= Мир MS Excel/Формула поиска значений в тексте по образцу - Мир MS Excel
Archangel1408 Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:02 | Сообщение № 1
Всем привет. Подскажите, нужна формула, которая будет искать значения определенного формата в столбце и возвращать их в соседнюю колонку. Образец во вложении, думаю там все понятно - нужно найти кадастровые номера в столбце А и вынести их в колонку B,если в ячейке 2 кад. номера, выносить оба. Заранее спасибо
[p.s.] если это как-то поможет...
К сообщению приложен файл: 2828234.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Archangel1408 - Четверг, 09.07.2015, 23:05
СообщениеВсем привет. Подскажите, нужна формула, которая будет искать значения определенного формата в столбце и возвращать их в соседнюю колонку. Образец во вложении, думаю там все понятно - нужно найти кадастровые номера в столбце А и вынести их в колонку B,если в ячейке 2 кад. номера, выносить оба. Заранее спасибо
Автор - Archangel1408
Дата добавления - 09.07.2015 в 23:02
vikttur Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ПСТР(A1;ПОИСК("??:??:??????:???";A1);16)
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.07.2015 в 23:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:12 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ПСТР(A1;ПОИСК(":";A1)+2;ПОИСК("Ста";A1)-ПОИСК(":";A1)-3)
Так выведет и в том случае,
К сообщению приложен файл: 2828234_1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 09.07.2015 в 23:12
gling Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:22 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Если текст всегда такой, можно без формул через Ctrl+H. Скопировать данные в столбец В--Ctrl+H--найти "статус*"--заменить --пусто--заменить всё и еще раз найти "*участок: "--заменить--пусто--заменить все. Выделенным должен оставаться диапазон, куда вставили скопированное (столбец В).Останется только номер из первой строки.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 09.07.2015, 23:24
СообщениеЕсли текст всегда такой, можно без формул через Ctrl+H. Скопировать данные в столбец В--Ctrl+H--найти "статус*"--заменить --пусто--заменить всё и еще раз найти "*участок: "--заменить--пусто--заменить все. Выделенным должен оставаться диапазон, куда вставили скопированное (столбец В).Останется только номер из первой строки.
Автор - gling
Дата добавления - 09.07.2015 в 23:22
Archangel1408 Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:25 | Сообщение № 5
да только одно значение находит, первое
Дата добавления - 09.07.2015 в 23:25
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 00:51 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Для двух:
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(A1;ПОИСК("??:??:??????:???";A1);16)&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("??:??:??????:???";ПСТР(A1;100;999)));", "&ПСТР(A1;ПОИСК("??:??:??????:???";ПСТР(A1;100;999))+99;16);""))
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 10.07.2015, 00:53
СообщениеДля двух:
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2015 в 00:51
ikki Дата: Пятница, 10.07.2015, 02:45 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
из пушки по воробьям - UDF.
Function f$(s$)
     Dim re As Object, m As Object
     Set re = CreateObject("vbscript.regexp"): re.Pattern = "\d+:\d+:\d+:\d+": re.Global = True
     Set m = re.Execute(s): For i = 0 To m.Count - 1: f = Chr(10) & f & m(i): Next
     f = Mid(f, 2)
End Function
но зато найдет любое количество :)
да и на листе проще использовать. :p
К сообщению приложен файл: 2828234.xlsm (16.6 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 10.07.2015, 02:50
Сообщениеиз пушки по воробьям - UDF.
Function f$(s$)
     f = Mid(f, 2)
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 10.07.2015 в 02:45
AndreTM Дата: Пятница, 10.07.2015, 07:01 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ikki, если уж делать "круть" - то до конца:
Function f$(s$)
        Dim m As Object
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Pattern = "\d+:\d+:\d+:\d+": .Global = True: Set m = .Execute(s)
           ' f = iif(m.Count > 0, Join(m, vbCr), "")
End Function
[/vba] :D
P.S. 2ikki Да, что-то это я не туда посмотрел... Ввёл ты меня в заблуждение неиспользованием .Item :)
А с авой всё просто - ну лень мне снова подбирать вырезку нужного формата с нужными размерами, а старая - не принимается
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 10.07.2015, 12:10
Сообщениеikki, если уж делать "круть" - то до конца:
Function f$(s$)
        Dim m As Object
End Function
[/vba] :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.07.2015 в 07:01
ikki Дата: Пятница, 10.07.2015, 08:55 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Андрей, ессно - так не будет работать.
m - не массив, а объект.
а Join так капризен...
[offtop]ты зачем усы сбрил аву поменял? таких сатурнов только на этом форуме штук пять...[/offtop]
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 10.07.2015, 09:04
СообщениеАндрей, ессно - так не будет работать.
Автор - ikki
Дата добавления - 10.07.2015 в 08:55
Archangel1408 Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:20 | Сообщение № 10
AndreTM или ikki, куда вставить этот код? (Представьте, что объясняете эту дереву) Просто в Экселе я не работал никогда особо, попробовал создать макрос и вставить туда - выдаёт ошибку Compile Error: Expected variable or procedure, not module. :(
СообщениеAndreTM или ikki, куда вставить этот код? (Представьте, что объясняете эту дереву) Просто в Экселе я не работал никогда особо, попробовал создать макрос и вставить туда - выдаёт ошибку Compile Error: Expected variable or procedure, not module. :(
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:20
ikki Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:26 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Alt+F11, вставить стандартный модуль (Insert-Module), в него - функцию.
если открыто несколько файлов и/или есть личная книга макросов - то необходимо перед вставкой модуля обратить внимание, какая именно книга активна в окне редактора VBE - смотрим в окно проекта (Project Window). если неактивно - View - Project Explorer
[offtop]
такая же фигня. но мне за отдельную плату обещали посодействовать... вот, коплю бабки...[/offtop]
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 10.07.2015, 12:27
СообщениеAlt+F11, вставить стандартный модуль (Insert-Module), в него - функцию.
[offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:26
