= Мир MS Excel/Подбор значений для получения заданной прибыли. - Мир MS Excel
nechehov Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:28 | Сообщение № 1
Есть Отчёт о прибылях и убытках, в который вводятся данные по продажам, себестоимость проданных товаров, расходы. Затем по формулам выводится прибыль/убыток, точка безубыточности и т.д. Можно ли дать задание Excel, чтобы он посчитал какими должны быть продажи, расходы, чтобы получить заданный результат (прибыль 0, 100 000 руб., 300 000 руб. и т.д.) при этом с разными уровнями наценки, например, 10%, 20%, 30%? Какую нужно формулу при этом использовать?
К сообщению приложен файл: ____-_.xlsx (13.9 Kb)
Автор - nechehov
Дата добавления - 14.07.2015 в 08:28
miver Дата: Вторник, 14.07.2015, 08:50 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
nechehov, Для начала советую почитать Статью
А дальше, будут вопросы, спросите ;)
Сообщениеnechehov, Для начала советую почитать Статью
Автор - miver
Дата добавления - 14.07.2015 в 08:50
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:27 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Как-то странно считается:
Точка безубыточности=Итого ПОИ/Коэффициент валовой маржи
по мне так должно быть нечто вроде:
Точка безубыточности=Себестоимость продаж+Итого ПОИ
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКак-то странно считается:
Автор - Udik
Дата добавления - 14.07.2015 в 09:27
nechehov Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:20 | Сообщение № 4
Udik, так распорядился КЭН.
СообщениеUdik, так распорядился КЭН.
Автор - nechehov
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:20
nechehov Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:24 | Сообщение № 5
miver,
Целевая ячейка С16, равной значению 100 000 руб.
Изменяя ячейки С4:С9 (С4:С5 тоже ставил).
Ограничения I4=K4
В итоге ничего не происходит.
К сообщению приложен файл: 8737365.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениеmiver,
Ограничения I4=K4
Автор - nechehov
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:24
Мурад Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:30 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
nechehov, какие из представленных в самом первом файле финансовых показателей, являются константами? Задайте минимальные или максимальные значения, иначе подбор параметра приведет вас к самым неожиданным значениями
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 14.07.2015, 11:32
Сообщениеnechehov, какие из представленных в самом первом файле финансовых показателей, являются константами? Задайте минимальные или максимальные значения, иначе подбор параметра приведет вас к самым неожиданным значениями
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.07.2015 в 11:30
Мурад Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:47 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
nechehov, такое решение вас устроит?
К сообщению приложен файл: 9839894.xlsx (15.2 Kb)
Сообщениеnechehov, такое решение вас устроит?
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.07.2015 в 11:47
nechehov Дата: Среда, 15.07.2015, 03:41 | Сообщение № 8
Мурад, Спасибо за подсказку! У меня тоже теперь получилось! Возникли теперь следующие вопросы:
1. Если моя целевая прибыль 100 000 руб. и я хочу посчитать какой должна быть выручка при разных уровнях наценки (10,15,20,25,30), то мне придётся каждый раз делать новый Поиск решения для каждого уровня наценки? Можно ли как-то упростить эту процедуру, чтобы не повторять каждый раз по-новой?
2. Я так понимаю, одновременно изменять себестоимость и расходы нельзя? Если ставлю ограничение, что расходы больше или равны 0, то Excel ставит просто 0. Поэтому нужно ставить приемлемый уровень расходов вручную, а уже себестоимость проданных товаров программа посчитает и выведет результат по выручке?
СообщениеМурад, Спасибо за подсказку! У меня тоже теперь получилось! Возникли теперь следующие вопросы:
Автор - nechehov
Дата добавления - 15.07.2015 в 03:41
ShAM Дата: Среда, 15.07.2015, 05:45 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Например, записать макрорекордером и повесить на кнопку.
Вот, что получилось для столбца F в файле Мурада:
Sub Макрос1()
     Range("F18").GoalSeek Goal:=[f21], ChangingCell:=Range("F4")
Sub Макрос1()
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.07.2015 в 05:45
