= Мир MS Excel/Гиперссылка не дает делать расчет - Мир MS Excel
Schag Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Возникла проблемма с вычислением в сводной талице. Таблицу предоставить не могу, попробую обрисовать примерно. Ячейка С4 является гиперссылкой которая обновляется. Нужно что бы на основании данных этой ячейки производились вычисления в ячейке C6. Но выдает ошибку. Можно ли что то сделать в данной ситуации?
К сообщению приложен файл: 0954905.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВозникла проблемма с вычислением в сводной талице. Таблицу предоставить не могу, попробую обрисовать примерно. Ячейка С4 является гиперссылкой которая обновляется. Нужно что бы на основании данных этой ячейки производились вычисления в ячейке C6. Но выдает ошибку. Можно ли что то сделать в данной ситуации?
Автор - Schag
Дата добавления - 14.07.2015 в 11:46
Schag Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Попробую сформулировать вопрос несколько иначе. Возможно ли преобразовать число в ячейке С4 в другой ячейке (например С5) с возможностью использования в формуле уже ссылки на ячейку с числом а не с гиперссылкой?
[moder]Вы сделайте пример нормальный, чтобы все было именно так, как в Вашем файле, тогда посмотрим
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.07.2015, 13:42
СообщениеПопробую сформулировать вопрос несколько иначе. Возможно ли преобразовать число в ячейке С4 в другой ячейке (например С5) с возможностью использования в формуле уже ссылки на ячейку с числом а не с гиперссылкой?
Автор - Schag
Дата добавления - 14.07.2015 в 13:37
Schag Дата: Среда, 15.07.2015, 00:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Поправлюсь. Попробовал создать подобный образец. На лист 2 идет выгрузка информации с внутреннего сервера . Для работы используются отдельные данные. Данные обновляются. На лист 1 выведен параметр с листа2 который используется для дальнейших расчетов. Но выдает ошибку. Возможно что нибудь сделать?
К сообщению приложен файл: 4844565.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеПоправлюсь. Попробовал создать подобный образец. На лист 2 идет выгрузка информации с внутреннего сервера . Для работы используются отдельные данные. Данные обновляются. На лист 1 выведен параметр с листа2 который используется для дальнейших расчетов. Но выдает ошибку. Возможно что нибудь сделать?
Автор - Schag
Дата добавления - 15.07.2015 в 00:13
_Boroda_ Дата: Среда, 15.07.2015, 01:24 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
А причем здесь гиперссылка?
или ссылку на Лист2 так напишите
=ПОДСТАВИТЬ(Лист2!E7;".";",")
или формулу так
=ПОДСТАВИТЬ(C5;".";",")/0,194*94
К сообщению приложен файл: 4844565_.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеА причем здесь гиперссылка?
или формулу так
Дата добавления - 15.07.2015 в 01:24
Schag Дата: Среда, 15.07.2015, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо огромное. Заработался совсем ничего не соображаю.
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное. Заработался совсем ничего не соображаю.
Автор - Schag
Дата добавления - 15.07.2015 в 11:47
Udik Дата: Среда, 15.07.2015, 12:10 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На 2 листе полно цифр с точкой, надо радикально решать :)
Например переключить разделитель на точку
настройки ->дополнительно ->снять галку Использовать системные разделители, указать точку
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа 2 листе полно цифр с точкой, надо радикально решать :)
Автор - Udik
Дата добавления - 15.07.2015 в 12:10
Schag Дата: Среда, 15.07.2015, 22:59 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Радикально - оторвать сисадминам что то.... >( В таблицах при выгрузке данных с сервера половина данных с точками вместо запятых, треть вместо чисел как дата определяется в Excel. Вот сидишь на работе у мудришь как сделать под себя нужные данные.
Автор - Schag
Дата добавления - 15.07.2015 в 22:59
