Как удалить часть данных из ячеек?
OlgaMakarova
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:00 |
20% ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста как удалить часть данных из ячеек с условием. В первом столбца одна из ячеек "Новая заря Духи 400381953". Во втором столбце одна из ячеек "400381953". Нужно удалить из первой ячейки "400381953" Чтобы в результате осталось "Новая заря Духи" Везде разные данные и в первом и втором столбце. Т.е. цифры во втором столбце разные и количество их. Я так понимаю, нужно как-то запоминать данные из второго столбца, сравнивать их в первом, и если они есть - удалять из первого. А вот какая может быть формула?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как удалить часть данных из ячеек с условием. В первом столбца одна из ячеек "Новая заря Духи 400381953". Во втором столбце одна из ячеек "400381953". Нужно удалить из первой ячейки "400381953" Чтобы в результате осталось "Новая заря Духи" Везде разные данные и в первом и втором столбце. Т.е. цифры во втором столбце разные и количество их. Я так понимаю, нужно как-то запоминать данные из второго столбца, сравнивать их в первом, и если они есть - удалять из первого. А вот какая может быть формула? OlgaMakarova
Сообщение Добрый день. Подскажите пожалуйста как удалить часть данных из ячеек с условием. В первом столбца одна из ячеек "Новая заря Духи 400381953". Во втором столбце одна из ячеек "400381953". Нужно удалить из первой ячейки "400381953" Чтобы в результате осталось "Новая заря Духи" Везде разные данные и в первом и втором столбце. Т.е. цифры во втором столбце разные и количество их. Я так понимаю, нужно как-то запоминать данные из второго столбца, сравнивать их в первом, и если они есть - удалять из первого. А вот какая может быть формула? Автор - OlgaMakarova Дата добавления - 07.07.2015 в 14:00
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:03 |
Но если сравнивать с диапазоном, то не так. Покажете диапазон? Если показать формулу без примера, разберетесь? Вводится, как формула массива : Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2:$B$7;A2));СТРОКА($B$2:$B$7)-1)));))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 07.07.2015, 14:14
Сообщение Но если сравнивать с диапазоном, то не так. Покажете диапазон? Если показать формулу без примера, разберетесь? Вводится, как формула массива : Код
Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:03
OlgaMakarova
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:14 |
20% ±
Вот файл с примером: удалено администрацией [moder]Пример нужно прикладывать сюда![/moder]
Вот файл с примером: удалено администрацией [moder]Пример нужно прикладывать сюда![/moder] OlgaMakarova
Сообщение отредактировал OlgaMakarova - Вторник, 07.07.2015, 14:19
Сообщение Вот файл с примером: удалено администрацией [moder]Пример нужно прикладывать сюда![/moder] Автор - OlgaMakarova Дата добавления - 07.07.2015 в 14:14
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:15 |
Я Вам формулу показал здесь, а Вы меня посылаете Нет уж. сами...
Я Вам формулу показал здесь, а Вы меня посылаете Нет уж. сами... vikttur
Сообщение Я Вам формулу показал здесь, а Вы меня посылаете Нет уж. сами... Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:15
OlgaMakarova
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:18 |
20% ±
Я не посылала. Вы же написали - "покажете диапазон". Я и показала. Спасибо за формулу. Я вставила ее в соседнюю ячейку. Но не пойму как она работает.
Я не посылала. Вы же написали - "покажете диапазон". Я и показала. Спасибо за формулу. Я вставила ее в соседнюю ячейку. Но не пойму как она работает. OlgaMakarova
Сообщение отредактировал OlgaMakarova - Вторник, 07.07.2015, 14:22
Сообщение Я не посылала. Вы же написали - "покажете диапазон". Я и показала. Спасибо за формулу. Я вставила ее в соседнюю ячейку. Но не пойму как она работает. Автор - OlgaMakarova Дата добавления - 07.07.2015 в 14:18
китин
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:30 |
можно и без массива Код
=ПРАВБ(A1;ДЛСТР(A1)-ПОИСК("яяя";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"яяя";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")))))
тю а ято думал надо цифирки последние вытащить,обрадовался что получилось.а тут все просто оказывается
тю а ято думал надо цифирки последние вытащить,обрадовался что получилось.а тут все просто оказывается китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 07.07.2015, 14:43
Сообщение можно и без массива Код
тю а ято думал надо цифирки последние вытащить,обрадовался что получилось.а тут все просто оказывается Автор - китин Дата добавления - 07.07.2015 в 14:30
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:31 |
Если данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;" "&B1;)
Сообщение Если данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2015 в 14:31
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:34 |
Объясните, что нужно? Искать любое из значений или, как в примере, замена только того значения, которое в строке? Для замены одного значения: Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;B1;))
vikttur
Сообщение Объясните, что нужно? Искать любое из значений или, как в примере, замена только того значения, которое в строке? Для замены одного значения: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:34
OlgaMakarova
20% ±
Если данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде =ПОДСТАВИТЬ(A1;" "&B1;)
Да-да! Спасибо друзья! Спасибо, vikttur. Вы очень меня выручили. И как просто, уф, решилось. Конечно, если знать. :))
Да-да! Спасибо друзья! Спасибо, vikttur. Вы очень меня выручили. И как просто, уф, решилось. Конечно, если знать. :))OlgaMakarova
Сообщение Если данные как у Вас в файле расположены - на одной строке, то достаточно первой формулы Виктора вот в таком виде =ПОДСТАВИТЬ(A1;" "&B1;)
Да-да! Спасибо друзья! Спасибо, vikttur. Вы очень меня выручили. И как просто, уф, решилось. Конечно, если знать. :))Автор - OlgaMakarova Дата добавления - 07.07.2015 в 14:34
китин
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:44 |
вот я пока не разобрался
вот я пока не разобрался китин
Сообщение Если показать формулу без примера, разберетесь?
вот я пока не разобрался Автор - китин Дата добавления - 07.07.2015 в 14:44
vikttur
Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:50 |
Поиск позиций тех значений, которые есть в тексте. МАКС - позиция последнего найденного (если одно - то позиция найденного): Код
Найденное значение: Код
ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(...))
Дальше просто: подставить в текст вместо найденного значения... пшик Ну и СЖПРОБЕЛЫ , чтобы убрать лишние пробелы.
Дальше просто: подставить в текст вместо найденного значения... пшик Ну и СЖПРОБЕЛЫ , чтобы убрать лишние пробелы.vikttur
Сообщение Код
Дальше просто: подставить в текст вместо найденного значения... пшик Ну и СЖПРОБЕЛЫ , чтобы убрать лишние пробелы.Автор - vikttur Дата добавления - 07.07.2015 в 14:50
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:22 |
Я дико извиняюсь, но формула=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2:$B$7;A2));СТРОКА($B$2:$B$7)-1)));))
в некоторых случаях будет считать неверно См. пример Предлагаю так Код
=ПОДСТАВИТЬ(A2;" "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)));)
Объяснялка 1. "* "&B$2:B$7 прилепляет слева к числам * и пробел 2. ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;) ищет полученное в п.1. в ячейке А2 3. ЕЧИСЛО(п.2) - если в п.2 нашел, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ 4. МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)) - умножаем п.3 на номер строк, в которых числа и берем из полученного максимум (можно было СУММПРОИЗВ и тогда без массива, но вдруг есть одинаковые числа?) 5. " "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7))) - выковыриваем из столбца В значение из п.4 и лепим к нему слева пробел 6. подставляем в А2 вместо полученного в п.5 ничего
Объяснялка 1. "* "&B$2:B$7 прилепляет слева к числам * и пробел 2. ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;) ищет полученное в п.1. в ячейке А2 3. ЕЧИСЛО(п.2) - если в п.2 нашел, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ 4. МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)) - умножаем п.3 на номер строк, в которых числа и берем из полученного максимум (можно было СУММПРОИЗВ и тогда без массива, но вдруг есть одинаковые числа?) 5. " "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7))) - выковыриваем из столбца В значение из п.4 и лепим к нему слева пробел 6. подставляем в А2 вместо полученного в п.5 ничего _Boroda_
Сообщение Я дико извиняюсь, но формула=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;ИНДЕКС($B$2:$B$7;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$2:$B$7;A2));СТРОКА($B$2:$B$7)-1)));))
Объяснялка 1. "* "&B$2:B$7 прилепляет слева к числам * и пробел 2. ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;) ищет полученное в п.1. в ячейке А2 3. ЕЧИСЛО(п.2) - если в п.2 нашел, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ 4. МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7)) - умножаем п.3 на номер строк, в которых числа и берем из полученного максимум (можно было СУММПРОИЗВ и тогда без массива, но вдруг есть одинаковые числа?) 5. " "&ИНДЕКС(B$1:B$7;МАКС(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("* "&B$2:B$7;A2;))*СТРОКА(B$2:B$7))) - выковыриваем из столбца В значение из п.4 и лепим к нему слева пробел 6. подставляем в А2 вместо полученного в п.5 ничего Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.07.2015 в 15:22
китин
Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:25 |
Спасибо.теперь понял
Спасибо.теперь понял китин
Сообщение Спасибо.теперь понял Автор - китин Дата добавления - 07.07.2015 в 15:25
китин
Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:22 |
блин 4 месяца без Экселя,,,,совсем об1эсился
блин 4 месяца без Экселя,,,,совсем об1эсился китин
Сообщение блин 4 месяца без Экселя,,,,совсем об1эсился Автор - китин Дата добавления - 07.07.2015 в 16:22
