= Мир MS Excel/Замена аргументов в формуле массива переменной или ссылкой - Мир MS Excel
maverick_77 Дата: Среда, 01.07.2015, 10:43 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помощи в решении такой задачи:
есть формула массива:
{=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($1:$30)*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$30);B$1:B1;0));СЛУЧМЕЖДУ(1;30-СЧЁТ(B$1:B1)))}
Она возвращает в ячейку произвольное число от 1 до 30
Такие формулы стоят в некотором количестве ячеек, так, что во всех них результаты расчёта (произвольные числа) не повторяются и во всех эти числа выбираются из указанного диапазона (1 - 30).
Необходимо сделать так, чтобы верхняя граница диапазона произвольных чисел (в примере - 30) могла меняться. Например, в соответствии с тем, какое число показала формула в заданной ячейке
В прикреплённом примере необходимо чтобы формулы в ячейках B2:B31 возвращали произвольное значение из диапазона чисел от 1 до количества записей в списке (D2:D1000). В случае именно этого примера - до 166; или до результата расчёта формулы в ячейке D1
Можно ли как-то вместо цифры 30 в формулах поставить ссылку на D1? Или ещё как-то?...
К сообщению приложен файл: 4815817.xlsx (16.8 Kb)
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Сообщение отредактировал maverick_77 - Среда, 01.07.2015, 10:43
СообщениеДобрый день.
Автор - maverick_77
Дата добавления - 01.07.2015 в 10:43
Pelena Дата: Среда, 01.07.2015, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Здраствуйте.
Например, так
=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&$D$1))*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&$D$1));B$1:B1;0));СЛУЧМЕЖДУ(1;$D$1-СЧЁТ(B$1:B1)))
или с доп. столбцом без формул массива (см. второй лист в файле)
К сообщению приложен файл: 8077318.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеЗдраствуйте.
Например, так
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:05
AlexM Дата: Среда, 01.07.2015, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
В формуле фрагмент
СТРОКА($1:$30)
можно заменить на
=СТРОКА($A1:ИНДЕКС(A:A;$D$1))
СообщениеВ формуле фрагмент
СТРОКА($1:$30)
можно заменить на
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:27
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
можно заменить на
И сделать формулу длиннее.? %)
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
можно заменить на
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:37
Pelena Дата: Среда, 01.07.2015, 11:40 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Макрописец, предложите свой вариант решения без удлиннения формулы
СообщениеМакрописец, предложите свой вариант решения без удлиннения формулы
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:40
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 11:52 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Pelena, см. Тут короче.
СообщениеPelena, см. Тут короче.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:52
_Boroda_ Дата: Среда, 01.07.2015, 12:02 | Сообщение № 7
Где-то я ее уже видел :D
Скорость работы формулы в общем случае практически никак не зависит от ее (формулы) длины.
Ну вот чуть покороче, но принцип не изменен
=НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&D$1))*ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&D$1));B$1:B1;0));СЛУЧМЕЖДУ(1;D$1-A2))
Леш, ты доллар туда засунул? - не $A1, а A$1
К сообщению приложен файл: 4815817_1.xlsx (17.6 Kb)
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:02
AlexM Дата: Среда, 01.07.2015, 12:10 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Не туда. Ошибся. Не проверил, из-за отсутствия в 2003 функции СЛУЧМЕЖДУ(). Конечно надо так
=СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;D$1))
Зато не летучая.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 01.07.2015, 12:12
Зато не летучая.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:10
maverick_77 Дата: Среда, 01.07.2015, 12:54 | Сообщение № 9
Да-да!... =))) только не в той ветке, что вы указали, а прямо мне подсказывали. За что Вам ещё раз спасибо =)
Макрописец, для меня длина формулы в данном случае не имеет значения. Во всяком случае - её удлинение настолько.
Поэтому, AlexM, Pelena, _Boroda_, спасибо за предложенные варианты!
И если не сложно, поясните разницу между вариантами
и
СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&D$1)  /  СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&$D$1)
Сообщение отредактировал maverick_77 - Среда, 01.07.2015, 12:55
и
Автор - maverick_77
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:54
AlexM Дата: Среда, 01.07.2015, 13:10 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 01.07.2015, 13:13
Волатильные (Пересчитываемые или Летучие) функции.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:10
