= Мир MS Excel/Удалить связь с внешним источником, сохранив формулу. - Мир MS Excel
pavko Дата: Понедельник, 29.06.2015, 19:57 | Сообщение № 1
После определенных действий по обновлению файла все данные одного листа теперь ссылаются на аналогичные из старой версии книги.
Как можно удалить внешние ссылки, оставив структуру и формы?
Например, раньше было:
=топ100фраз!BC54
Стало:
='D:\Cloud-mail.ru\Проекты\отчеты\[трафик - 2015-05.xlsm]топ100фраз'!BC54
Данные в текущей книги остались актуальны, поэтому надо просто заменить ссылки на внешний файл ссылками на текущую книгу.
СообщениеПосле определенных действий по обновлению файла все данные одного листа теперь ссылаются на аналогичные из старой версии книги.
=топ100фраз!BC54
Стало:
Автор - pavko
Дата добавления - 29.06.2015 в 19:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.06.2015, 20:00 | Сообщение № 2
Контрл h
найти
заменить на
=топ100фраз
СообщениеКонтрл h
найти
заменить на
=топ100фраз
Дата добавления - 29.06.2015 в 20:00
pavko Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:07 | Сообщение № 3
Неа. Первое что пришло в голову.
Не получается. Открывается диалог для поиска файла. Что не нажимал - не помогает:
СообщениеНеа. Первое что пришло в голову.
Автор - pavko
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:16 | Сообщение № 4
Не получается.
Не "Неа", а Вы не так делаете. Я Вам что написал -
='D:\Clo...
А Вы что сделали? Где первый символ =?
Или лист у Вас не так называется. Или в Найти последний символ не тот.
Короче - файл кладите.
Не получается.
='D:\Clo...
Дата добавления - 29.06.2015 в 21:16
pavko Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:28 | Сообщение № 5
Хм. Попорбовал вопроизвести проблему на чистом файле. Там действительно все заменяется.
Видно в моем файле проблема.
Но так как очень сложная структура из-за полсотни листов взаимосвязанных + макросов - в новый файл переносить не вариант.
Постарался почистить от приватных данных, так что многие листы по ссылкам не существуют, это нормально:
удалено администрацией (файл с надстройками. Все проблемные связи на вкладке "OUTPUT")
Ошибка повторяется. При попытке заменить путь - всплывает окошко с диалогом открытия файла.
Просьба только не просто заменить данные - а написать как получилось сделать. Так как надо будет перенести на файл рабочими данными.
Сообщение отредактировал pavko - Понедельник, 29.06.2015, 22:29
СообщениеХм. Попорбовал вопроизвести проблему на чистом файле. Там действительно все заменяется.
Автор - pavko
Дата добавления - 29.06.2015 в 22:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:52 | Сообщение № 6
Файл нужно класть сюда
И как у Вас лист называется? Откуда там еще буква Y?
Сделал так, как писал выше - все получилось, только не топ100фраз, а топ100фразY
Контрл h
найти
заменить на
=топ100фразY
СообщениеФайл нужно класть сюда
Контрл h
найти
заменить на
=топ100фразY
Дата добавления - 29.06.2015 в 22:52
pavko Дата: Понедельник, 29.06.2015, 23:01 | Сообщение № 7
файл
Сообщениефайл
Автор - pavko
Дата добавления - 29.06.2015 в 23:01
pavko Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:37 | Сообщение № 8
К сожалению файл не прикладывается сюда. Ограничение 100КБ, а у меня даже обрезанная версия - 3МБ весит.
В общем бился и таки нашел решение. Не пойму правда почему так.
заменить на
=топ100фраз
Большинство ссылок именно так и заменилось. Но некоторые (которые по случайности, стал первой заменять) запрашивают окно. И если ничего не выбрать записывают в формулу значение с ошибкой "недопустимое имя". Чтобы ее не было, ссылки на некоторые листы надо писать почему-то одинарной кавычке.
Поэтому теперь часть написана в виде:
=mediumSource30!AA8
часть
='visits-se'!AY18
заменить на
=топ100фраз
=mediumSource30!AA8
часть
='visits-se'!AY18
Автор - pavko
Дата добавления - 30.06.2015 в 09:37
_Boroda_ Дата: Среда, 01.07.2015, 03:50 | Сообщение № 9
Все верно. Если название листа - одно слово (например, Лист111; 1й2ц3у4к;ййй_ццц_ууу), то одинарная кавычка не нужна (вернее, не обязательна - ставить ее можно, но она потом сама исчезнет), а если это несколько слов, то кавычка нужна.
Дата добавления - 01.07.2015 в 03:50
