= Мир MS Excel/Общая формула суммы в разных ячейках для несвяз. диапазонов - Мир MS Excel
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:01 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Доброе утро! Хотел вчера просить вас о помощи, но оценив выделенное мне на работе время, решил делать вручную.
Стояла задача: проставить суммы для каждой группы ячеек. Группа ограничена сверху пустой ячейкой, снизу - итоговой строкой. Думал, думал... плюнул и начал проставлять руками автосумму.
НО! Такие штатные расписания сбрасываются регулярно и в следующий раз надо быть подготовленным. Поэтому прошу вас о помощи :)
Как можно было оптимизировать мою задачу?
К сообщению приложен файл: 3721129.xlsx (91.4 Kb)
СообщениеДоброе утро! Хотел вчера просить вас о помощи, но оценив выделенное мне на работе время, решил делать вручную.
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:01
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Итоговую сумму по университету было сделать просто, но такая же формула для кафедр, деканатов и факультетов не подходит...
СообщениеИтоговую сумму по университету было сделать просто, но такая же формула для кафедр, деканатов и факультетов не подходит...
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:03
vikttur Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Сразу видно, что старшие преподаватели и преподаватели ниже рангом - их не нумеруют!
Почему? Нельзя ли нумеровать все строки с работниками?
Можно было бы отталкиваться от последнего числа нумерации:
=ЕСЛИ(E8;ЕСЛИ(ЛЕВБ(D8;5)<>"Итого";E8*F8;СУММ(ИНДЕКС($G$1:G8;СТРОКА()-C7):G7));"")
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 09.07.2015, 10:37
СообщениеСразу видно, что старшие преподаватели и преподаватели ниже рангом - их не нумеруют!
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:35
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
vikttur, можно отфильтровать всех работников по цвету, также фильтруются итоговые суммы. Нумерация обязательна для решения задачи? Обязательно в порядке возрастания?
Просто мне прислали одну штатку. В нее нужно ввести новые ставки. Я ввел - соответственно эти самые ст.преподы и преподы без номеров. Мне нужно было ответить на вопрос, на сколько изменился ФОТ при вводе новых ставок. О нумерации я особо не беспокоился, штатка - черновик для меня.
Сообщениеvikttur, можно отфильтровать всех работников по цвету, также фильтруются итоговые суммы. Нумерация обязательна для решения задачи? Обязательно в порядке возрастания?
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:42
vikttur Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:46 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Для строи 11:
=ЕСЛИ(E11;ЕСЛИ(ЛЕВБ(D11;5)<>"Итого";E11*F11;СУММ(ИНДЕКС($G$1:G11;ПРОСМОТР(2;1/(ЛЕВБ($D$1:D9;5)="Итого");СТРОКА($D$1:D9))+1):G10));"")
Значения первого блока (до 10 строки) - ручками, т.к. выше нет строки с "Итого"
Эта формула тяжелее в вычислениях, поэтому лучше было бы нормально нумеровать строки с работниками.
P.S. Стоп! Там еще по факультету... Факультеты считает неправильно. Нужно усложнять.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 09.07.2015, 10:52
СообщениеДля строи 11:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:46
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:52 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
А нельзя проставить условие суммы? Допустим, для итоговой суммы в ячейке F23:
=Суммеслимн(все ячейки от F8 до F22), условие Cтрока(F)>Строка(МАКС(Епусто(F)))
Как это записать правильно? :)
СообщениеА нельзя проставить условие суммы? Допустим, для итоговой суммы в ячейке F23:
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:52
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:55 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Для суммирования по факультетам:
Сумм(F), условие по всем "Итого*", с проверкой МАКС(строка(итого по факультету))+1 ?
СообщениеДля суммирования по факультетам:
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:55
vikttur Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:57 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Можно. Будет малоповоротливая формула массива.
Лучший выход - организовать данные правильно.
СообщениеМожно. Будет малоповоротливая формула массива.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.07.2015 в 10:57
AndreTM Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:03 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну или ещё вариант - пронумеровать уровни вложенности. Тогда формулы будут намного проще.
Да и группировку тогда делать проще - она как раз и определяется уровнем вложенности.
А в пределе - не использовать формулы, а макросом табличку "украшать" (выкидываем итоги и группировку, проходим по таблице и заново добавляем итоги и группировку, при этом суммы считаются сразу, как итоги для групп).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу или ещё вариант - пронумеровать уровни вложенности. Тогда формулы будут намного проще.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2015 в 11:03
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:05 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Спасибо! Буду думать дальше, как сделать проще.
СообщениеСпасибо! Буду думать дальше, как сделать проще.
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 12:05
Мурад Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:19 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Вот, наваял такие допстолбцы) Считает все верно теперь. Кому надо для аналогичных случаев, пользуйтесь. Правда, понимаю, что формулы могли быть компактнее, но эта формульная красота не моего уровня :)
К сообщению приложен файл: 2412516.xlsx (61.8 Kb)
СообщениеВот, наваял такие допстолбцы) Считает все верно теперь. Кому надо для аналогичных случаев, пользуйтесь. Правда, понимаю, что формулы могли быть компактнее, но эта формульная красота не моего уровня :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:19
