могу найти формулу. Уже разные варианты перепробовал и не получается автоматизировать. Спасибо! Автор - nechehov Дата добавления - 28.06.2015 в 06:34
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 08:59 |
Здравствуйте ПочемуВетчина Юбилейная (калиброванная) 0,4 - 287
если в файле только две ТТ: Алиев маг"Восток" и Артур ?
если в файле только две ТТ: Алиев маг"Восток" и Артур ? Serge_007
Сообщение Здравствуйте ПочемуВетчина Юбилейная (калиброванная) 0,4 - 287
если в файле только две ТТ: Алиев маг"Восток" и Артур ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2015 в 08:59
nechehov
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 14:21 |
если в файле только две ТТ: Алиев маг"Восток" и Артур?
На самом деле в файле 15893 строки. Файл весит 7 мб и сюда он просто не влез. Оставил пару ТТ для примера.
На самом деле в файле 15893 строки. Файл весит 7 мб и сюда он просто не влез. Оставил пару ТТ для примера.nechehov
Сообщение если в файле только две ТТ: Алиев маг"Восток" и Артур?
На самом деле в файле 15893 строки. Файл весит 7 мб и сюда он просто не влез. Оставил пару ТТ для примера.Автор - nechehov Дата добавления - 29.06.2015 в 14:21
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 14:50 |
Может, сводная подойдёт?
Может, сводная подойдёт? Pelena
Сообщение Может, сводная подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2015 в 14:50
Manyasha
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:21 |
Excel 2010, 2016
Тоже предложу сводную, только с двумя доп. столбцами, чтобы в сводной торговые точки учитывались по одному разу на каждый товар, т.е. в файле 4 записи с "Мясные охлажд. п/ф": 2 записи для ТТ Артур и 2 записи для ТТ Балябин Женя , в сводной будет стоять 2.
Тоже предложу сводную, только с двумя доп. столбцами, чтобы в сводной торговые точки учитывались по одному разу на каждый товар, т.е. в файле 4 записи с "Мясные охлажд. п/ф": 2 записи для ТТ Артур и 2 записи для ТТ Балябин Женя , в сводной будет стоять 2. Manyasha
Сообщение Тоже предложу сводную, только с двумя доп. столбцами, чтобы в сводной торговые точки учитывались по одному разу на каждый товар, т.е. в файле 4 записи с "Мясные охлажд. п/ф": 2 записи для ТТ Артур и 2 записи для ТТ Балябин Женя , в сводной будет стоять 2. Автор - Manyasha Дата добавления - 29.06.2015 в 15:21
pabchek
Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:05 |
Правильно ли я понял? Имеем ежемесячный отчет, в котором строки не дублируются. А позиция "Мясные охлажд. п/ф" это на самом деле Шашлык из свинины (1,0 л) и Шашлык из свинины (2,0 л). Если так, то считаем по колонке AE в которой крайние значения: Код
=СЧЁТЕСЛИ('Лист 1'!$AE$5:$AE$109;A3)
pabchek
Сообщение Правильно ли я понял? Имеем ежемесячный отчет, в котором строки не дублируются. А позиция "Мясные охлажд. п/ф" это на самом деле Шашлык из свинины (1,0 л) и Шашлык из свинины (2,0 л). Если так, то считаем по колонке AE в которой крайние значения: Код
Автор - pabchek Дата добавления - 30.06.2015 в 15:05
Manyasha
Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:29 |
Excel 2010, 2016
pabchek , посмотрите на примере строчки Цитата
Деревенская со шпиком вар.
В таблице 3 записи, как и в Вашей формуле, но ТТ только 2. Если нужно получить в итоге 3, то все правильно. UPD Ой.. не посмотрела, что тема не Ваша, комментарий удалять не буду, пусть останется для общего понимания.
В таблице 3 записи, как и в Вашей формуле, но ТТ только 2. Если нужно получить в итоге 3, то все правильно. UPD Ой.. не посмотрела, что тема не Ваша, комментарий удалять не буду, пусть останется для общего понимания.Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 30.06.2015, 15:32
Сообщение pabchek , посмотрите на примере строчки Цитата
В таблице 3 записи, как и в Вашей формуле, но ТТ только 2. Если нужно получить в итоге 3, то все правильно. UPD Ой.. не посмотрела, что тема не Ваша, комментарий удалять не буду, пусть останется для общего понимания.Автор - Manyasha Дата добавления - 30.06.2015 в 15:29
Макрописец
Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:04 |
100% ±
Нет. Как я понял, это - кусок большого файла. 3 осталось из него. Так что по данному примеру надо считать 2.
Нет. Как я понял, это - кусок большого файла. 3 осталось из него. Так что по данному примеру надо считать 2.Макрописец
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Сообщение В таблице 3 записи, как и в Вашей формуле, но ТТ только 2. Если нужно получить в итоге 3, то все правильно.
Нет. Как я понял, это - кусок большого файла. 3 осталось из него. Так что по данному примеру надо считать 2.Автор - Макрописец Дата добавления - 30.06.2015 в 18:04
pabchek
Дата: Среда, 01.07.2015, 10:06 |
А тогда вот так: создаем список клиентов в колонке "I" и 1) вариант с именами Код
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА((Данные=Выбор)*ПОИСКПОЗ(ТТдано;ТТ;0);СТРОКА($A$1:$A$4)-1))-1
или 2) без имен, но формула массива (Ctrl+Shift+Enter) Код
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(('Лист 1'!$B$5:$B$109&'Лист 1'!$AD$5:$AD$109=ТРАНСП(Лист1!$I$3:$I$5&Лист1!$A3))*ПОИСКПОЗ('Лист 1'!$B$5:$B$109;ТРАНСП(Лист1!$I$3:$I$5);0);СТРОКА($A$1:$A$4)-1))-1
pabchek
Сообщение А тогда вот так: создаем список клиентов в колонке "I" и 1) вариант с именами Код
Автор - pabchek Дата добавления - 01.07.2015 в 10:06
