После определенных действий по обновлению файла все данные одного листа теперь ссылаются на аналогичные из старой версии книги. Как можно удалить внешние ссылки, оставив структуру и формы?
Данные в текущей книги остались актуальны, поэтому надо просто заменить ссылки на внешний файл ссылками на текущую книгу.
Хм. Попорбовал вопроизвести проблему на чистом файле. Там действительно все заменяется. Видно в моем файле проблема. Но так как очень сложная структура из-за полсотни листов взаимосвязанных + макросов - в новый файл переносить не вариант.
Постарался почистить от приватных данных, так что многие листы по ссылкам не существуют, это нормально:
удалено администрацией (файл с надстройками. Все проблемные связи на вкладке "OUTPUT")
Ошибка повторяется. При попытке заменить путь - всплывает окошко с диалогом открытия файла.
Просьба только не просто заменить данные - а написать как получилось сделать. Так как надо будет перенести на файл рабочими данными.
Просьба только не просто заменить данные - а написать как получилось сделать. Так как надо будет перенести на файл рабочими данными.pavko
Сообщение отредактировал pavko - Понедельник, 29.06.2015, 22:29
='D:\Cloud-mail.ru\Проекты\отчеты\[трафик - 2015-05.xlsm]топ100фраз' заменить на =топ100фраз
Большинство ссылок именно так и заменилось. Но некоторые (которые по случайности, стал первой заменять) запрашивают окно. И если ничего не выбрать записывают в формулу значение с ошибкой "недопустимое имя". Чтобы ее не было, ссылки на некоторые листы надо писать почему-то одинарной кавычке.
Поэтому теперь часть написана в виде: =mediumSource30!AA8 часть ='visits-se'!AY18
Поэтому теперь часть написана в виде: =mediumSource30!AA8 часть ='visits-se'!AY18pavko
Все верно. Если название листа - одно слово (например, Лист111; 1й2ц3у4к;ййй_ццц_ууу), то одинарная кавычка не нужна (вернее, не обязательна - ставить ее можно, но она потом сама исчезнет), а если это несколько слов, то кавычка нужна.
Все верно. Если название листа - одно слово (например, Лист111; 1й2ц3у4к;ййй_ццц_ууу), то одинарная кавычка не нужна (вернее, не обязательна - ставить ее можно, но она потом сама исчезнет), а если это несколько слов, то кавычка нужна._Boroda_
