= Мир MS Excel/Как удалить часть данных из ячеек? - Мир MS Excel
OlgaMakarova Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как удалить часть данных из ячеек с условием.
В первом столбца одна из ячеек "Новая заря Духи 400381953".
Во втором столбце одна из ячеек "400381953".
Нужно удалить из первой ячейки "400381953"
Чтобы в результате осталось "Новая заря Духи"
Везде разные данные и в первом и втором столбце. Т.е. цифры во втором столбце разные и количество их.
Я так понимаю, нужно как-то запоминать данные из второго столбца, сравнивать их в первом, и если они есть - удалять из первого.
А вот какая может быть формула?
СообщениеДобрый день.
Автор - OlgaMakarova
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:00
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ПОДСТАВИТЬ(где;что;)
Но если сравнивать с диапазоном, то не так. Покажете диапазон?
Если показать формулу без примера, разберетесь?
Вводится, как формула массива:
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2:$B$7;A2));СТРОКА($B$2:$B$7)-1)));))
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 07.07.2015, 14:14
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:03
OlgaMakarova Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:14 | Сообщение № 3
Вот файл с примером: удалено администрацией
[moder]Пример нужно прикладывать сюда![/moder]
К сообщению приложен файл: primer.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал OlgaMakarova - Вторник, 07.07.2015, 14:19
СообщениеВот файл с примером: удалено администрацией
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:14
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:15 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Я Вам формулу показал здесь, а Вы меня посылаете :)
Нет уж. сами...
СообщениеЯ Вам формулу показал здесь, а Вы меня посылаете :)
Нет уж. сами...
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:15
OlgaMakarova Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:18 | Сообщение № 5
Я не посылала. :) Вы же написали - "покажете диапазон". Я и показала. :)
Спасибо за формулу.
Я вставила ее в соседнюю ячейку. Но не пойму как она работает.
Сообщение отредактировал OlgaMakarova - Вторник, 07.07.2015, 14:22
СообщениеЯ не посылала. :) Вы же написали - "покажете диапазон". Я и показала. :)
Спасибо за формулу.
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:18
китин Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:30 | Сообщение № 6
можно и без массива
=ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-ПОИСК("яяя";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"яяя";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")))))
тю а ято думал надо цифирки последние вытащить,обрадовался что получилось.а тут все просто оказывается :'(
К сообщению приложен файл: OlgaMakarova.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 07.07.2015, 14:43
Сообщениеможно и без массива
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:31 | Сообщение № 7
Если данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде
=ПОДСТАВИТЬ(A1;" "&B1;)
СообщениеЕсли данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:31
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Объясните, что нужно? Искать любое из значений или, как в примере, замена только того значения, которое в строке?
Для замены одного значения:
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;B1;))
СообщениеОбъясните, что нужно? Искать любое из значений или, как в примере, замена только того значения, которое в строке?
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:34
OlgaMakarova Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:34 | Сообщение № 9
Да-да! Спасибо друзья! Спасибо, vikttur. Вы очень меня выручили.
И как просто, уф, решилось. Конечно, если знать. :))
китин Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:44 | Сообщение № 10
вот я пока не разобрался <_<
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:44
vikttur Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:50 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Поиск позиций тех значений, которые есть в тексте. МАКС - позиция последнего найденного (если одно - то позиция найденного):
Найденное значение:
ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(...))
Дальше просто: подставить в текст вместо найденного значения... пшик :)
Ну и СЖПРОБЕЛЫ, чтобы убрать лишние пробелы.
Найденное значение:
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.07.2015 в 14:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:22 | Сообщение № 12
Я дико извиняюсь, но формула
в некоторых случаях будет считать неверно См. пример
Предлагаю так
=ПОДСТАВИТЬ(A2;" "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)));)
Объяснялка
1. "* "&B$2:B$7 прилепляет слева к числам * и пробел
2. ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;) ищет полученное в п.1. в ячейке А2
3. ЕЧИСЛО(п.2) - если в п.2 нашел, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ
4. МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)) - умножаем п.3 на номер строк, в которых числа и берем из полученного максимум (можно было СУММПРОИЗВ и тогда без массива, но вдруг есть одинаковые числа?)
5. " "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7))) - выковыриваем из столбца В значение из п.4 и лепим к нему слева пробел
6. подставляем в А2 вместо полученного в п.5 ничего
К сообщению приложен файл: primer-1-1.xls (33.0 Kb)
СообщениеЯ дико извиняюсь, но формула
Предлагаю так
Объяснялка
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:22
китин Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:25 | Сообщение № 13
Спасибо.теперь понял
СообщениеСпасибо.теперь понял
Дата добавления - 07.07.2015 в 15:25
китин Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:22 | Сообщение № 14
блин 4 месяца без Экселя,,,,совсем об1эсился %)
Сообщениеблин 4 месяца без Экселя,,,,совсем об1эсился %)
Дата добавления - 07.07.2015 в 16:22
